Hi Anja,
Bevor ich loslege mit Feedback, schönes Lied.
Ich schreib mal was in Stichpunkten:
* Klavier und Vocals sind zu breit, wobei das mit dem Klavier eher in den lauteren Parts auffĂ€llt. (z.b. ab 0:47) Dort ist das Klavier in der Breite lauter als in der Mitte, wodurch die Vocals dann etwas untergehen und das Stereobild ĂŒberdehnt wirkt. Das Klavier ist ausserdem einen Tacken zu dynamisch, was dann an der bereits erwĂ€hnten Stelle den Eindruck verstĂ€rkt, dass die Vocals in den Hintergrund rutschen und der Fokus auf dem Klavier liegt.
* Lokalisierung: Stimme und BĂ€sse sind fĂŒr mich irgendwie nicht klar lokalisierbar in deinem Mix. Das mag bei der Stimme an dem von @Joost bereits erwĂ€hnten Effekt liegen, der möglicherweise mit zu groĂem Anteil auf der Stimme liegt, Ă€hnlich wie ein Raum auf 100% wet Einstellung, wo das Direktsignal dann schwieriger zu orten ist.
Der Bass verteilt sich durch das breite Klavier ĂŒberall hin. Das kannst du durch Filtern von Bass in der Breite beheben, falls erwĂŒnscht.
* Laute Snare Hits: An der ein oder anderen Stelle hast du ziemlich laute Snare Shots laufen, deren Peak mit grossem Abstand vom restlichen Audio laufen. Die kommen zwar nur ein paar mal in deinem Song vor, könnten aber trotzdem beim Mastern zu Problemen fĂŒhren, den Limiter unnötigerweise hart anwerfen oder sonst was. Ich denk solche Shots haben einen Ă€hnlichen, wenn nicht sogar gleichen Effekt, wenn du die leiser kommen lĂ€sst mit Vorteilen am Ende des Mixes.
