8 Tonspuren von Adat für Nachbearbeitung auf PC überspielen
Zombie-Alf
Zombie-Alf
Newcomer
Ich hoffe, daß mein Problem hier richtig plaziert ist.
Folgende Situation.
Es sollen Titel, die auf einem Adat-S-VHS Band aufgenommen wurden, auf einen Computer überspielt werden, damit die einzelnen Tonspuren individuell nachbearbeitet werden können.
Der Computer hat ein Mainboard ASUS ROG Strix Z590-A Gaming WIFI mit einem Intel Core i7-10700 CPU mit 2,9GHz und 32GB RAM.
Die Soundkarte ist eine Creative Soundblaster Z SE intern PCie Karte. Diese Soundkarte hat zusätzlich zu den Line-In Klinkeneingang und Line-Out Klinkenausgang auch einen optischen Eingang und 1 optischen Ausgang.
Zum Abspielen der Adat-S-VHS Bänderist ein ALESIS Adat Gerät vorhanden.
Soweit mir bekannt, ist auch ein Audio Interface notwendig, um das Alesis Adat mit der Soundkarte zu verbinden. Ist diese Information korrekt?
Hier besteht die Möglichkeit, ein Behringer ADA8200 günstig zu erwerben.
Nun meine Fragen.
1.) Ist die Information betreffend Audio Interface korrekt?
2.) Ist das Behringer ADA8200 für diesen Zweck geeignet?
3.) Ist die Kombination mit Alesis Adat als Abspielgerät, Behringer ADA8200 als Interface und Creative Soundlaster Z SE als Soundkarteneingang zum Computer für das Vorhaben geeignet, um die 8 Tonspuren vom Adatband auf den PC zu überspielen, damit diese 8 Tonspuren individuell auf dem PC nachbearbeitet werden können.
Wenn nein,welche Hardwareteile sind notwendig?
4.) Mit welcher Software können die 8 Tonspuren vom Adat auf den PC überspielt, und danach Spurweise nachbearbeitet werden?
Bitte um Hilfe
Danke im voraus
Zombie-Alf
Ja. Bedingt. Falls Du mit Sounkarte die interne Soundkarte meinst, nein. Die ist für Deine Zwecke nicht zu gebrauchen.
Nein. Das ist kein Audio Interface. Das ist ein ADDA. Ein Wandler analog-digital und digital-analog. Da ist aber kein Anschluss für den Computer dran. Was Du brauchst ist ein Interface mit einem ADAT Eingang.
Sowas zum Beispiel:
Audient iD14 MKII
Da kommt der OUT des Adam Bandspielers dran und vom Audient geht es dann in den Computer.
Nein. Die interne Soundkarte des PC kann dafür nicht verwendet werden. Die hat ja nur einen SPDIF Eingang also ei mal Digital Stereo in.
Du Brauchst eine DAW. Die kann die ADAT Spuren vom Audient empfangen und aufnehmen.
Sonst noch Fragen?
Der Behringer ADA8200 ist kein Audiointerface, sondern ein Wandler mit acht Kanälen. Im Prinzip ist Deine Soundblaster Karte das Audiointerface. Hat das Alesis Gerät einen optischen Ausgang? Wenn ja, dann gehe mit einem optischen Kabel direkt in den optischen Eingang der Soundblaster Karte, sofern dieser ADAT kompatibel ist. Damit bekommst Du dann 8 Spuren in den Rechner ohne überflüssige DA und AD Wandlung. Wie bereits gesagt: Check mal, ob das Alesis einen optischen Adat Ausgang und die Soundblaster Karte einen optischen Adat Eingang hat. Dann reicht so ein Kabel:
edit: Kollege vor mir meint, der optische Eingang der Soundblaster kann nur SPDIF. Dann geht es nicht und Du brauchst ein Audio Interface mit Adat Eingang.
Danke für die raschen und präzisen Antworten.
Die Creative Soundblaster Z SE ist eine interne Soundkarte für einen PCie Slot. Diese Soundkarte hat zusätzlich zu den Line-In Klinkeneingang und Line-Out Klinkenausgang auch einen optischen Eingang und 1 optischen Ausgang.
Das Alesis Adat hat 8 Stück analoge Eingänge für 6,3mm Klinke und 8 Stück analoge Ausgänge für 6,3mm Klinke.
Zusätzlich hat das Alesis Adat auch einen optischen Eingang und einen optischen Ausgang.
Ich habe schon versucht, das Signal vom Alesis direkt vom optischen Ausgang mit dem optischen Eingang der Soundkarte zu verbinden, und so die 8 Tonspuren zu überspielen.
Das war ein totaler Fehlversuch, da auf dem PC nichts empfangen wurde.
Der zweite Versuch, zwei der acht Tonspuren vom Alesis über 2 analoge Klinkenausgänge mit dem Line-In der Soundkarte zu verbinden, und auf diese Art 2 Spuren zu überspielen, funktionierte.
Jedoch ist das keine befriedigende Lösung, da ersten kein Timecode mitgeschickt wird, und zweitens jede Überspielung immer nur 2 Tonspuren liefert, die dann mühsam zu einem Projekt zusammengestoppelt werden müßten.
Geht auch das Behringer UMC1820?
Als DAW hätte ich Audacity und Magix Music Editor
Wenn die Soundblaster nur das SPDIF Format kann, dann ist das verständlich.
Im Prinzip schon. Allerdings solltest Du tatsächlich den rein digitalen Weg vom optischen ADAT Ausgang in den optischen ADAT Eingang wählen und so die 8 Spuren digital in den Rechner mittels optischem Kabel bekommen. Die zusätzliche Wandlung nach analog und wieder nach digital bringt Dir nur Qualitätsverluste und ggf. die Notwendigkeit, zusätzliche Kabel zu kaufen.
Das Behringer UMC1820 hat laut Beschreibung ADAT / SPDIF optischer Ein- und Ausgang (S/MUX fähig) und einen USB2 Anschluß.
Das Audient iD14 MKII hat auch einen kombinierten ADAT- und S/PDIF-Eingang (TOSLINK) und einen USB-C Anschluß.
Vom Preis her sind die beiden Geräte ziemlich gleich.
Natürlich wird das Signal vom Adat über das optische Kabel in das Interface und danach vom Interface über ein USB-Kabel auf dem PC überspielt.
Welches der beiden Geräte würdet ihr empfehlen?
Nach belieben. Beide erfüllen den Zweck. Empfehlen würde ich das Audient. Das kann Du dann als Soundkarte verwenden. Passt auf den Schreibtisch, hat prima Kopfhörer Ausgänge, taugt als Aufnahme Geräte für alles mögliche . Das könnte der Einstieg zum Professional Audio Producer sein.... (;
Abgesehen davon:
Die sind nur bedingt brauchbar für den Zweck. Bei dem Audient ist noch jede Menge Software dabei. Unter anderem Cubase™ LE 13. Das taugt für den Zweck.
Hier geht es zur Beschreibung des Interface auf der Audient Seite.
Ihr seid hier sehr rasch und sehr präzise mit den Antworten.
Danke an alle, die mir hier geantwortet und somit geholfen haben.
Auf Grund der letzten Antwort von adrachin habe ich mich für den Kauf des Audient iD14 MKII entschieden, da hier gleich die passende Software dabei ist.
Mein Problem wurde somit in Rekordzeit gelöst.
Zombie-Alf
Prima. Dann lass bei Gelegenheit mal hören was auf den Tapes drauf ist..... (;
Viel Spass bei der Umsetzung.
Ich werde vorerst einmal das Audient kaufen. Ich melde mich, wenn ich das erste Tape überspielt habe.
Danke nochmals
Ich habe den Vorschlag von adrachin angenommen, und das Audient iD14 erworben.
Die Quickstart Anleitung ist zum vergessen.
Da die Anschlüsse für mich selbsterklärend sind, dachte ich, kein Problem - leider nein.
Ich habe den digital Output vom Adat mit dem digital Eingang vom Audient verbunden.
Zusätzlich habe ich usb-c vom Audient mit dem USB-Anschluß vom PC verbunden.
Ergebnis NICHTS.
Egal, ob ich auf dem PC die Software Cubase LE oder die Software Audacity starte, es kommt kein Audiosignal an.
Bei Cubase und auch bei Audacity kann ich zwar zwischen
Digital-In (Soundblaster Z SE)
ADAT 7/8 (2-Audient iD14),
SPDIF/ADAT 1/2 (s-Audient iD14)
ADAT 3/4 (2-Audient iD14),
Loop-back 1/2 (2-Audient iD14)
Line-In (Soundblaster Z SE)
ADAT 5/6 (2-Audient iD14),
Analogue 1/2 (2-Audient iD14) auswählen, aber egal, welche Eingangsquelle ich wähle, ich empfange kein Audiosignal.
Daher habe ich mir das Audient iD14 genauer betrachtet.
1.) Egal, welche Taste (Lautsprecher, ID, Kopfhöhrer) ich betätige, ich höre auf den angeschlossenen Kopfhörern nichts.
2.) Egal, welche Taste (Lautsprecher, ID, Kopfhöhrer) ich betätige, die Aussteuerungsanzeige auf dem Audacity ZEIGT NICHTS AN.
Ist das Gerät defekt, oder versteht dieses Gerät DOCH KEIN ADAT-Signal?
Weiters die Frage, wieso kann ich trotz Toslinkkabel (optisches Kabel) laut Programmen IMMER NUR ZWEI KANÄLE empfangen - falls einmal ein Signal ankommen sollte.
Zombie-Alf
Das Audient ID14 hat nur einen ADAT-Eingang,
Zur korrekten Verbindung brauchst Du auch ein ADAT-Sync Signal. Das wird über den Lichtleiter übertragen - aber nur in der Signalrichtung - also vom ADAT-Out zum ADAT-In.
Stelle in der Audient-Software den Sync des Geräts auf extern. Dann sollte die Übertragung funktionieren.
DIe wesentlichen EInstellungen finden sich im Manual auf Seite 24.
Das muss auf ADAT stehen und Clock optical. Dann muss Du sicherstellen, dass sowohl ADAT, als auch Audient und auch das Projekt in der DAW in die aufgenommen werden soll auf die gleichen Sample Rate eingestellt sind.
Ist das der Fall und Du startest den ADAT Player solle die LED Status angehen. Die signalisiert das eine Master Slave Lock zustande gekommen ist. Und dann mal weitersehen.
Ohne diese Einstellungen wird nichts empfangen und verarbeitet.
Den Punkt Sync habe ich in der ID Software nicht gefunden.
Dafür habe ich den Punkt "Digital Inputs" gefunden, den ich von S/PCIF auf Adat umgestellt habe.
Nun habe ich einen MINIERFOLG.
In der Software ID sehe ich in der Ansicht Digitalinputs die Aussteuerung der 8 Spuren vom Adat.
Starte ich das Programm "Audacity", kann ich nach Auswahl der Eingangsquelle sogar 2 Tonspuren aufnehmen. Das ist aber nicht der von mir gewollte Effekt. Ich wollte ein Gerät, das gleichzeitig in einem Durchgang alle 8 Spuren auf den PC überspielt.
Trotzdem kommt noch immer kein Ton auf den Kopfhörerausgang vom iD14.
Außerdem schaffe ich es auch nicht,das Tonsignal mit dem Cubase aufzunehmen.
Zombie-Alf
Kann es ja:
Die kommen im Computer an. Ob Audiacity 8 Spur kann weiss ich nicht. Ich weiss auch nicht ob das überhaupt anständig mit Treibern umgehen kann. Sicher ist, das ist nicht das geeignete Software Tool. Ich würde was anderes nehmen.
Hast Du ja. Du musst es jetzt nur noch bedienen lernen. Wenn Du das jetzt zum ersten Mal machst, wäre es ein Wunder, wenn es alles in 5 Minuten läuft. Aber das kriegst Du schon hin. Gehe der Reihe nach durch: Interface + Treiber installieren, Cubase einrichten (Interface und passende Ein/Ausgänge dort einrichten) und dann die entsprechenden Einstellungen in der DAW zum Aufnehmen vornehmen.
Beim Alesis Adat habe ich keine Möglichkeit für die Sample Rate zu verstellen.
Laut Beschreibung hat das Alesis folgende Daten.
Format Aufnahme A/D 16 Bit Linear mit 64fachen Oversamplig
Wiedergabe D/A 18 Bit linear.
Samplerate 48kHz,
Dynamikumfang >92dB, Frequenzgang 20 Hz – 20kHz
Im ID der Audientsoftware habe ich folgendes eingestellt.
Digital Inputs auf "Adat"
Default Clock Source habe ich die Möglichkeiten zwischen "Int" und "Dig1". Bei mir ist Standardmäßig auf "Int" eingestellt.
Mono Mode auf "C"
Die Zustaten Liste stehrt oben:
Da der ADAT Player mit 48 kHz läuft müssen Audient und das DAW Projekt auf 48 kHz eingestellt werden. Und dann sollte da funktionieren..... (;
Statt "optical" heist das digit. Mein Fehler. Also nicht intern somdern digit. Siehe Scrteenshot oben.
Danke für deine Worte.
Du hast Recht. Ich kenne mich zwar sehr gut in der Windowswelt betreffend Officepaket, und Musikwiedergabesoftware und Betriebssystem aus, jedoch sind Adat und Audient Interface Neuland für mich.
Da ich einem Freund helfen will, seine Adat S-VHS-Bänder auf den PC zu überspielen, beschäftige ich mich nun damit.
2 kleine Fortschritte habe ich ja doch schon geschafft.
Den rest werde ich mit Eurer Hilfe sicher auch noch schaffen.
Zombie-Alf
Habe inzwischen bemerkt, daß es 2 Möglichkeiten gibt, die Source Clock einzustellen. Jedoch heißt es bei variante 1 "Dig1" und bei variante 2 eben "Optical1"
