Logic Pro 11 - wo sind die "älteren Instrumente hingekomen"?
Alive!
Alive!
in Logic Pro X gab es "ältere Instrumente" - da waren, E-Gitarre, E-Bass, Dudelsäcke und sonstiges dabei.
Habe festgestellt, daß die alle "verschwunden" sind in Pro 11.
Hat jemand n Tipp wo die hinverschwunden sind oder gibts die gar nicht mehr?
Auch in der Soundlibrary gibts das eine oder andere nicht mehr - scheint auch da was verschwunden zu sein.
Hast du an Library alles nachgeladen, was geht?
Also - es gibt natürlich ältere Plugins in der Liste, die kann man finden, wenn man beim Klicken für die Plugin-Auswahl die Optiontaste gedrückt hält. Dadurch taucht die Rubrik "ältere Versionen" mit den alten Plugins auf,
Aber Dudelsack ist da nicht dabei.
(Und ich würde behaupten, das gab es auch nie als eigenes Plugin. Ok - vielleicht in der Version für Schottland ...)
Evtl. meinst Du ja ein Preset des Samplers. Da gibt es die Rubrik "Garageband" - dort ist ein Preset "Highland Bagpipe Ensemble".
Auch andere Sounds, die Du suchst könnten aus der Garageband-Library stammen.
yo - alles was da sichtbar war - war auch mein erster Gedanke - aber früher stand da auch was von älter und/oder Garageband - was da auch nicht mehr steht
Ja war glaub ich auch uilleann pipes und so Sachen die für Celtic gebraucht werden können - ob da explizit Bagpipe dabei stand bin ich mir auch nicht mehr so sicher.
Die Tipps check ich dann mal aus - Danke schon mal
Ich finde bei mir auch nur das erwähnte Highlands Bagpipe Ensemble.
OK Dein Tipp war erste Sahne - die sind wohl in den Sampler gewandert - wär ich nie drauf gekommen dass die jetzt da sind.
10 World —> 04 European —> Highlands Bagpipe Ensemble
Vielen Dank für Eure Hilfe/Tipps
Immerhin konnte ich die Bagpipes jetzt finden - die uilleann pipes waren so hab ich das in Erinnerung früher auch mal da. Interessanterweise musste ich aber auch die ganze Soundlibrary neu einlesen.
SilentWarrior
6K
SilentWarrior
SilentWarrior
ollo123
ollo123
