Fragen zu: Samples abhören und Drag and Drop
Hi!
Studio One ist für mich die perfekte DAW, außer bei 2 für mich sehr wichtigen Punkten hoffe ich hier Rat zu finden.
1.
In Bitwig kann ich direkt von Splice per Drag and Drop Samples auf eine Spur ziehen.
In Studio One gelingt mir das nicht. Hab' schon mehrmals versucht, als Administrator zu starten (was im Netz empfohlen wird). Oder geht das gar nicht in S1? Nicht einmal vom Desktop weg geht das.
2.
Ganz rechts kann man ja Samples, die man so auf der Platte hat suchen und problemlos von dort auf eine Spur ziehen.
Nur funktioniert bei mir die Abhörfunktion nicht. Es kommt kein Ton. Doch das wäre ja so wichtig beim durchzippen der ganzen Sounds.
In Bitwig kein Problem.
Sonst ist der Workflow aber besser als in Bitwig, falls jemand denken sollte, ich solle einfach Bitwig benutzen...
Ich hoffe ihr könnt mir helfen...
Danke
Moin!
1. Win? Aber generell ja, das geht mit allen files die nicht komisch sind, also mp3 oder wav z.B. sollten funktionieren.
2. Du musst unten einmal auf Play drücken, danach spielen alle automatisch ab, außer es ist wieder Punkt 1.
Moin!
Ja Win, 1. es geht um WAV Dateien. Funktioniert aber nicht bei mir.
2. Natürlich auch WAV Files und es spielt nicht ab.
Ist der "Samples" Ordner normal, also kein Admin Ordner?
Ist bestimmt irgend so ein WIN Problem 😔
Hm, also ich kann ganz normal Wav-Dateien aus meinen Ordnern direkt ins Arragement ziehen.
Und über den internen Browser funktioniert auch alles wie es soll.
Wollte dir nur bestätigen, dass es an dir liegt, nicht an Studio One, das hilft das Problem einzugrenzen.
Win10, und ich starte S1 nicht extra als Admin, hab auch keine weiteren "Benutzer" auf dem System eingerichtet.
S1 neueste Version...installiert nach "C:\Music\Studio One"
Reaktionen: RK79
Danke, aber cool, daß es funktionieren sollte.
Würde ich selbst als großer Bitwig-Fan nie denken/sagen :D Dazu braucht Bitwig noch einige Jahre fundamentale Editing Updates.
Ich nutze beide DAWS aber derzeit lieber S1. Das variiert immer!
So, das Abhören funktioniert jetzt, aber das Drag and Drop nicht.
Egal, bin bald beim Mac und hoffe da keine Probleme zu haben.
Sobal der MAC da ist werden wir von dir nichts mehr hören. Der Beitragscounter geht dann wahrscheinlich rückwärts.
Reaktionen: RK79
Da wäre ich mir gar nicht so sicher, denn macOS unterscheidet sich schon recht stark von einem Windows ;)
Wer damit vielleicht noch nie gearbeitet hat, wird ziemlich sicher viele Fragen haben.
Das geht schon mit "Kleinigkeiten" los, wie die unterschiedlichen Konfigurationsmöglichkeiten, Backups bis hin
zu Plugin-Formaten usw. Insgesamt ist macOS sicher einfacher zu bedienen, solange man nicht das Terminal (sudo nano) benötigt :D
Ich bin gespannt^^
Diese Empfehlung ist absoluter Unsinn, aus mehreren Gründen. Studio One als Administrator zu starten verhindert gerade, dass man aus anderen Programmen etwas reinziehen kann, aus Sicherheitsgründen (verhindert, dass unbefugte Daten in ein Programm mit Administratorrechten gelangen). Und davon abgesehen sollte eine DAW grundsätzlich niemals als Administrator ausgeführt werden.
Was genau passiert, wenn du versucht, ein Audiofiles in Studio One zu ziehen? Erhälst du den "Nicht erlaubt"-Cursor oder wie mich sich bemerkbar, dass es nicht funktioniert?
Ok sorry, das hab ich echt wo gelesen.
Es funktioniert einfach nicht, ganz ohne Meldung.
:umguck:
Ist da so ein Schild?
eichner-verbotsschild-allgemeines-verbotszeichen-alu-31-5-cm-73428117-0-Naa3h6a2-xxl.jpg
Reaktionen: Can
In der Tat
Reaktionen: Can und Lacunaflow
Genau, das ist wie vermutet der "Nicht erlaubt"-Cursor. D.h. Windows verhindert, dass du Files in Studio One von außerhalb reindraggen darfst. Check mal, ob "Als Administator ausführen" wirklich nicht aktiviert ist für das Programm bzw. den Shortcut auf das Programm auf dem Desktop.
