Didgeridoo von 440 Hz auf 432 Hz umtunen
  • Ersteller Ersteller Kybersonus
Kybersonus
Kybersonus
Servus Zusammen.
Ich besitze ein originales Eukalyptus Didgeridoo in E2 440Hz.
Dieses ist von Termiten ausgehöhlt, hat also nur einen dünnen Gang. Nur das Bell wurde vergrößert.
Ist es möglich das Didge auf 432Hz umzutunen durch vergrößern des Bells.
Ich möchte mir eine Handpan in 432Hz kaufen und die würden dann nicht zueinander passen.
Evtl. kennt sich ja jemand hier aus.
Dankt für Antwort.
Gruß Timo
Eine 440er Handpfanne zu kaufen ist keine Option?
Ich hatte ein ähnliches Problem mal bei einer Aufnahme - da sollte es aber etwas höher klingen. Geschafft haben wir das durch Kürzen des Rohrs. Du willst aber, dass es tiefer klingt. Ob und wie man das verlängern kann, weiß ich nicht.
Das Tuning ist auch ein bisschen abhängig von der Temperatur.
Für Aufnahmen würde ich aber mittlerweile immer in der DAW die Spur tunen und nicht ans Instrument gehen.
Natürlich wäre das eine Option, möchte ich aber nicht ;)
Für Aufnahmen, klar super Idee, aber für zusammen am See spielen is schlecht.... ;)
Meinst du es würde nur durch verlängern funktionieren?
Je länger die schwingende Luftsäule im Didge, desto tiefer der Ton.
Du musst ja "nur" 8 Cents ausgleichen. Vll geht es sogar auch ohne Verlängerung. Zumindest würde ich das erstmal so ausprobieren.
Kann man sich nicht ein paar Termiten holen und sie solange dran herumknabbern lassen, bis der Hohlraum so groß ist, dass der gewünschte Ton erreicht ist. :D
Jau ein Kollege von mir kennt sich mit Ameisen aus, evtl kann der mir da weiterhelfen wo ich ein paar gute herbekomme :)))))))))))
wenn du irgendwie ein Mundstück drandengeln kannst, müsste man damit auch die paar Hz tiefer kommen. Und auch wieder höher.
Danke für die Gedanken.
Im Endeffekt ja doch ganz einfach. Ich habe mit Bienenwachs ein Mundstück angeklebt und damit wirklich den Ton tiefer bekommen.
Natürlich jetzt im Versuch viel zu tief und willkürlich. Gemessen war es ein D2 vom Kammerton 435Hz ausgehend...haha :)
Aber das Plastemundstück war auch locker 10cm lang....
Aber nun gut, es funktioniert und das ist wichtig. Ich werde jetzt nach einem passendem Holzstück Ausschau halten und mich dann langsam heranarbeiten.
Nochmals vielen Dank
und gehabt Euch wohl :)
432Hz ist das neue 442Hz. Manch sagen sogar, dass 418 Hz erst richtig knallt. Esoterik verstehen nicht alle, da sind sich die Esoteriker einig, da blasen sie alle ins gleiche Horn. Ich würde ja noch ne Pyramide draufstellen, zumindest rät mir das meine Bergkristallkugel, die früher mal ein Eichhörnchen war.
Ich habe vorhin mal kurz zum Thema 440Hz vs 432Hz gegooglet und die ersten Ergebnisse lasen sich, als würde man auf dem Oktoberfest gegen 22h kurz die Nase in eine Toilette reinhalten.
Also zum Ursprungsthema, ich glaube die meisten Didgeridoo-Bauer würden da eher zu einem Didgeridoo raten, das von vornherein auf 432hz gestimmt wurde. Ansonsten wird das tricky. Aber wer weiß, vielleicht ist es mit einem Baumarkt-Rohr sogar möglich - sieht dann nur etwas seltsam aus :D Ich meine, das Meindl-Plastik-Didgeridoo ist im Gesamtkorpus nichts weiter als so ein Baumarkt-Abfluss-rohr - wer weiß, ob ein Holz-Plastik-Hybrid nicht machbar ist.
Zum Thema 432Hz: Ich habe mich eingehend damit beschäftigt, und obwohl ich üblicherweise sehr 'open minded' bin, konnte ich keine überzeugenden Belege dafür finden, dass diese Frequenz-Stimmung besser, gesünder, wohlklingender, erhebender ist.
Auch was meine subjektive Wahrnehmung anbelangt: Ich habe auch blindtests gemacht und konnte nichts dergleichen spüren/erleben. Wenn andere das tun, akzeptiere ich das aber und lasse ihnen die Freude.
Für mich steht auf jeden Fall fest, dass ich meine Instrumente auf 440Hz belasse/kaufe, damit lebt es sich entspannter (wegen weniger re-tuning Problemen :D )
Übrigens zwei meiner Lieblings-Videos zum Thema hier:
View: https://www.youtube.com/watch?v=ghUs-84NAAU
View: https://www.youtube.com/watch?v=EKTZ151yLnk
Das sollte natürlich kein rant gegen sensitive Menschen sein. Aber 432Hz Stimmung ist wieder mal so eine Sau, die durchs esoterische Dorf gejagt wird. Das ist einfach plemplem. Ansonsten bin ich schon der Überzeugung, dass Frequenzen durchaus heilend sein können. Allerdings auch zerstörend.
Kann mir ein Kenner der Holzblasinstrumente sagen, ob das ein Trollposting ist?
Ich wusste gar nicht, dass Didgeridoos überhaupt eine Tonleiter, geschweige denn einen Kammerton zum skalieren haben.
Und überhaupt ist das nicht k Aneignung plus Verschwörungstheorien/ Esoterik. Also doppelt bedenklich 😵‍💫🤨🤨
