Pianist_Berlin
Tonmensch
Du musst den Bassanteil des Seitensignal drüber legen und dann vorsichtig drüber schleifen.Wie muss eigentlich ein Korrelationsgradmesser geschliffen werden und in welchen Abständen?
Ja, guter Tipp, aber du solltest schon auch sagen, warum!Ein wenig anfeuchten nicht vergessen.
Kommt aber auch auf die Gradzahl an, meist klappt das ganz gut 90 Grad Celsius.
Das kann ich bestätigen....Ein normales Käsemesser funktioniert genauso gut...
Scheibletten und Frischkäse verhalten sich wie gekaufte Waves-Plugins, sind also meistens neutral. Kleinere Abweichungen werden wegkorreliert.Geht das dann bei Scheibletten und Frischkäse in den positiven oder in den negativen Bereich? Und wenn Leute sich im Extremfall für Trennkost entscheiden, wie sieht es da mit der Monokompatibilität aus?
