mackieuser
Tonmensch
Hallo zusammen,
ich habe massive Probleme mit Tonaussetzern und Knacksern beim Arbeiten in der DAW. Konkretes Beispiel: Ich erstelle in Serum eine Bassline, spiele sie ab und bekomme ständige Tonausseter oder Knackser. Ich weiß, mein System ist nicht das schnellste, aber das Problem tritt bereits bei einer einzigen Spur auf. Woran liegt das bloß? :-/
System:
HP Laptop 14-ck0103ng
CPU: i5-8250U 1.6 GHz
8GB RAM
SSD Festplatte
DAW: Pro Tools (letzte Version)
USB Audio Interface: Behringer UMC404HD
HW-Puffergröße: 1024 Samples
Nebenfrage: Ist für das Arbeiten in einer DAW eher der Arbeitsspeicher oder eher die CPU Leistung ausschlaggebend. Würde es sich bei mir lohnen meinen 8GB Arbeitsspeicher aufzurüsten oder scheitert es sowieso an der CPU Leistung?
LatencyMon spuckt folgendes aus. Würde mich freuen, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. Kenne mich in dem Tool überhaupt nicht aus. Mir ist nur aufgefallen, dass bei CPU speed 160 MHz steht, was ich jetzt irgendwie strange finde....
_________________________________________________________________________________________________________
CONCLUSION
Your system appears to be having trouble handling real-time audio and other tasks. You are likely to experience buffer underruns appearing as drop outs, clicks or pops. One or more DPC routines that belong to a driver running in your system appear to be executing for too long. At least one detected problem appears to be network related. In case you are using a WLAN adapter, try disabling it to get better results. One problem may be related to power management, disable CPU throttling settings in Control Panel and BIOS setup. Check for BIOS updates.
LatencyMon has been analyzing your system for 0:06:11 (h:mm:ss) on all processors.
SYSTEM INFORMATION
Computer name: LAPTOP_XY
OS version: Windows 11, 10.0, version 2009, build: 22631 (x64)
Hardware: HP Laptop 14-ck0103ng, HP
BIOS: F.42
CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz
Logical processors: 8
Processor groups: 1
Processor group size: 8
RAM: 8071 MB total
CPU SPEED
Reported CPU speed (WMI): 160 MHz
Reported CPU speed (registry): 180 MHz
Note: reported execution times may be calculated based on a fixed reported CPU speed. Disable variable speed settings like Intel Speed Step and AMD Cool N Quiet in the BIOS setup for more accurate results.
MEASURED INTERRUPT TO USER PROCESS LATENCIES
The interrupt to process latency reflects the measured interval that a usermode process needed to respond to a hardware request from the moment the interrupt service routine started execution. This includes the scheduling and execution of a DPC routine, the signaling of an event and the waking up of a usermode thread from an idle wait state in response to that event.
Highest measured interrupt to process latency (µs): 3334,40
Average measured interrupt to process latency (µs): 22,260560
Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 1442,0
Average measured interrupt to DPC latency (µs): 12,495388
REPORTED ISRs
Interrupt service routines are routines installed by the OS and device drivers that execute in response to a hardware interrupt signal.
Highest ISR routine execution time (µs): 276,717222
Driver with highest ISR routine execution time: Wdf01000.sys - Kernelmodustreiber-Frameworklaufzeit, Microsoft Corporation
Highest reported total ISR routine time (%): 0,048705
Driver with highest ISR total time: Wdf01000.sys - Kernelmodustreiber-Frameworklaufzeit, Microsoft Corporation
Total time spent in ISRs (%) 0,049247
ISR count (execution time <250 µs): 324262
ISR count (execution time 250-500 µs): 0
ISR count (execution time 500-1000 µs): 1
ISR count (execution time 1000-2000 µs): 0
ISR count (execution time 2000-4000 µs): 0
ISR count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED DPCs
DPC routines are part of the interrupt servicing dispatch mechanism and disable the possibility for a process to utilize the CPU while it is interrupted until the DPC has finished execution.
Highest DPC routine execution time (µs): 5233,835556
Driver with highest DPC routine execution time: ndis.sys - NDIS (Network Driver Interface Specification), Microsoft Corporation
Highest reported total DPC routine time (%): 1,17770
Driver with highest DPC total execution time: Wdf01000.sys - Kernelmodustreiber-Frameworklaufzeit, Microsoft Corporation
Total time spent in DPCs (%) 1,299845
DPC count (execution time <250 µs): 675405
DPC count (execution time 250-500 µs): 0
DPC count (execution time 500-10000 µs): 28324
DPC count (execution time 1000-2000 µs): 13
DPC count (execution time 2000-4000 µs): 8
DPC count (execution time >=4000 µs): 1
REPORTED HARD PAGEFAULTS
Hard pagefaults are events that get triggered by making use of virtual memory that is not resident in RAM but backed by a memory mapped file on disk. The process of resolving the hard pagefault requires reading in the memory from disk while the process is interrupted and blocked from execution.
NOTE: some processes were hit by hard pagefaults. If these were programs producing audio, they are likely to interrupt the audio stream resulting in dropouts, clicks and pops. Check the Processes tab to see which programs were hit.
Process with highest pagefault count: psanhost.exe
Total number of hard pagefaults 2925
Hard pagefault count of hardest hit process: 548
Number of processes hit: 79
PER CPU DATA
CPU 0 Interrupt cycle time (s): 50,134424
CPU 0 ISR highest execution time (µs): 276,717222
CPU 0 ISR total execution time (s): 1,464177
CPU 0 ISR count: 324263
CPU 0 DPC highest execution time (µs): 1526,710556
CPU 0 DPC total execution time (s): 36,093592
CPU 0 DPC count: 526002
CPU 1 Interrupt cycle time (s): 10,789708
CPU 1 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 1 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 1 ISR count: 0
CPU 1 DPC highest execution time (µs): 5233,835556
CPU 1 DPC total execution time (s): 0,895828
CPU 1 DPC count: 27847
CPU 2 Interrupt cycle time (s): 6,024714
CPU 2 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 2 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 2 ISR count: 0
CPU 2 DPC highest execution time (µs): 436,666667
CPU 2 DPC total execution time (s): 0,457533
CPU 2 DPC count: 43829
CPU 3 Interrupt cycle time (s): 3,514982
CPU 3 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 3 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 3 ISR count: 0
CPU 3 DPC highest execution time (µs): 273,703889
CPU 3 DPC total execution time (s): 0,066499
CPU 3 DPC count: 4548
CPU 4 Interrupt cycle time (s): 6,260721
CPU 4 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 4 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 4 ISR count: 0
CPU 4 DPC highest execution time (µs): 891,828889
CPU 4 DPC total execution time (s): 0,400894
CPU 4 DPC count: 38092
CPU 5 Interrupt cycle time (s): 3,517698
CPU 5 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 5 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 5 ISR count: 0
CPU 5 DPC highest execution time (µs): 276,130556
CPU 5 DPC total execution time (s): 0,064947
CPU 5 DPC count: 3850
CPU 6 Interrupt cycle time (s): 8,075551
CPU 6 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 6 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 6 ISR count: 0
CPU 6 DPC highest execution time (µs): 504,157778
CPU 6 DPC total execution time (s): 0,584401
CPU 6 DPC count: 55039
CPU 7 Interrupt cycle time (s): 3,615126
CPU 7 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 7 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 7 ISR count: 0
CPU 7 DPC highest execution time (µs): 539,824444
CPU 7 DPC total execution time (s): 0,082361
CPU 7 DPC count: 4544
System:
8GB RAM
SSD Festplatte
CONCLUSION
SYSTEM INFORMATION
BIOS: F.42
Processor groups: 1
RAM: 8071 MB total
CPU SPEED
REPORTED ISRs
REPORTED DPCs
PER CPU DATA
CPU 1 ISR count: 0
CPU 2 ISR count: 0
CPU 3 ISR count: 0
CPU 4 ISR count: 0
CPU 5 ISR count: 0
CPU 6 ISR count: 0
CPU 7 ISR count: 0
