mikroguenni
.... Daraufhin nen freien Techniker kontaktiert, der das Mic gecheckt hat und meinte, dass es an der Elektronik liegt, die er aber nicht reparieren kann, weil alles mit Harz verbazelt ist. Soviel zum Thema "right to repair"!
Wie jeder weiß gibt es in Kondensatormikrofonen extrem (!) hochoh.ige Bereiche. Z.B. der Bereich FET und "Ladewiderstand". Damit es dort keine Probleme gibt wird der Bereich extrem sauber gehalten, sonst geht das Rauschen gleich mal ein paar dB rauf.
Liegt dieser Bereich frei so wird durch normale Luftverschmutzung und Luftfeuchtigkeit die Leitfähigkeit auf der Platine erhöht und Rauschen oder schlimmstenfalls Brutzeln tritt auf.
Also wird dieser Bereich (nicht nur bei Neumann) oft mit einem Schutzlack oder einem Kunstharz oder Silikon überzogen.
Bei Billigheimern aus China eher nicht.
Früher war es mal üblich dass es für den Service Schaltbilder gab, mit .Messpunkten und Angabe welche Spannung oder welche Signale dort anliegen sollen.
Das gibt es heute nicht mehr, weil sich eine Reparatur einer SMD Platine kaum rechnet und meist nicht machbar ist. Was hilft es wenn ein defektes Bauteil ausgewechselt wird, das Mikro danach aber 5 dB mehr rauscht.
Im Zweifelsfall wird die gesamte Platine ausgetauscht.
Bei einem IC findet das jeder normal dass das ganze IC ausgetauscht wird und hunderte funktionierender Transistoren in den Müll fliegen anstatt das man den defekten Transistor rauskratzt und ersetzt.
