NI Komplete kein Sound
  • Ersteller Tronspike
T
Tronspike
Hi all
Seit 3 Monaten versuche ich von Native Komplet Kontrol ein Sound zu entlocken.
Ich habe leider kein Backup mehr davon, wo es noch funktioniert hat.
ich denke die ganzen Updates sind nicht gut für jedes System, Für manche ist das schlimmer anstatt besser, aber wer weiß denn vorher das da so ein Shit passiert.
Kann ich irgendwo eine Alte Komplete Version downloaden, ich habe nichts gefunden, dann würde ich das ausprobieren und keine Updates mehr annehmen.
Ich habe den Support auch mal angeschrieben, aber glaub mir -was die alles wissen wollten da wäre 1 tag mit den Fragen beschäftigt und da habe ich keine Lust draufgehabt. Zumal das alles auf Englisch war. Hab ich auch nicht verstanden Deutsche Firma - Support auf Englisch.
Fakt ist von ein auf den anderen Tag war de Sound weg.
Mein System Windows 10 alle Updates
Cubase 13 Pro alle Updates
Keyboard Komplete A61
KOMPLETE 14 STANDARD
Angezeigt werden nur die Midi Daten beim Drücken der Keyboard Tasten, aber das wars schon.
Ansonsten habe ich keine Probleme, nur das Komplet.
Welches Audio-Interface verwendest du? Oder willst du das über die PC-eigene Audio-Schnittstelle verwenden (was ich nicht unbedingt empfehlen würde)?
Audio-Interface Focusrite Solo 3 Generation.
Ich hab alles schon mal Deinstalliert und Installiert (mach ich auch NIE Mehr).
OK, dann schwierig ... so aus der Entfernung.
Also:
- Interface per USB am PC
- In der DAW als Ein- und Ausgabe das Interface angewählt?
- Deine Abhörboxen am Interface angeschlossen (und nicht am PC)?
- Treiber hast du vermutlich aktuell?
- Midi-Keyboard via USB mit dem PC oder via Midi-Kabel mit dem Interface verbunden (hast du Ausschlag in der DAW beim Tastenbedienen)?
Was sagt denn das NI Native Access? Ist das alles in Ordnung? Vielleicht der Pfad für die Sound-Libraries verloren (mal neu eingeben)?
Interface per USB am PC- Ja
1) In der DAW als Ein- und Ausgabe das Interface angewählt? .
Ja. Denn die anderen Plugins machen soundmäßig keine Probleme
2) Deine Abhörboxen am Interface angeschlossen (und nicht am PC)?
Das kann die an die Boxen liegen , ansonsten habe ich keine Sound Probleme nur mit Komplete.
3) Treiber hast du vermutlich aktuell?
Ja habe ich,
4) Midi-Keyboard via USB mit dem PC verbunden.
Ja läuft nicht über ein USB Hub.
5) Was sagt denn das NI Native Access?.
Alles Ok ,Der weis wo meine Libraries liegen und Kontakt 7 lädt die auch alle .
6) Hast du Ausschlag in der DAW beim Tastenbedienen)?.
Da liegt das Problem, wenn ich Kontakt 7 Lade und ein Library ,dann habe ich beim Tastendruck in Kontakt 7 ein Ausschlag, aber nicht in den Mixer von Cubase .
Und den Fehler suche ich ,warum da kein Ausschlag ist im Mixer von Cubase.Der lässt das nicht durch bis in den Mixer rein.
Das gleiche Problem natürlich mit Komplete.
Vielleicht Routing-Problem innerhalb Kontakt?
Du hast Recht gehabt ,das war Falsch eingestellt. Keine Ahnung wie das passiert ist.
Die Kanäle standen nicht mehr auf---Output Channels Routet 1/2
Ich musste das Oben in der Leiste und unten eingeben (Kanalmixer von Kontakt) das war alles verstellt.
Jetzt schau ich morgen mal nach das Komplet wenn ich das Separat starte und hoffe das es klappt.
Ich bedanke mich für deine Hilfe und berichte ,oder Frage Morgen (Hoffentlich nicht) wie es geklappt hat mit das Komplete .
Klappt alles, Kontakt 7 und Komplet.
Ich hab immer gedacht das sind 2 eigenständige Programme und wüste nicht wenn im Kontakt 7 was verstellt ist ,das Komplet auch nicht mehr Funktioniert.
Ja klar sind die gleiche Library, aber ich war immer auf Fehlersuche in Komplet Control und nie den Fehler gefunden.
Schon oft nach den Fehler gesucht im Internet ,aber niemals gehört, wenn Komplet nicht Funktioniert (Kein Sound) dann geh auf Fehlersuche im Routing den Kontakt 7 Player.
5K
technoreinhard
T
8K
Audix
A
6K
music-anderson
