Gate Plugin wie Waves C1
Moin!
Von Waves ist zur täglichen Nutzung nur noch das Gate C1 übrig geblieben.
Das möchte ich als Sprungbrett nutzen da Speicherplatz freizumachen.
Da ich viele externe Geräte habe, ist Rauschen natürlich nen Thema.
Das würde ich gerne sehr knapp und unauffällig ausblenden.
Das Cubase Gate geht leider nur bis -60dB, ich brauche mindestens bis -80dB,
sowie Zugriff auf Attack und Release, sowie lookahead für knackiges Material.
Es sollte einfach sein, da auf vielen Spuren angewendet,
Sonnox Drum Gate bspw wäre schon zuviel
Was wäre da empfehlenswert?
SIR Audio Standard Gate.
Aus dem Manual:
Gate​
The range controls how much quieter the output sound is than the input sound when the gate is fully shut. Setting the range to -120dB essentially makes the gate a true noise gate and gives silence when the gate is shut. Having the range set closer to 0dB makes the gating have less effect so would yield a less "choppy" output sound.
Fabfilter Pro-G.
Hier wäre die Frage ob ein Denoise Prozessor nicht besser wäre.
Bspw. Waves NS1 oder WNS1 oder IZotope RX Denoise.
Wenn es dennoch ein Gate sein sollte:
Neben dem Fabfilter Pro-G ist das Sonible Smart Gate sicher auch ein gutes Gate Plugin.
Aber wie gesagt, in Sachen Rauschen würde ich ein Denoiser als erstes probieren.
Danke euch,
puh, also jetzt nochmal 100/150€ asugeben, wollte ich eigtl nicht.
Dafür könnte Waves auch erstmal weiterlaufen und ich schieb das auf,
bis der Wup mich rauskickt.
Gibt es da klangliche Unterschiede, gerade wenn man so bei niedrigen Level das
Grundrauschen nur minimieren möchte? Summiert sich halt unangenehm auf.
Alternativ könnte ich es auch nochmal mit dem Cubase internen probieren und dann entsprechend
lange Releasezeiten wählen, wenn´s ne Hallfahne abwürgt
die trackserie von DMG audio ist recht empfehlenswert
könnt mir aber vorstellen dass es hier auch genug freeware (melda und co) geben sollte die den job erledigt.
Moin leute!
Ist schon ne Weile her, hatte mich bis hierhin mit Waves vergnügt, aber die sind jetzt weg!
Fürs Standard Gating passt das Freeware Gate von kilohearts, jedoch ziehen einige
Hardwareeffekte eine ziemliche Rauschfahne mit sich, wie bspw das Midiverb 4.
Wahrscheinlich ist da izotopo rx das passende? Habe in Spektralebenen noch nicht gearbeitet,
was ist da so möglich? 100 oder gar 400 euronen wärs mir nicht wert, in gewissem Rahmen
braucht meine Musik das Rauschen der Hardware, aber ich möchte da gerne Kontrolle drüber haben.
Mal ab davon kommt so eine krasse Rauschfahne aufm Hall ist nicht so mega :D
27K
21K
NorthernDecay
NorthernDecay
twinnpeaks
36K
Pullergesicht
P
Can
135K
Asmotiv
A
