latenz
  • Ersteller Ersteller Kromoo
K
Kromoo
Newcomer
Midi und Audio latenz Problem?
liebe Leute,
ich habe ein Midi Keyboard (Novation Launchkey) per USB an meinen Laptop Think Pad P14 (nagelneu) angeschlossen.
Wenn ich die Tasten auf dem Keyboard anschlage wird sowohl der Soud als auch das Midi Signal deutlich verzögert an die DAW (abbleton / Cubase) übertragen.
Hat jemadn eine Idee was ich machen kann? Brauche ich ein Midi Audio Interface?
Ich will nach 15 Jahre Pause gerne wieder Musik machen, mir fehlen aber rudimentäre Grundlagen.
Hast Du Treiber für das Launchkey installiert?
Hast Du ein Audio-Interface am Rechner?
Erst einmal eine Korrektur: Das Novation Launchkey schickt keinen "Sound" an die DAW, sondern MIDI-Kommandos. Aus den MIDI-Noten macht die DAW dann "Sound".
Ableton kenne ich nicht, aber Cubase liefert nach dem Anklicken von "Studio --> Studio-Einstellungen" u.a. Informationen zur Latenz (siehe linker angehängter Screenshot).
Was sagt denn Dein Cubase zur Latenz? Und was bietet Dein Cubase zur Auswahl an, wenn man auf das kleinen Dreieck rechts von "ASIO-Treiber" klickt (siehe rechter angehängter Screenshot)?
den Treiber habe ich installiert, ein Audio Interface habe ich nicht
...ja, stimmt. Deine Anmerkung zum Sound macht Sinn ;) Die Studio Einstellungen bei Cubese sehen bei mir so aus:
hat das Launch Dingen einen eigenen Asiotreiber? Im Moment zeigt Cubase asio4all an, das ist suboptimal, zwar besser als der Windos Treiber der ebenfalls gelistet wird, aber am besten funktioniert immer der Geräte-eigene Asiotreiber
...so wie ich das sehe bietet Novation keinen eigenen Asiotreiber für das Launchkey an.
Für das Launchkey wird es auch keinen ASIO-Treiber geben, da es über keine Audiofähigkeiten verfügt.
Aber es gibt einen "normalen" USB-Gerätetreiber. Den gilt es zu installieren.
... und die Audiolatenz wirst Du nur mit einem Audio-Interface plus zugehörigen ASIO-Treiber reduzieren können.
Das Launchkey ist ein normales Midicontrollerkeyboard. Da solltest du keine Treiber für benötigen (zumindest auf dem Mac war das anstöpseln und geht, bei Windows bin ich nicht 100% sicher). Was die Latenzen angeht, das hängt mit dem Audiointerface zusammen. Onboard Soundkarte ist für sowas nicht wirklich ausgelegt. Ein einfaches Audiointerface sollte hier Abhilfe schaffen.
Meine Zusammenfassung:
  • Kromoo macht mit seinem aktuell vorhandenen Equipment nichts falsch.
  • Der Treiber zum Keyboard ist installiert, sonst würden die Tastenbetätigungen gar nicht in der DAW landen.
  • ASIO4ALL ist ein grenzwertiges Hilfsprodukt (mehr dazu hier: https://asio4all.de.softonic.com/).
Fazit: An einer "einfachen" externen Soundkarte führt kein Weg vorbei. Einer meiner (längst woanders werkelnden) Mitarbeiter war mal auf der Suche nach "einfach" und dann mit diesem Teil (oder einer Vorgängerversion) sehr zufrieden: https://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Focusrite-Scarlett-Solo-3rd-Gen-/art-PCM0015839-000 Das ist aber keine Empfehlung von mir, da haben andere hier mehr Ahnung.
Ein externes Audio-Interface ("Soundkarte") ist schon angebracht. Ich benutze das Steinberg UR44, was mit 4 Audio-Eingängen und 2 Kopfhörer-Ausgängen schon fast luxuriös ist. Eine Nummer kleiner gibt's das UR22. Mitgeliefert wird der Steinberg ASIO-Treiber, der sich natürlich auch bestens in Cubase integriert (aber Focusrite etc. Treiber funktionieren ebenfalls problemlos).
Ein guter Studio-Kopfhörer gehört dazu. Ich habe seit mehr als einem Jahrzehnt den AKG MkII K271, den es neu um die 120 € gibt; ich habe damals ungefähr doppelt so viel bezahlt. :)
Als Studio-Monitore (Lautsprecher) verwende ich Yamaha HS80, die gefühlt jeder zweite Bedroom-Producer benutzt. Für mein Mini-Studio sind sie überdimensioniert, aber mit etwas Dämmung (Basotect 6cm) vorn und an den Seiten funktionieren sie bestens. Heute würde ich wohl die HS 5 kaufen.
Hoffe, das hilft schon mal etwas weiter. Nur mit Laptop würde ich nicht loslegen, nicht mal, wenn's ein Mac ist.
Danke für die Zusammenfassung.
Ich werde mich also um ein Audio Interface kümmern.
Verstehe ich es richtig das ich das Interface dann in der DAW an der Stelle auswählen kann wo ich derzeit den ASIO4ALL Treiber eingestellt habe? Das Interface funktioniert dann wie eine externe Soundkarte?
Das Interface verbine ich per MIDI Kabel mit dem Launchkey und per USB Kabel mit dem Laptop?
Sorry, bin (noch) ein absoltes greenhorn...
Das Interface ist eine externe Soundkarte. Du verbindet die i.d.R. per USB und die wählst du dann in deiner DAW für ein- und Ausgang. Bevor es lange Gesichter gibt: Mit dem Buffer musst du etwas einspielen, standardmäßig werden da von den DAWs sehr hohe, konservative Werte vorgeschlagen, die wieder eher hohe Latenzen erzeugen. Das Launchkey wirst du wie bisher auch weiter über USB betreiben, das ist unabhängig vom Interface.
Ja
Ja
Nein. Das kann Probleme geben.
Lieber entweder eine reine USB-Verbindung ODER eine reine MIDI-Verbindung. Jede Verbindung wird funktionieren.
Das waren wir alle mal, nichts für ungut! :)
Okay... Danke für die Tipps.
Das Audio Interface wird dann per USB an den Laptop und per MIDI Kabel an das Keybord angeschlossen?
Habe gerade mal bei Thomann geschaut. Da gibts so starter Sets:
Da ich fürs erste keine Live Aufnahmen mit mehreren Spuren plane, sollten doch 2 Kanäle eigentlich ausreichen oder?
Da mein Laptop ja kein MIDI Anschluss hat, brauche ich also ein Audio Interface welches Ein USB Eingang und USB Ausgang hat? Richtig?
Hmmm ? Was meinst du mit "betreiben" ? Schließe ich das Launchkey gar nicht an das Audio Interface an, sondern direkt per USB an den Laptop? Ich brauche also mindestens 2 USB Anschlüsse am Laptop ( 1x Audio Interface 1x Launchkey)?
