Die legendäre Neumann Qualität?!
  • Ersteller Ersteller Lessismore
  • #41
Nach meiner langjähigen Erfahrung reihe ich das TLM 193 hinter dem TLM 103 ein und selbst das kommt nicht an das Original U87Ai heran, obwohl die halbe Capsel des U87 im Korb steckt.
(die TLM 193 kann man bei Sammelbestellung über den Tonmeisterverband billig abgreifen!)
Das TLM 102 habe ich selbst nicht gehört, ein Freund und Kollege von mir war derart enttäuscht, dass er seines umgehen retour schickte.
Die Kapselfertigung ist eine Sache unter "Reinraum-Bedingungen", da es sich hier um Arbeiten im Mikrometerbereich geht.
Eine jungfräuliche Großmembrankapsel hat rund 37pF Kapazität, die im Laufe der Jahre abnimmt, der Pegel wirs schwächer, es rauscht mehr hin bis zum Kurzschluß, da der Abstand zwischen Anode und Kathode befindlichen Bauteilen abnimmt.
Solche "Wunderwerke deutscher Fertigung" findet man in iiBäh mit dem Hinweis, dass man nicht testen könne, das Mikro nicht brauche oder anderen fadenscheinigen €rklärungen warum man ach so tolle Teil zum damaligen Neupreis abgeben möchte.
Die Kunst ist es bei Reskinning die neue Membran auf den Lochkörper auszuziehen, dass dieser keinerlei Verschmutzung durch Abbrand der alten Membran hat und der Spannring gleichmäßig gespannt wird, so dass die neue Membran nicht reißt.
Die alten M7-Kapseln (u.a. im U47) wurden mittels Spannring geklebt (wie wieder beim TLM 107), danach geschraubt.
Irgendwann hat ein helles Köpfchen der Hochglanz-Prospektindustrie an einem jungfräulichen U47 herausgefunden, wie toll sein U47 klang und lobte es in den allerhöchsten Tönen und plötzlich wollte jeder so ein Teil haben, ein gleiches Phänomen folgte mit dem TAB V76 - ich habe meine alle verkauft und bereue es nicht.
Ursache war, so lt. Herrn Dipl.-Ing. Peus von Neumann zu mir persönlich, dass dieser Kleber mit Weichmachern versehen und ein späteres Reißen der gespannten Membran verhinderte auch unregelmäßig unter die fixierte Membran ließ und ungewollt die Eigenresonanzen bestimmter Schallereignisse wegnahm, so rascher bereit wurde zur Aufnahme der neuen Schallwellen, was man erst später feststellte.
Heute macht man das durch bestimmte Bohrungen, manche gehen durch, andere sind Sacklochbohrungen an bestimmten Stellen, welche die Membran beruhigen.
R.
U87 Kapselkopf - Fundstück aus Internet-Schnäppchen
  • #42
Das musste jetzt nur noch "recappen" dann funktioniert es wieder. (besser als je zuvor)
  • #43
Es ist immer wieder erstaunlich welche technischen Erkenntnisse aus so einem Forum gewonnen werden können.
Reaktionen: Astronautenkost
  • #44
In dem beschriebenen Fall würde die Kapazität steigen. Die Kapsel stellt nach zweckmäßiger Vereinfachung einen Plattenkondensator dar. Je enger der Plattenabstand, desto größer die Kapazität.
Wie die Auswirkungen auf die modulierte Ausgangsspannung (und damit den Signalpegel) sind, müsste ich noch drei Mal durchdenken.
  • #45
Wenn der Abstand abnimmt, wird die Kapazität grösser. Die Ausgangsspannung nimmt zu, das Rauschen nimmt ab, der Klirrfaktor steigt.
Der Frequenzgang kann sich verändern.
Reaktionen: Astronautenkost und psinnovation
  • #46
... und die Kapsel bekommt beim nächsten Schallereignis einen vollen Kurzschluß.
Wenn die Luftwelle auf die unter Spannung stehende Membran trifft, verändert sich der Abstand zwischen Anode und Kathode. Diese Abstände verändern die Kapazität und man spricht von einem Kondensatormikrofon, nicht gemeint Electret!
Dieses Phänomen wird verstärkt im Spannungswandler und am Ausgang zur Verfügung gestellt.
Bei einer verbrauchten Kapsel (nach 4000 Stunden ohne Feuchtigkeit) lässt dieser Abstand mit Kapazität nach, da es zwischen Membran und gebohrtem Lochkern zu Abbrand kommt hin bis zum Kurzschluß, bei Feuchtigkeit noch rascher!
Entfernt man die Membran, sieht man darunter diesen Abbrand, der auch auf dem Lochkern aufgebrannt ist und sorgt neben dem Verlust der Kapazität im Extremfall zum Kontakt zwischen Anode mit der Kathode und das Mikro ist hin.
Mein Rat;
Vorsicht bei Angeboten im Net, wo teilweise Chinakapseln implantiert und diese Mic's als "Überholt" angeboten werden!
R.
