Ennui
Triangelspieler
Hier die Kombo Austrian Audio OC818 und SM57.
finde das OC818 etwas zu teuer, wobei es schon krass ist was man im Nachhinein noch alles machen kann scheinbar.
Das OC16 hat 148 dB SPL, glaub nicht dass man da ein Pad braucht oder?Für Deinen Anwendungsbereich ist das OC16 ausreichend, das OC16 (nur Niere) hat ja die gleiche Kapsel wie das OC18 (nur Niere).
Beim OC18 praktisch, eingebauter Pad -10db und -20db.
Braucht man sicher bei der Anwendung am Lautsprechern.
Geht aber auch mit OC16 und dem Pad von Audio Technica AT8202 (der übrigens dämpft ohne hörbare Verschlechterung!)
Das OC16 ist erstaunlich günstig für 368 Euro. Ist die Klangqualität dann mit dem OC18 vergleichbar in Nierenstellung ?
ahh! Aber mit dem Pad im Universal Audio apollo twin USB interface sollte das gut klingen denke ich !?Das ist falsch gedacht
Das Mikrofon kann die Lautstärke locker, nur kommen bei Pegel um die 120dB an der Lautsprecherbox vom MIkro am INterface ein sehr hoher Pegel an, das führt dazu dass das Signal im Interface / DAW übersteuert!
Den hohen Input kann man nur am Mikro oder am Pad des Preamps reduzieren, diesen hohen Pegel gilt es abzusenken.
Bei Gesang habe ich die Preamp Pads von sehr guten Preamps schon ausgetestet.
Da haben mich bis auf ADT TM101 und Telefunken V672a keine anderen "Preamp Pads" so recht überzeugt.
Bei eGitarre am Amp abgenommen mag das nicht so ins Gewicht fallen, aber ich nehme dann immer den AT8202 Pad, wenn es zu laut sein sollte![]()
Ja, die ist vergleichbar aber nicht identisch.
Es ist zwar die gleiche Kapsel wie im OC18 verbaut, aber die Elektronik ist eine andere.
Im OC18 ist die identische Kapsel drin, aber die Elektronik ist eine andere.
Das OC18 ist komplett in Österreich gebaut, beim OC16 ist nur die Kapsel aus Österreich.
Auszug aus dem Bonedo-Test
Lt. Test gibt es leichte Klangunterschiede, aber durch den identischen Frequenzgang ist das tonal sehr ähnlich.
Sprich, für die Anwendung Amp sind die Unterschide aus meiner Sicht vernachlässigbar.
Über das VR1 hört man meist auch nur gute Dinge! Hab ich mir tatsächlich auch angeschaut.Hab´ jetzt mal nur die bisherigen Antworten überflogen. Beyerdynamic M201TG würde ich mich anschließen (braucht aber viel Gain). Untenrum genug Potenzial, in der Mitte sehr natürlich und gute aber nicht aufdringliche Höhen.
Bändchen, wenn du den Sound magst natürlich auch. Hatte mir ein SE Electronics VR1 gekauft, weil´s für mich preislich so in der guten Mitte lag. Allerdings am Amp noch nicht viel getestet. Aber ich glaube, ich werde da noch Spaß mit haben.
Was für mich noch auf dem Wunschzettel steht, weil wohl recht natürlich ohne (große) Überzeichnungen, wären:
Lewitt MTP 440 DM oder auch das SE Electronics V7X (also das mit dem x). Gehen wohl grob so in die Richtung des M201TG kosten aber nur ein Drittel.
Hatte bisher live immer die Sennheiser E606 im Einsatz, weil´s einfach einfach ist und ich keine Ständer schleppen muss. Aber die gefielen mir jetzt im Vergleich gar nicht mehr so gut ...
Tendiere aber stark zum AT4081 oder OC16 paired mit Sm57
Gerne!Danke für die Aufklärung.
Nun, das U89 ist seit Di. da, und macht nen schlanken Fuß, und hat in der Tat Neumann Mitten ! Und der Mikrofonpark ist an sich gut aufgestellt, bis auf ein zweites U89 und ein zweites M930![]()
Such nach nach there's a light - elpis, das haben wir mit der ox box aufgenommen.Das sind aber zwei seeehr unterschiedliche Kombinationspartner für das SM57, werden wohl recht unterschiedliche Ergebnisse bringen. Ich kenne deinen Sound ja nicht, aber ich könnte mir vorstellen, wenn eine der beiden Kombis für dich passt, wird die andere es nicht tun. Gehen doch sehr in verschiedene Richtungen.
Das AT4081 soll auch ein sehr gutes Mikro sein. Hatte ich bei meiner Auswahl irgendwie übersehen, wäre aber wegen des Preises (bei mir rausgefallen). Ansonsten sicher eine sehr gute Wahl.
Das e606 entspricht dem E906 in der hellen Stellung, da ist es aber oft schon fast zu hell.Das E606 hab ich nicht getestet.
Hatte aber mal ein E906 vorm amp, das war schon gut!
soundtechnisch mag ich die gitarren bei thrice - Robot soft exorcism sehr!
Schöne clean und zerrgitarren
thrice - still life 1.50ish
Ich mache das ganz klassisch mit einem Combo-Sound , Music Man oder PRS Gitarre / Tele/Jazzmaster. SM57 oder MD421/441 davor. Unten rum ist da eh wenig. Das ist kein Hexenwerk.thrice - still life ab 1.50ish find ich auch ein sehr geiler Sound!
