MeldaProduction : BF Sale : bis zu 91% OFF
  • #122
Wenn er gebounct hat, ist killt er den Sustain.
Du hattest meine Fragen noch nicht wirklich beantwortet:
Hörst Du den Pedaleinsatz bei der Wiedergabe der Instrumentenspur? ("ungebounced")
Auf welche Art und Weise erstellst Du die Audio-Datei? "Bouncen" ist ja ein sehr allgemeiner Begriff.
Nutzt Du die Cubase- Funktion Audioexport?
Wenn Du magst, erstelle doch mal ein Cubaseprojekt mit ein paar Midi-Noten und Pedalwechseln.
Wenn Du die cpr -Datei zippst, kannst Du sie hier als Anhang posten.
Ich und evtl. auch noch andere Forumsteilnehmer würden sicher gern mal schauen, ob Dein Problem auf anderen Systemen reproduzierbar ist.
Und bitte beschreibe, wie Du bounct.
Reaktionen: TheSarge und Gelöschtes Mitglied 23444
  • #124
Ich stelle den Sustainwert auf über 64. Dann höre ich die "offenen Töne" bei der Wiedergabe. Auch, nachdem ich das aufgenommen habe. Aber: Wenn Es gerendert wird, ob In Place oder als Audio Mixdown, dann ist diese Instrumenspur bei der Wiedergabe ohne diese Sustain Werte, also kurze Töne (schwer zu beschreiben)
Ich sollte man ein Screenrecording bei Gelegenheit machen. Wäre wohl das einfachste.
Also ich nutze dafür immer den Cubase Audio Export. Habe die normale Variante versucht, sowie (auf Melda Supports Hinweis hin) ebenfalls den Echtzeit Export.
Ja, das kann ich gerne machen. Wobei ich keine Pedalwechsel nutze.
Das kuriose ist, dass (wenn der Sustain gekillt wird) die Anzeige für die Sustain Werte auf der Instrumentenspur, nicht verändert sind.Die Töne aber.
Das alles wirkt auf mich wie irgendein Bug oder sowas.
  • #125
  • #126
So wie ich es verstanden habe, hat er das MSoundFactory nicht installiert. Aber das ist ja zwingend, damit das Piano geht.
Hab ich auch kurz gedacht. Aber dann würde doch das MeldwayGrand gar nichts machen und ließe sich noch nicht mal laden, wenn mich nicht alles täuscht. Daher kann das irgendwie nicht sein. Aber die Frage ist schon berechtigt.
  • #127
An der Installation wird's schon nicht liegen, dass das Pedal nicht wie gewünscht funktioniert. 😆 Ein nicht installiertes Plugin wird in der Regel gar keine Geräusche von sich geben.
Apropos: Die gesampleten Nebengeräusche des Pedaltretens sind tatsächlich recht laut, und ich habe noch gar keine Option gefunden, deren Lautstärke einzustellen.
Mir ist aber noch etwas anderes aufgefallen: Das ganze MSoundFactory-Ding reagiert bei mir überhaupt nicht auf Pitchbend, obwohl man dazu sogar noch Einstellungen vornehmen kann. (Besonders skandalös ist das Ganze natürlich beim Piano-Modul.^^)
Dass der Bereich des Pitchbends standardmäßig auf +- 48 Halbtöne gestellt ist (rot unterstrichen), finde ich, sagen wir mal, großzügig bemessen. Aber die Sounds reagieren da einfach nicht drauf. Einzig der linke Regler "Pitch" bewirkt einer Tonhöhenänderung, scheint aber wie "Tuning" mehr für's Stimmen des Instruments gedacht zu sein.
Mittlerweile habe ich nun doch einen Synth-Sound gefunden, bei dem das Modwheel mit einer Funktion belegt ist, das funktioniert also offenbar.
Ich finde, dass das Piano gut klingt, aber die MSoundFactory, die ich ja mitinstallieren musste, reißt mich irgendwie so gar nicht vom Hocker... mache ich was falsch, oder wo befinden sich da die Perlen?
  • #128
Unter dem Reiter "Piano" ist die Option "Noises". Da kann man das leiser machen.
  • #129
Mit Pedalwechsel meine ich, dass es im MIDI-Part sowohl Pedal-gedrückt-Events (CC64 Wert > 64) als auch nicht gedrückt (<64) gibt.
Habe nun auf der Meldway Spur die Pedalwechsel mal manuell eingestellt:
Dann in Place gerendert. Da wird dann der Sustain tatsächlich mit gerendert.
Mich verwundert dies etwas, da es bisher völlig ausreichte ( und bei anderen Piano VSTis auch ausreicht ) wenn ich nur diesen CC64 starr auf einen bestimmten Wert setze. Immerhin ein Stück weiter, Danke :)
Die kleine .cpr Datei will rec.de irgendwie nicht akzeptieren.
Wenn ich nun Automationspunkte auf der CC64 Spur am Anfang manuell setze, funktioniert es auch beim Audioexport. Dennoch seltsam, dass es ohne diesen Schritt nicht geht.
Aber immerhin, es ist nun brauchbar für mich und das ist die Hauptsache :)
  • #130
Nachvollziehbar. Auch beim Nutzen eines Pedals wird initial ja kein Event übertragen - bis das Pedal gedrückt wird. Heisst, bis zu diesem Punkt wird kein "ON" vom Rechner gefunden und von daher ist es auch beim Bouncen auf "Null". Setzt du ein Event(punkt), ist ja was, womit ein Wert übertragen wird, ergo klappt es damit.
By the way, wie man ohne Pedal am Keyboard sitzen kann, ist mir ein Rätsel.
  • #131
Soweit nachvollziehbar. Nur: Wieso funktionierte und funktioniert das mit allen anderen Vst Instrumenten genau so, wie ich es bisher gehandhabt habe, nur mit dem Meldway nicht ?
  • #132
bin halt kein PianoMän und hab das nie gelernt, wie und wann man das Pedal wie einsetzt. Ich spiele Piano eher als kleinen Zusatz zu Songs dazu.
  • #134
mMn ganz easy: man kann einen "alle CTRL auf 0" bzw "auf Preset" setzen lassen, sobald angestuert, in der Erwartung auf (in deinem Fall) Werte für das Sustain-Pedal. Wenn sowas nicht programmiert ist, dann wird hald das genommen, was du da gerade manuell eingestellt hast
kenn ich noch sehr gut aus meiner Hardware-Synths-Zeit, mannomann, wie oft hab ich da doof aus der Wäsche geschaut, wenn beim Abspielen oder beim Bounce, es anders klang als zum Zeitpunkt vor der Aufnahme. Einmal war es so krass, daß ich meinte, ich hätte falschen Sound gewählt, dabei war nur das ModWheel ziemlich stark im Soundverbiegen :D
  • #135
Hast Du es schonmal im Midieditor versucht und nicht über die Projektautomation?
Deine "Steigung" und Absenkung ist für ein Sustainpedal auch eher ungewöhnlich, weil ja eigentlich nur an und aus.
Also eher Rechteck.
  • #136
Also eher Rechteck.
Nein, noch nicht im Midi Editor versucht. Aber es geht ja auch eher darum, dass es bisher ausreichte, auf der Projektautomation einen festen Wert einzustellen, ohne an der Automation rumzuwerkeln. Nur beim Meldway möchte das nicht funktionieren.
  • #137
Bei mir funktioniert es nun.
Vielen Dank an alle, vor allen Dingen an " Entone ".
Und das Teil gefällt mir echt gut.
Reaktionen: Entone
  • #138
Ich habe mir den Meldway gegönnt.
Allerdings zieht das MSoundFactory Plugin bei mir in Logic ganz schön viel Leistung.
(MacOS Sonoma 14.7.1, Logic 11.1)
@notebynote Bei Dir auch?
  • #139
Leider auch in peaks bis 100%, sonst eher bei 15-25% (was auch mächtig viel ist). Ich habe allerdings auch "nur" einen Intel i7 mit 32 GB Ram auf Sequoia. Ich war da allerdings bis zu Deinem post sicher, dass es an Sequoia liegt, das fluppt eh nicht bei mir.
Wie findest denn Du den Sound?
  • #140
Wenn Du die Datei in ein zip-Archiv packst (wie ich weiter oben schon schrieb), dann kannst Du sie hier auch als Anhang posten.
Aber da Dein Fall ja nun gelöst ist, hat sich das wohl erübrigt.
