adrachin
Nu ja, da unterdessen ja klar ist, dass es um Vocal geht sind ja auch die Eckpunkte klar.
Vocal Aufnahmen sind wie schon erwähnt wurde sensibel für jegliche Latenz. Wie auch schon erwähnt, weil sich der Sänger ja auch selbst hört. Im Kopf, Resonanz vom Brustkorb und anderen Körperteilen und auch noch um die Ecke wenn der Schall den Mund verlässt direkt auf die Ohren. Ein Spezialfall.
Das trifft übrigens auch auf Instrumente zu. Akustik Gitarre, alle Streichinstrumente, da die ja auch am Körper sind und darauf übertragen. Selbst E-Gitarre ist betroffen, da hier eine negativer Effekt entsteht zwischen der Haptik, als gefühltemAnschlag und das was dann über die Wiedergabe zurückkommt. Im Grunde genommen eigentlich alles, was man aufnimmt. Mal mehr mal weniger.
Will man da tatsächlich optimale Bedingungen schaffen kommt man um Direct Monitoring nicht rum. Alles andere sind mehr oder weniger erfolgreiche Kompromisse, die aber nie befriedigend sein können wenn man es mit Direct Monitoring vergleicht.
Wenn das also ein must have Ziel ist, muss man eben auf anderer Ebene Kompromisse eingehen. Mal das Slate Mikro angenommen. Es gibt keinen zwingenden Grund, warum man das nicht einfach nur als Mikro verwendet bei der Aufnahme ohne die Micro Emulationen. Aus genannten Gründen die oben unter wahrgenommener Latenz beschrieben sind, kann ,man währen der Aufnahme sowieso den eigentlichen Klang nicht richtig beurteilen.
Es geht also primär um das Wohlfühlgefühl während der Aufnahme.
Ich persönlich bevorzuge UAD Apollo. Damit bekomme ich jeden nur erdenklichen Wohlfühl-Mix auf die Kopfhörer unabhängig vom Mikro. Das geht sicher auch mit Moto, RME, Antelope Interface oder was es sonst so gibt mit DSP. Die ist allerdings zwingend, da man sionst keinen anständigen Mix auf die Kopfhörer bekommt. Hall sollte mit dabei sein, Delay, Kompressor, Limiter und EQ. Damit bekommt man das hin.
Der endgültige Klang von den Slate Mikro Emulationen kommt dann nach der Aufnahme drauf.
Just my five cent..... (;
P.s.: Kammfilter Effekte bei solchen Setups entlstehen nicht durch Latenz sondern durch Mischung von Direktsignal und irgendwas, das mit Latenz zusätzlich auf die Abhörquelle kommt. Da ist dann irgend ein Fehler im Routing.
