Knutorius
PlugIn-Fetischist
Ja, der Fall wurde ja grad in diesem Thread beschrieben. Anscheinend sind die alten e-licenser Versionen, also alles vor C12 nicht mehr upgrade-fähig. Das ist in meinem Fall irrelevant, weil ich ja C12 im Activation Manager registriert hab, aber der Support hatte mir grad auch nochmal bestätigt, dass ich für C11 das Dongle brauche. Ich hatte gefragt, wie ich C11 vom Dongle in's Steinberg Licensing (Steinberg Activation Mangager) übertragen kann. Zitat:Ich habe mir ein Upgrade von 10.5 auf 11 gekauft, das aber nie freigeschaltet und damit dann direkt die 13 geholt.
Im Prinzip sollte das unlimitiert sein, allerdings könnte das Auslaufen des E-Lizencers das vielleicht unterbrechen. Wenn man eine alte Version die noch auf dem alten System läuft kauft, es das aber dann nicht mehr gibt, könnte das natürlich ein Problem sein. Obwohl, eigentlich nicht, denn du bekommst den Code ja sofort, wann du den einsetzt müsste dann ja wiederum egal sein.
"Bitte beachten Sie, dass das neue Steinberg Licensing-basierte Lizenzsystem mit der Veröffentlichung von Cubase 12 eingeführt wurde. Ältere Versionen (Cubase 11 und älter) verwenden weiterhin das eLicenser-basierte Lizenzsystem und können nicht auf Steinberg Licensing übertragen werden. Da Sie bereits Cubase 12 besitzen, wird diese Cubase Version bereits durch Steinberg Licensing lizenziert. Für Cubase 11 wird der USB-eLicenser jedoch weiterhin notwendig bleiben."
Hast du C13 während der Grace Period freigeschaltet?Ich habe mir ein Upgrade von 10.5 auf 11 gekauft, das aber nie freigeschaltet und damit dann direkt die 13 geholt.
