Keine doofe, eher eine interessante Frage. Aber ich denke auch eher, dass man das nicht angerechnet bekommt.Die nächste doofe Frage ist dann, ob das Upgrade auf Kontakt 7 dann auf ein späteres Upgrade von Komplete 13 auf 14 (oder ein kommendes 15) angerechnet wird, ich denke nicht oder?
Also wäre es wie so oft vermutlich besser, direkt Komplete upzugraden, weil man später doppelt bezahlt oder?
Wie läuft dass denn aktuell ab? Wenn ich mein Komplete 13 CE bald auf dem neuen Rechner installiere, bekommt der Installer von NA doch hoffentlich mit, dass ich nur die 6er habe und installiert nicht stumpf die aktuellen Versionen für 7 oder? Das wäre ja doch ziemlich nervig.
Wenn Du bei 6 bleiben möchtest, müsstest Du die oben verlinkten, alten Installer nutzen.
Die neuen Updates der Libraries funktionieren nur noch mit dem Kontakt 7 Player oder der 7er Vollversion.
Hängt wohl mit NKS2 und den Controller Keyboards von NI zusammen. Ist wirklich ziemlich ungeschickt gelöst, sag ich mal etwas zurückhaltend.
Nur so als Update wie es aktuell grade ist.
Wenn man im Beispiel zB NI Komplete 13 CE hat wie ich und damit noch Kontakt 6 und nicht 7 ist Native Access wirklich zu blöd wie schon geschrieben wurde und installiert zB Noire als Version 1.2
Wenn man das allerdings auf Platte ausgeliefert bekommen hat, kann man die meisten der Sachen allerdings auch von dort aus starten und ist nicht auf die Installer aus dem Netz angewiesen. Man darf allerdings nicht updaten, dann läuft es wieder nicht.
Ist wirklich richtig dumm oder einfach die Holzhammer-Methode den Leuten Kontakt 7 einzuhämmern. Naja, muss ich halt aufpassen.
Hello Ollo,
Hat es so geklappt?
Hab auch NI 6 Full und die meisten meiner Libraries sind jetzt nicht mehr benutzbar, weil ich geupdatet hab.
Vielen Dank und viele Grüße,
Undress
Eigentlich war das ja seitens NI ein Schritt vorwärts, dass die Versionen jetzt alle nur noch einen Namen haben, so werden alte Projekte 1:1 mit der neuesten Kontakt Version geladen, aber natürlich muss NI es mal wieder verspacken (habe auch schon andernorts von den komplett inakzeptablen Plugin-Ladezeiten gehört), sodass man jetzt schon überlegt, das manuell rückgängig zu machen, mannmannmann, die Firma geht echt steil den Bach runter.Könnte man Kontakt 6 und 7 parallel installieren und dann bei 7 nur die Libraries angeben, die explizit die 7er benötigen? Wahrscheinlich kann man nur für beide die gleichen Pfade angeben oder? Aber lassen sich denn 6 und 7 überhaupt parallel installieren? Zur Not müsste man die Versionsnummer der VST3 Datei per Hand ändern, oder heißt die 7er anders als die 6er, die nämlich einfach nur Kontakt heißt.
Das ist das größte Problem - habe Native Instruments seit Komplete 5Könnte man Kontakt 6 und 7 parallel installieren und dann bei 7 nur die Libraries angeben, die explizit die 7er benötigen? Wahrscheinlich kann man nur für beide die gleichen Pfade angeben oder? Aber lassen sich denn 6 und 7 überhaupt parallel installieren? Zur Not müsste man die Versionsnummer der VST3 Datei per Hand ändern, oder heißt die 7er anders als die 6er, die nämlich einfach nur Kontakt heißt.
Bin ja am überlegen, zumindest den 7er Player zu installieren, weil es doch einige interessante Libraries gibt, ich mit Kontakt 7 Full aber eher warten würde, bis ich ehh mal mein Komplete 13 CE upgrade. Oder eben nicht, wenn das solche Probleme macht.
Da sind Hive, Omnisphere, Falcon, Nexus, Avenger, Steinberg und die Tone2 Synths besser aufgestellt. Der Nachfolger behält die alte Instrument ID bei und ein altes Projekt lädt mit dem neuen Plugin und klingt in der Regel immer noch gleich oder minimal besser.....
Also ich kann keinerlei Geschwindigkeitseinbußen feststellen. Ich habe K5,6 und 7 alle in Vollversion hier laufen, K5 brauch ich nur für eine Lib. Tut mir aber alles nicht weh, frißt ja kein Brot das Zeugs. Und selbst wenn Kontakt mal 30 Sekunden länger braucht, ja gut, geht die Welt nicht unter. Daraus ein Drama zu machen ist echt merkwürdig.
Zebra 3 wird leider nicht abwärts Kompatibel, bei Hive 2 hat er unter KVR auf die Community gehört und hat Hive 2 zu alten Hive 1 Projekten kompatibel gelassen.Zebra 2 ist da auch ein Paradebeispiel. Gibt's schon seit ca. 15 Jahren, die aktuelle Version lädt immer noch 1a alle Projekte von damals - und das, obwohl Apple seitdem zig mal wilde Stunts hingelegt hat, um auch ja alles an Rückwärtskompatibilität zu zerschießen. Der gute Urs hat sich davon einfach nicht stören lassen. Äußerst beeindruckend, das exakte Gegenteil von NIs Produktpflege.
