Nochmal Grace Period - alte Serial aktivieren - EDIT: Erfolgreich!
Ich habe mir ein Upgrade von 10.5 auf 11 gekauft, das aber nie freigeschaltet und damit dann direkt die 13 geholt.
Im Prinzip sollte das unlimitiert sein, allerdings könnte das Auslaufen des E-Lizencers das vielleicht unterbrechen. Wenn man eine alte Version die noch auf dem alten System läuft kauft, es das aber dann nicht mehr gibt, könnte das natürlich ein Problem sein. Obwohl, eigentlich nicht, denn du bekommst den Code ja sofort, wann du den einsetzt müsste dann ja wiederum egal sein.
Ja, der Fall wurde ja grad in diesem Thread beschrieben. Anscheinend sind die alten e-licenser Versionen, also alles vor C12 nicht mehr upgrade-fähig. Das ist in meinem Fall irrelevant, weil ich ja C12 im Activation Manager registriert hab, aber der Support hatte mir grad auch nochmal bestätigt, dass ich für C11 das Dongle brauche. Ich hatte gefragt, wie ich C11 vom Dongle in's Steinberg Licensing (Steinberg Activation Mangager) übertragen kann. Zitat:
"Bitte beachten Sie, dass das neue Steinberg Licensing-basierte Lizenzsystem mit der Veröffentlichung von Cubase 12 eingeführt wurde. Ältere Versionen (Cubase 11 und älter) verwenden weiterhin das eLicenser-basierte Lizenzsystem und können nicht auf Steinberg Licensing übertragen werden. Da Sie bereits Cubase 12 besitzen, wird diese Cubase Version bereits durch Steinberg Licensing lizenziert. Für Cubase 11 wird der USB-eLicenser jedoch weiterhin notwendig bleiben."
Hast du C13 während der Grace Period freigeschaltet?
Ich habe grade mal nachgeschaut:
Steinberg Cubase pro Upgrade von 10.5. auf 11 gekauft am 31.07.2021
Und registriert habe ich es Mitte November 2023, das wird dann als 11 gelistet, wurde dann auf 12 wegen dem neuen Lizenzsystem upgegraded und davon dann auf 13.
@ollo123
Ah, interessant.
Wurde das upgrade auf 13 zufällig durch nen Gutschein ausgeführt?
Die Grace Period fing ja am 23.08.2023 an, von daher sollteste du mit Mitte November weit von der GP entfernt sein.
Jemand im Forum meinte nämlich mal, dass die GP nix mit dem automatischen Upgrade zu tun hat, also so wie du beschreibst anscheinend unabhängig davon jederzeit stattfinden kann, egal mit welcher Version.
@ollo123
Ah, interessant.
Das hat bei mir meine ich nichts mit der Grace Periode zu tun gehabt. Ich hab das Upgrade damals gekauft, den Code bekommen und abgespeichert und nichts mit gemacht. Dann kam der neue PC und ich wollte das aktuelle Cubase haben, ich habe den Code eingegeben, der hat aus 10.5 dann 11 und dann 12 gemacht, damit das neue Lizenzsystem funktioniert und dann eben die aktuelle 13.
So wie ich damals als mein erstes Cubase die 7.5 gekauft habe, in der Verpackung aber noch die 7 war und dann automatisch aber die Version drauß wird, die bei der Eingabe des Lizenzcodes aktuell ist.
Wobei, ich meine es gab da noch eine Aktion, bei der man die zukünftige 13 bekam, wenn man die 12 jetzt kauft...? Hmm, also doch alles etwas komplizierter als gedacht.
Ich habe nochmal im Steinberg Account nachgeschaut, aber ganz genau nachvollziehen kann ich es nicht mehr, von dem Vorgang habe ich wohl leider auch keine Screenshots gemacht.
@ollo123
Naja, klingt also alles weiterhin so als könnte ich einfach die C13 Lizenz jetzt kaufen und im Jahre X aktivieren und bekomme dann das Cubase das gerade aktuell ist.
