8 Tonspuren von Adat für Nachbearbeitung auf PC überspielen
Default Clock Source habe ich die Möglichkeiten zwischen "Int" und "Dig1". Bei mir ist Standardmäßig auf "Int" eingestellt.
Ich vermute:
Int = Intern
Dig1 = Digitaleingang 1 (das dürfte der einzige sein, also der ADAT-Eingang.)
Also stelle mal auf Dig1.
Dann wird wahrscheinlich das Audient auch die Samplerate vom ADAT übernehmen.
Und erst danach die Audiosoftware starten.
Habe von Int auf Dig1 umgestellt.
Leider höre ich auf dem Kopfhörerausgang vom audient iD14 noch immer nichts.
Es ist egal, welche Taste (Lautsprecher, ID, Kopfhörer) ich aktiviere. Die DB-Anzeige auf dem Audient ID14 zeigt nichts an.
In Cubase kann ich zwar ein neues Projekt erstellen, jedoch nur Stereo.
Es gibt keine Aussteuerungsanzeige.
hast du in cubase denn das audient als audiogerät ausgewählt in den einstellungen?
vielleicht hilft das hier, auch wenn es das ältere iD14 ist.
Und diese, von dort verlinkte, generelle Erklärung hilft evtl. auch weiter das Problem in den Griff zu bekommen.
Und in der Anleitung schon Seite 28 gelesen?
Und auf S. 41 gibt es ein Setup für Cubase.
Ich kenne mich in Cubase nicht aus. Aber dort muss das Projekt mit 48khz angelegt werden. Dann entweder 4 Stereo-Spuren oder 8 Mono-Spuren anlegen und den jeweiligen Kanal wählen. Kann sein, dass bei Inputs erst die Eingänge angelegt werden müssen.
Ich habe ein iD22 und iD44 und versuche es einigermaßen nachzuvollziehen, wenn es hier auch etwas anders läuft.
Auch wenn es schon von anderen geschrieben wurde, versuche und beschreibe ich es noch mal.
1. im iD Mixer das System Panel aufrufen, dort Digital In auf Adat schalten
2. da das iD14 nur einen Adat-Eingang hat, muss es als Slave laufen = Clock Source auf Dig1 einstellen
-> da das iD14 jetzt Slave ist, braucht man normalerweise keine Sample Rate einstellen, da es jetzt dem Master folgt = dem Adat 8-Spur, man kann aber oben im iD Mixer schauen, oder unten rechts auf das iD Icon rechte Maus klicken und die Sampe Rate checken/einstellen
3. der Adat 8-Spur muss als Master laufen = auf Master gestellt werden
4. jetzt mit Einstellung Adat hat man Digi 1-8 an Eingängen im iD-Mixer (Mixer kann man aufziehen, bzw. oben einstellen, was angezeigt werden soll)
5. die Tasten haben damit rein gar nichts zu tun. Beim KH musst du evtl. die Lautstärke einstellen bzw. erhöhen.
Vielleicht hilft auch noch dieses Video. Ab 6:16 geht dann ums Digitale.
View: https://www.youtube.com/watch?v=loz5BJVpBII&t=30s
All diese Videos und Beschreibungen nützen mir absolut nichts, da ich die Englische Sprache nicht beherrsche.
Ja, ich habe in Cubase in Studio Einstellungen den Punkt „ASIO Treiber“ auf „Audient USB Audio Asio Driver“ eingestellt.
Wo und wie kann ich in Cubase die 8 Monospuren anlegen?
ich habe meine Erklärungen doch auf deutsch geschrieben. Sollte schon mal helfen.
Bei den Videos kann man deutsche Untertitel anzeigen lassen.
Unten rechts Untertitel anschalten und mit dem Rädchen die Sprache auswählen.
Bei den Anleitungen kann man sich den Text kopieren und per Übersetzer Seite übersetzen lassen.
Webseiten können auch die Browser übersetzen.
Bei Firefox und Chrome ist das Symbol dafür oben rechts in der Adresszeile zu finden.
Oben schrieb ich: "Ich kenne mich in Cubase nicht aus."
Da gibt es aber ein deutsches Handbuch, wo das bestimmt erklärt sein sollte.
wenn man bei youtube „cubase erste schritte“ eingibt, kommt unter anderem eine playlist vom steinberg shop, da wird alles haarklein auf deutsch erklärt.
Oh je, was für ein Durcheinander.
Hier:
In der Software ID sehe ich in der Ansicht Digitalinputs die Aussteuerung der 8 Spuren vom Adat.
War das Setup der Hardware beendet. Ab da gibt es keinen Grund sich weiter damit zu beschäftigen. Auch die Audient Software ist ab da irrelevant.
Das:
Trotzdem kommt noch immer kein Ton auf den Kopfhörerausgang vom iD14.
Hat einen einfachen Grund. Die Audient Software ist per default darauf eingestellt die Ausgänge 1+2 aus der DAW wiederzugeben. So wie bei allen mir bekannten Interfaces.
Was ab da fehlt ist das Setup von Cubase zu konfigurieren. In Cubase muss das Audient als Audio Device eingestellt werden. Dann müssen 8 Mono Inputs definiert werden und mit den ADAT Eingängen verknüpft werden.
Danach muss ein Cubase Projekt erstellt werden. Da müssen 8 Mono Kanäle erzeugt werden und diesen die ADAT Eingänge 1- 8 zugewiesen werden.
Schaltet man bei denen Mithören ein und startet den ADAT Player sollte man dann auch im KH was hören.
Hier kommt man nicht drum rum das Manual von Cubase aufzuschlagen und nachzusehen wie das geht.
Also insgesamt ist das Projekt schon so weit fortgeschritten dass es finalisiert werden kann und das eigentliche Ziel erreicht ist.
Hilfreich wäre hier ein Kenner von Cubase der hilfreiche Hinweise zur Einrichtung geben kann. Ich kann das nicht da ich Cubase nicht verwende.
Hier einmal ein Zwischenbericht über meine Teilerfolge.
Der Hinweis von zwar mit dem Suchbegriff für deutschsprachige Erklärvideos hat mir sehr geholfen.
Ich habe zwar vorher selbst die Einstellmöglichkeit der Eingänge gefunden, wußte jedoch nichts damit anzufangen.
In dem Video "Wie man Vocals aufnimmt und bearbeitet" wurden diese Einstellungen sehr gut erklärt.
Nach Einstellung der Aufnahmespuren ist es mir nun gelungen, die 8 Tonspuren vom Adat auf den PC zu übertragen.
Die Pegelanzeige vom Audient iD14 zeigt beim abspielen eines Bandes noch immer nichts an,und über den Kopfhörerausgang vom Audient höre ich beim abspielen eines Bandes noch immer nichts. Wenn ich die Tonspuren trotzdem auf den PC bringe, ist es für mich nur mehr ein Schönheitsfehler.
Im Programm Cubase sehe ich nun in der MixConsole die Aussteuerungsbalken der 8 Tonspuren.
Nach aktivieren der Aufnahme sehe ich auch im Fenster Eingangs-/Ausgangskanäle die 8 Spuren mit der Wellenformanzeige.
In dem Video werden einige Filter (Compress, Echo, Hall) erklärt, die ich jedoch nicht aufrufen kann.
Laut Video sollte ich diese Filter je Spur im Inspector aufrufen können.
In meinem Programm gibt es den Punkt Inserts jedoch nur im Abschnitt "Kanal".
Klicke ich "Inserts" im Abschnitt Kanal an, öffnet sich aber kein Auswahlfenster.
Mein momentan zweites Problem ist der Export der 8 Tonspuren.
Klicke ich auf Export, erscheint eine Fehlermeldung.
Aufnahme von 8 Spuren, Projekt speichern, und einzelne (oder alle) Tonspuren in eine einzige Audiodatei exportieren, funktioniert schon.
Ich habe nur mehr 4 Probleme.
1.) Das bekannte Schönheitsproblem, daß ich beim abspielen der Adat S-VHS Kassette auf dem audient iD14 kein Signal beim Kopfhörer habe.
2.) Im Programm Cubase bekomme ich beim Abspielen von gespeicherten Tonspuren kein Signal auf den Lautsprecher.
Daher kann ich - sobald es funktioniert - keine eingestellten Effekte wie hall, Echo, usw. anhören.
In den Programmeinstellungen habe ich bei Ausgang auch nur Audient USB Audio ASIO als Audiogerät zur Verfügung. An Einstellungen für die Ausgänge habe ich auch nur die 8 Tonspuren vom Adat zur Verfügung.
Die Lautsprecher sind aber an der Soundkarte und NICHT an einer Software angeschlossen. Kopfhörer auf das Audient anschließen nützt auch nichts.
3.) Die im Video erwähnten Effekte wie Compreß, Echo, Hall usw. kann ich nirgends finden. Muß ich zusätzlich irgend etwas installieren oder einstellen?
4.) Wie kann ich den Timecode vom Alesis Adat auf Cubase übertragen? Ich benötige den Timecode, da es pro Musikstück mehr als 8 Tonspuren gibt, die auf 2 S-VHS Kassetten gespeichert sind. Um die Tonspuren von Tape A und Tape B Taktgenau / Sekundengenau zu Synchronisieren, ist eben der Timecode wichtig.
Zur Erinnerung: Das Quellgerät ist ein Alesis Adat, von dem 8 Tonspuren von einem Adat S-VHS Band über ein optisches Kabel (Toslink) auf ein Audio-Interface (Audient iD14), und danach über USB-C Kabel auf den PC überspielt werden.
Danke im voraus
Zombie-Alf
Hallo!
Kennt denn niemand die Lösungen für die von mir genannten Probleme?
Dein Problem liegt hier:
Die ADAT Ausgänge kommen in das Audient. Dann. geht es in die DAW und dann sollte unbedient der weitere Signalweg wieder in das Audient gehen und von da an auf die Boxen.
Windows Audio ist für diesen Zweck nicht geeignet.
Wie der Singalweg am besten einzustellen ist und wie umgehen mit den Effekten beantwortet Dir sicher jemand im Cubase Bereich. Cubase ist nicht meine Main DAW weshalb ich das alle nachschlagen müsste. Die Speziallisten die jeden Tag damit umgehen beherrschen das auswendig.... (;
Eigentlich steht schon alles im Thread.
Du hast Dir für den Anfang eine wirkliche Königsdisziplin ausgesucht, die heute auch nicht mehr wirklich genutzt wird. ;)
Ich kenne das Audient nicht, aber es müsste möglich sein im Mixer einzustellen, welches Signal du Abhören möchtest.
In deinem Fall wäre das der Stereo Ausgang der DAW (Cubase).
Du bekommst kein Signal auf die Lautsprecher, weil diese an deiner Soundkarte hängen.
Cubase auf Windows kann nur einen Treiber laden. Entweder den Treiber deiner Audient oder den deiner Soundkarte.
Es gibt zwar Möglichkeiten dies zu umgehen, aber das wäre wieder eine potentielle Fehlerquelle.
In Cubase den Audient ASIO Treiber zu nutzen ist schonmal die richtige Wahl. Deine Soundkarte lassen wir aussen vor.
Man könnte sich ein kleines Mischpult kaufen und die Ausgänge dann mischen, aber das wäre oversized.
Wie schon geschrieben müsste es im Audient den Stereo Ausgang von Cubase auf den Kopfhörer zu leiten.
Die Ausgänge des ADAT sind erstmal unwichtig, denn du hörst über den Stereo Ausgang deiner Audient ab, bzw über den Kopfhörer.
Wichtig ist die EIngänge des ADAT in Cubase auf den Stereo Out des Audient zu routen.
Dann solltest Du alle Spuren hören.
Es gibt noch Fallstricke wie Softwaremonitoring oder Direct Monitoring.
Dafür müsstest Du aber nochmal mehr zu deinen Einstellungen schreiben und auch mal Screenshots machen.
Die sollten da sein und können über den Inspector geladen werden. Dor muss es diverse Reiter wie z.B. Inserts geben.
Kommt jetzt auch drauf an was du für eine Cubase Version hast, aber Standard Effekte sind auch in der kleinsten Version enthalten.
Das kommt jetzt auch wieder etwas auf die Cubase Version an.
Generell dachte ich immer, dass der Timecode in den Spuren enthalten ist oder hast Du dafür eine eigen Spur?
Du kannst in Cubase diverse Synceinstellungen machen wie MTC etc.
Wenn ich dih aber richtig verstehe sind auf Tape A 8 Spuren eines Songs und auf Tape B 8 Spuren des gleichen Songs?
Du könntest jetzt nochmal 8 Spuren von Tape B aufnehmen.
Dafür musst Du natürlich wieder die Eingänge zur Aufnahme den neuen Spuren zuweisen.
Dann aufnehmen. Nun hast Du die 16 Spuren in Cubase und kannst sie dort nochmals Samplegenau ausrichten, falls da ein Spur mit bei sein sollte die etwas früher oder später anfängt.
Schwankungen des Tapes könnte man mit der LE-Version wohl nicht in den Griff bekommen.
Zuweilen war das so. Der wurde auf eine der 8 Spuren des ADAT gelegt. Da hatte aber nur einen Sinn wenn im Studio System analoge Maschinen über einen Synchronsizer, der LTC Timecode lesen und weitergeben konnte synchronisiert werden sollten.
In diesem Fall liegt ein rein digitaler Signalweg vor. Da braucht es keinen Timecode. Der wäre nur dann sinnvoll wenn digitales System und ADATPlayer Phasenstarr verkoppelt werden sollen. Das bedarf aber erheblichen Aufwand und dazu wäre dann geeignete Synchronizer Hardware notwendig.
Diesen letzten Part hatte ich bei meiner Ausführung auch extra ausgeklammert, weil der Preis und Aufwand sich nicht wirklich rechnen würde.
Zumindest theoretisch gibt es die möglichkeit MTC = Midi Timecode für Sync zu verwenden.
Synchronisation
MIDI Time Code (MTC)
Der HD24 kann über den eingebauten MIDI
Ausgang MIDI Time Code mit 30fps (Frames pro Sekunde) ausgeben. Das ist eine bevorzugte Methode, um den HD24 mit MIDI Sequenzern oder Drumcomputern zu synchronisieren.
Manual gibt es hier.
Da würde dann theoretisch die DAW dem ADAT folgen. Zumindest Play, Stop, Forward und Rewind.
Für den gedachten Zweck ist das nicht notwendig. Einziger Vorteil wäre, bei Mehrspuraufnahmen des gleichen Song über mehrere ADAT Bänder wäre es eventuell dann schon an der richtigen Stelle platziert in der DAW. Wenn es denn funktioniert.
Würde ich auch eher von abraten, da bräuchte es dann wieder eine stabile externe Clock und die kostet.
Wie Du schon geschrieben hast. Für Play, Stop etc ist das okay. Für alles andere bräuchte es dann wieder etwas Externes.
Im Falle vom TE wäre erstmal wichtig, alle Spuren in die DAW zu bekommen, weil das scheint ja zur Zeit noch die grösste Hürde.
Dann müsste man weiterschauen.
Desweiteren sollte man nochmal klären, welche LE Version von Cubase verwendet wird.
Mit Cubase LE 12 geht schon ne Menge, aber so spezielle Sachen sind natürlich nur den grossen Versionen vorbehalten.
Hier mal das Benutzerhandbuch von Cubase LE 12 in deutsch.
Dort wird alles genau beschrieben, von der Einrichtung bis hin zur Aufnahme.
Hier sind nochmal die Effekte und Instrumente aufgeführt.
Bei Effekten ist nicht soviel dabei und man könnte natürlich mit Freeware aufrüsten.
Beispiel Delay.
Da gibt es wohl nur ein Mono Delay
Der Compressor ist unter VST Dynamics zu finden.
Das ist ein Tool welches neben Compressor auch ein Gate und einen Limiter beinhaltet.
Ivh denke damit kann man für den Anfang schon gut arbeiten.
Bei Reverb ist der Roomworks SE dabei.
Da gibt es besseres, aber für Anfänger ist das schon ganz gut, weil nur Standard Parameter.
habe das mal nachgestellt und hoffe, dass kann helfen Pkt. 1 zu lösen = etwas zu hören.
Am Rechner habe ich per USB Kabel das Audio-Interface Audient iD44 angeschlossen.
Ins Audient gehe ich in den Digital In per ADAT Kabel vom Digital Out = ADAT Out eines 8-Kanal Wandlers (= entspricht quasi dem 8 Spur/Kanal Zuspieler)
So wird es geroutet in der iD Mixer Software.
Wichtig sind dabei nur zwei Punkte. Digital In auf ADAT stellen und Clock Source auf DIG 1 = was externer Synchonisation entspricht. (wurde schon auf Seite 1 erklärt, bitte dort lesen) Kopfhörer sind auf Main Mix gestellt.
Wenn alles stimmt, leuchtet es grün = alles gut.
Beim iD14 sieht es ein klein wenig anders aus, dass sollte man sich aber trotzdem erschliessen können.
Das iD44 hat je zwei ADAT und KH Kanäle, das iD14 nur je einen, deshalb der Unterschied. Das Prinzip ist dasselbe.
Ab hier kommt das Signal jetzt im iD-Mixer an. Siehe Digi1 = Spur 1.
Aber nicht im Master Mix oben rechts und damit auch nicht beim KH.
Um auch auf dem KH was hören zu können, muss man den/die Fader aufziehen.
Dann kommt beim Master Mix was an und ebenso gibt es dann auch was auf den KH zu hören.
8K
TheSarge
TheSarge
solokeyboarder
solokeyboarder
solokeyboarder
popsta
popsta
popsta
popsta
4K
popsta
popsta
