R
R-Kelly
Moin,
eigentlich ein ganz typisches Problem.. Ich hab mehrere Studiogeräte an einer Steckdosenleiste zuhause hängen. Obwohl die meisten Geräte die da dran hängen über einen seperaten Einschaltknopf verfügen und beim Einschalten der Haupt-Steckdosenleiste standardmäßig meistens ausgeschalten sind, springt fast immer die Sicherung raus. Die Betonung liegt auf "fast" weil manchmal kann ich die Leiste einschalten und es springt keine Sicherung aus. Ist aber eher selten..
Es sind eigentlich nur 5 Geräte die angehen wenn ich die Hauptsteckdosenleiste einschalte. Das sind meine zwei Paare Studio Monitore und mein Interface.
Jetzt hab ich gelesen, dass es am Einschaltstromstoß liegt und dafür gibt es zwei Lösungen. Entweder eine Steckdosenleiste mit Einschaltverzögerung wie z.B. diese hier:
www.it-budget.de
oder eben eine Steckdose mit Einschaltstrombegrenzung wie z.B. diese hier:
Allerdings ist der Preisunterschied zwischen beiden Varianten ziemlich groß! So eine Steckdosenleiste mit Einschaltverzögerung hab ich bisher nicht unter 2-300€ gefunden, während es so eine einzelne Steckdose mit Einschaltstrombegrenzung schon günstig zu haben ist..
Welche Variante ist nun besser/schlechter und führt zum Ziel, dass ich nicht jedesmal zum Sicherungskasten watscheln muss um den Hebel umzulegen? Oder wie habt ihr das gelöst?
Steckdosenleiste mit sequentieller Einschaltverzögerung - 1 Sekunde V, 245,70 €
TECHNISCHE MERKMALE Schaltleistung max 3600 Watt (230 V / 16 A) Eigenverbrauch ca 0,2 Watt Schaltabstand 1 Sekunde Integrierter Kinderschutz 1,5 m Anschluss
245,70€
H-Tronic Einschaltstrom-Begrenzer SCL 3680, max. 3680 W, max. 16 A | Haustechnik
H-Tronic H-Tronic Einschaltstrom-Begrenzer SCL 3680, max. 3680 W, max. 16 A
de.elv.com
