Cubase Mixdown Lautstärke Unterschied
  • Ersteller Ersteller Voel
Voel
Voel
Points
109
Hallo zusammen und frohes Neues!
Das neue Jahr beginnt und ich habe direkt ein Problem/Phänomen mit dem ich mich mal an euch wenden will:
Wenn ich ein Projekt aus Cubase 11 Pro standardmäßig exportiere ist die Lautstärke der erstellten Datei um etwa 3-4dB leiser als im Cubase Projekt selber. Ich habe sämtliche Einstellungen beim Export und in Cubase selber durchforstet, unterschiedliche Dateien exportiert usw. Die Lautstärke wird definitiv offenbar sozusagen standardmäßig reduziert beim bouncen. Die Frage ist jetzt wieso das passiert respektive wieso es dann in Cubase selber 3-4dB lauter klingt.
Master Fader "Stereo Out" steht ganz normal auf 0dB. Der Mix hat ungefähr -10 LUFS. Es liegt nicht an der Abspielsoftware wie Winamp, Aimp, WMP oder den Treibern (alles läuft über mein M-Audio 192/6 Interface). Auch die Stereo Out Effekte habe ich Testweise komplett deaktiviert, der Unterschied in der Lautstärke ist permanent da.
Das seltsame hierbei: Wenn ich die erstellte Datei im Orban Loudness Meter anschaue sind die LUFS Deckungsgleich zum Cubase Projekt.
Kann es sein, dass Cubase alles intern einfach 3-4dB lauter macht als es tatsächlich der Fall ist? Einen anderen Reim kann ich mir aktuell darauf nicht machen.
Wie hast du denn den Unterschied festgestellt, wenn die gemessene Lautheit identisch ist? Nach Gehör?
Ist der Control Room aktiviert und da vielleicht der Pegel hochgedreht?
Ja, nach Gehör.
Den Grund habe ich jetzt auch ausfindig gemacht: Es liegt an den unterschiedlichen ASIO Treibern.
Das ASIO Protokoll von M-Audio ist offenbar wesentlich lauter als der Directsound Asio.
Offenbar kann ich den von M-Audio nicht parallel mit Programmen wie AIMP verwenden. "Warnung! Andere Programme werden das Ausgabegerät nicht nutzen können, wenn dieses von AIMP genutzt wird".
Aber schon kurios, dass ASIO solch einen krassen Unterschied der Lautstärke machen kann.
Control Room nutze ich nicht.
Nur der 'echte' ASIO Treiber (also der von M-Audio) umgeht die Windows Lautstärke Einstellungen, der andere nicht m.W.
Also schau mal nach ob du vllt. die Window Lautstärke nicht auf 100% hast.
Also Cubase haben und Controlroom nicht nutzen? Alter!
Brauche ich aktuell einfach nicht zwingend für die Sachen die ich mache. Beziehungsweise bringt es mir momentan keine Verbesserung im Workflow. Vielleicht irgendwann mal.
Das mit der Lautstärke mag auch an Treiber Konfigurationen o.ä. gelegen haben. Konnte ich bis heute nicht endgültig verifizieren woran es gelegen hat. Ich war nur froh, als es endlich funktionierte mit dem M-Audio ASIO Treiber und die Laustärke zwischen Cubase und dem Export identisch war. Zuvor war das wie beschrieben nicht der Fall (Directsound Asio).
Windows Lautstärke war stets bei 100% und wie oben beschrieben habe ich alle Fehlerquellen eigentlich ausgeschließen können. Bin aber kein Experte auf dem Gebiet.
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
11K
YogiX
Y
  • Artikel Artikel
22K
Hobelhai
Hobelhai
19K
