Softube Console 1 Channel MK III und Fader MKIII mit Cubase 14
Hannover
Hi zusammen,
nutzt hier jemand die beiden oder eines der beiden Geräte in Verbindung mit Cubase und mag einen kurzen Erfahrungsbericht geben?
Und kann jemand die Frage beantworten, ob es möglich ist, einen Knopf an den Geräten so zu belegen, dass eine Funktion in einem Plugin auf dem Master-Bus ein- und ausgeschaltet werden kann, ohne dass das Plugin zuvor geöffnet werden muss?
Ich denke da konkret an Metric AB. Wäre eine super Sache, wenn man da A/B schalten könnte, ohne das Plugin öffnen zu müssen.
ich hab keine console 1,
aber grad inachgeschaut ob sich das programm automatisieren lässt -> ja.
dh. die makrofunktion in cubase sollte dich ans ziel bringen, ganz hardwareunabhängig kannst du dir das auf einen keyboard-shortcut legen.
ob der dann von tastatur, mausmakro, stream-deck, midi-controller oder sonst was abgefeuert wird ist ja dann egal.
hab aber schon seit jahren kein nuendo/cubase verwendet deswegen muss dir wegen der konkreten implementation jemand anderes helfen.
Verstehe, danke. Ist es denn mit einem Makro möglich, eine Funktion in einem Plugin zu bedienen, während das Plugin gar nicht geöffnet ist? Oder würde das Makro dann eher wie folgt funktionieren?
--> Kanal öffnen, Plugin öffnen, A/B betätigen, Plugin schließen, Kanal schließen
wenn das makro direkt die automation beeinflusst dann gehts auch ohne das plugin geöffnet ist.
Generell:
Du musst kein Plugin geöffnet haben, damit die Console (Hardware) arbeitet.
Für A/B-Schaltungen gibt es einen coolen Mode in der Console (hier nur mk2), sofern es um zwei verschiedene Kanäle geht:
1. In Cubase einen der Kanäle muten, den anderen unmuten.
2. An der Console einen Kanal auswählen, den Group-Button drücken und den zweiten Kanal auswählen.
3. Wenn Du jetzt den Mute-Button an der Console drückst, wird die Mute-Einstellung beider Kanäle umgeschaltet. So schaltest Du also wechselweise Kanal A oder Kanal B stumm.
Das ist der reine Hardware-Weg und für A/B-Vergleiche richte ich mir das so ein (eventuell mit doppelten Bussen) - dann brauche ich kein Plugin, brauche auch nicht hinzuschauen (und blende auch den Mixer aus) und nach 3x Mute drücken habe ich vergessen, welcher Kanal stumm ist - so ist es ein einfacher Blindtest.
Mit der Console mk3 kann man auch Midi-Befehle senden - auch das geht wieder auf mehrere Arten und Weisen.
Generell kannst Du die Konsole (an der Console mit Untermenü oder im Console-OnScreen-Display-Programm) auf einen Midi-Controller-Modus umschalten. Dann werden nicht mehr die Softube-Plugins gesteuert, sondern die Console sendet Midi-Befehle, mit denen Du ein Makro ansteuern könntest.
Methode 2 (kann ich wegen der älteren Console nicht testen)
Kanalweise kannst Du einstellen, ob der Controller einzelne Reglergruppen für das Softube-Plugin verwendet oder damit Midi-Controller sendet. Also wählst Du z.B. bei einem der beiden Equalizer "Midi CC". Wenn Du jetzt auf diesem Kanal bist (wo das Plugin so eingestellt ist), kannst Du Control-Change-Befehle senden.
Auf anderen Kanälen könntest Du aber trotzdem mit diesen Reglern einen EQ kontrollieren.
Ich kann das hier zwar per Screenshot zeigen, aber mit der mkII funktioniert das nicht. Allerdings würde ich da auch Ruckzuck den Überblick verlieren, glaube ich.
Generell:
Ich verwende für A/B Tests das Plugin Metric A/B, welches am Ende der Kette als Insert auf dem Master Bus liegt. Und diesen A/B Schalter würde ich gerne bedienen, ohne das Plugin offen haben zu müssen. An der Console mk3 zuvor den Midi-Controller-Modus einschalten zu müssen fände ich auch nicht optimal, weil es dann schon zwei Schritte sind.
Das klingt gut. Dann müsste ich so ein Makro ja auch jetzt schon testen können, ohne die Hardware zu haben, oder? Also so ein Makro erstellen und es dann einer Taste auf meiner Tastatur zuweisen.
Kann dazu jemand helfen, wie genau ich das machen kann?
Ich hab das gerade versucht umzusetzen, aber komme nicht so richtig weiter.
Mein Versuch: Ich habe das Metric AB Plugin auf den letzten Insert Slot im Master Bus gelegt. Dann eine Automation eingestellt, die im Plugin "Metric AB" von A auf B schaltet. Und dann habe ich ein Makro mit dem Befehl "Automationsdaten lesen" für ausgewählte Spuren ein/aus.
Das wäre ohnehin nicht ganz optimal gewesen, weil es spätestens dann nicht mehr gut funktioniert, wenn andere Automationen auf dem Master Bus liegen.
Aber unabhängig davon funktioniert es auch nicht. Wenn die Automation aktiv ist, wird "B" abgespielt. Wenn die Automation dann nicht mehr gelesen wird, bleibt es trotzdem auf "B". Was ja auch Sinn macht, da der Befehl, zurück auf "A" zu gehen, nicht in der Automation enthalten ist.
Kannst du mir nochmal auf die Sprünge helfen, wie du das mit dem Makro und der Automation ungefähr im Sinn hattest? Der beste Fall wäre ja wahrscheinlich, wenn ich ein Makro erstellen kann, dass explizit auf Insert X im Kanal Stereo Out angewendet wird. Aber das scheint mir nicht möglich zu sein, oder ich finde es nicht.
also prinzipiell willst du automationsdaten 'ändern' und nicht nur lesen.
wie man das jetzt konkret in cubase lösen kann, bzw ob das mit macros überhaupt geht muss dir jemand helfen der die software verwendet.
ich verwende für sowas programmübergreifend 'Soundflow' .... aber das muss man schon mehr nutzen damit sich das auszahlt von den kosten. kann aber recht viel.
ich hab kollegen die auf windows und nuendo sich so sachen mit Autohotkey gebastelt haben. Vielleicht findest du in diese Richtung was. https://www.autohotkey.com/
