Entscheidung Selbstbau Monitore
Du hast also mit REW die ganz normalen Raummessungen gemacht und dann mit den Hypes Filtern das dann ausgeglichen? Dabei schön aufpassen, dass man die Übergangsfrequenzen sehr vorsichtig bearbeitet? War das Deine Vorgehensweise? Ich will es ja nur verstehen.
Ich dachte nämlich, das genau das dann die Software für einen macht... Aber dann eben für jeden Kanal (drei pro Box) einzeln. Aber so richtig Erfolg hatte ich damit auch noch nicht.
@electrisizer
Die Standboxen sind für hifi zuhause gemacht , wobei im unteren Teil die Hypex und ein
wenig Bonuselektronik untergebracht sind . Außerdem sind die Gehäuse nicht so tief. Durch die geschlossene Bauweise sind die AOS relativ unkritisch in der Aufstellung.Für zuhause sind die Originalpresets , vor allem zum
Jazz hören , sehr gut geeignet.Bei der Bassentzerrung glaube ich allerdings das da noch ein wenig platz nach unten ist , wenn man nicht extrem laut hört.
Hi ja hab mit Rew den ganzen LS am hörplatz gemessen und dann in der hypex Software entsprechend angeglichen.
Ich hatte meine ich zuerst auch probiert das ganze innerhalb der hypex Software zu messen. Das sah aber irgendwie komisch aus und dann hab ich mich damit nicht länger befasst.
Für Rew gibt's gute Anleitungen und ich hatte es wie gesagt auch schon oft verwendet. Erste Angleichung war, dass ich das gain der drei Chassis so gepegelt habe, dass der Frequenz Gang erstmal begradigt war. Danach etwas Feinarbeit per EQ
Danke für Deine Ausführungen, ich werde da mal genau so ausprobieren.
Guten Tag! Ich hab mir die C38A nun auch geordert. Hoffe das es kein Fehler war, da ich absolut keine Ahnung von DIY Sachen habe in Hinsicht auf Speaker.
Ich hoffe ihr könnt mir bei der Konfiguration behilflich sein, sobald die Speaker hier sind. Ich habe mir bereits den Thread komplett durchgelesen und hab die ein oder andere Frage, spare mir diese jedoch auf, bis die Lautsprecher hier und fertig montiert sind.
@electrisizer bist du noch immer so zufrieden mit den Speakern? Könntest du vielleicht deine Profile für die Hypex 253 bereit stellen?
Liebe Grüße
Alex
Liebe Grüße
Alex
ja hammer lautsprecher nach wie vor.
du wirst ums messen nicht herumkommen. das ist aber kein hexenwerk. meine profile sind halt auf meinen raum zugeschnitten. du kannst aber gerne meine trennungen ausprobieren. das sind nur ein paar clicks...
wenn man keine erfahungen und werkzeuge in sachen LS bau hat, am besten die vorgefrästen frontplatten von AOS mitbestellen. dann muss man nur noch mdf leimen und speaker reinschrauben.
was ich heute anerds machen würde: durchgefärbtes MDF verwenden. ist etwas härter als normales MDF und man muss halt nix mehr lackieren: https://holzladen.shop/mdf/schwarz/...MIg-b6-YOL_gIV2geLCh2JEwcLEAQYAyABEgK2sPD_BwE
Kann man so machen, es gibt allerdings auch fertige Boxen im AOS Shop. Müssen aber mit einem Kurier versendet werden und sind nicht so ganz günstig.
@electrisizer Danke für deine Antwort! Ging mir auch in erster Linie um die Trennungen.
Werde es probieren und wenn Probleme auftreten einfach nochmal melden.
Hast du am Ende noch mit den Delays gearbeitet ?
@Belbo Hast du deine Speaker am Ende noch zufriedenstellend Konfigurieren können ?
Edit:
Kann man eigentlich die bereits hinterlegten Settings auf den Speakern irgendwie sichern ?
Ich gehe davon aus das Herr Oberhage die Amps bereits Konfiguriert hat was die Trennfrequenzen angeht etc.
Oder liege ich hier falsch ?
Durchgefärbtes MDF musst du genauso lackieren!
Sonst sieht man jeden Fingerabdruck und der Geruch zieht in die Platte ein!
Aber ja nicht ölen, sonst löst sich die Platte auf!
Lass dir die Platten von einem Schreiner herschneiden.
Die Preise im holzladen shop sind unverschämt!
Edit:
delays hab ich keine verwendet...
du kannst auf dem hypex amp 4 presets speichern und via fernbedienung hin und her switchen. von AOS kommen schon mindestens 2 presets mit.
wenn man DSPs hat macht es aber wiegesagt sinn selbst zu messen und einzustellen... kost ja nix ;)
Speaker Satz ist heute angekommen… gleich noch ein paar Sachen organisieren und dann kann der Bau beginnen.
Haaarrrrrrr Gear porn!!!!!
Kam leider heute nicht wirklich weit, hatte ein paar wichtige Dinge zu erledigen. Mittelton sitzt drin, Endstufen Kabel sind durchgeführt. Kleinen Test fit gemacht, morgen geht es an die Dämmung und danach wird verleimt.
Wie seid ihr bei der Dämmung vorgegangen ? Erst Filz dann Kunstwolle ? Wie viel Wolle hattet ihr beim Set von AOS dabei? In der Anleitung ist die Rede von zwei pro Gehäuse, mir wurden nur zwei für beide Speaker zugestellt…
PS: hab einfach mal interessehalber nachgefragt, wie die Trennungen bei den Speakern hinterlegt sind… Keine Informationen heraus bekommen können bei AOS. 😉😁
Guten Abend allerseits. Sagt mal muss ich dennoch die Hypex Software laufen lassen um Sound zu kriegen ?
Ich hab keine Soundausgabe über die Speaker.
Nein die muss nicht laufen. Du musst aber in der Software den richtigen Input einstellen. Am besten digital anschließen, dann spart man sich eine Wandlung.
Ohne Software nicht möglich oder ? @electrisizer
Frage weil ich unter macOS mit Apple Silicon unterwegs bin.
Doch du kannst an der Fernbedienung die Eingänge switchen. Man sieht nur nicht welcher Eingang gerade gewählt ist...
Definitiv ist es aber gut die Software zumindest einmal laufen zu lassen um alles zu konfigurieren...
Meinst du mit den F Tasten ?
Nein die f Taste ist für die 4 presets. Die Pfeile rechts links schalten die Eingänge. Es gibt auch ein schickes OLED Display für die Fusion amps, da kann man sehen welcher Eingang gerade gewählt ist.
Du musst die Hypexmodule mindestens einmal über die Software konfigurieren. Vorher funktioniert gar nichts. Das geht leider nur über Windows.
4K
music-anderson
Testberichte Test: Yamaha MODX6
55K
Can
Can
12K
twinnpeaks
96K
twinnpeaks
twinnpeaks
