ich möchte ausgewählte Noten - in diesem Fall um eine Oktave tiefer - im Panorama etwas weiter nach links verschieben, was lt. KI möglich sein soll:
Hier irrt die KI also offenbar. Und dass es an U-He Repro-5 liegt, kann ich mir nicht vorstellen.
Falls es also nicht möglich sein sollte, ausgewählte Noten unabhängig von anderen im Panorama zu verteilen, muss ich also wohl die Spur duplizieren und die entsprechenden Noten im Mixer im Panorama anordnen. Oder gibt es noch eine andere, bessere Lösung?
Wie macht man das, wenn man z. B. eine Melodielinie wie in "Everybody's Free" von Rozalla hat, bei der das Instrument abwechselnd links und rechts zu hören ist?
View: https://youtu.be/95_dAQHui94?t=130
Oder wenn es noch komplexer ist? Muss man dann für jede Panorama-Einstellung eine neue Spur erstellen bzw. eine vorhandene Spur duplizieren?
- Öffnen Sie den Key-Editor für die gewünschte MIDI-Spur.
- Wählen Sie die Noten aus, die Sie im Panorama verschieben möchten.
- Verwenden Sie das Panorama-Werkzeug oder die Panorama-Einstellungen:
- Methode 1: Nutzen Sie den Panorama-Regler in der Info-Zeile des Key-Editors. Stellen Sie sicher, dass nur die gewünschten Noten ausgewählt sind, und passen Sie dann den Panorama-Wert an.
- Methode 2: Verwenden Sie die MIDI-Modifikatoren. Öffnen Sie das MIDI-Modifikatoren-Fenster und passen Sie dort den Panorama-Wert für die ausgewählten Noten an.
- Die ausgewählten Noten werden nun im Stereofeld verschoben, ohne andere Noten zu beeinflussen.
