Softube Deals, deals, deals!
Hilfe, ich kann mich nicht entscheiden. Eigentlich bräuchte ich es wahrscheinlich nicht, weil man mit anderen Synthies ähnliches hinbekommt. Andererseits sind die Synths schon interessant, weil man damit ziemlich zügig zum Ziel kommt, denke ich. Und falls ich irgendwann mal Softube Modular habe, wirds nochmal interessanter.
Einfach ärgerlich, dass das alles nicht auf Volume 5 angerechnet wird, wenn man sich das später mal kaufen möchte. Das vergrault mir Softube-Deals jedesmal irgendwie. Einfach nur der Gedanke, dass man es sich später dochmal holt und dann die bisherigen Einzelprodukte doppel bezahlt hätte, ist schon ätzend.
Ja, das nervt halt, dass man sich langfristig eigentlich zwischen gar nix oder gleich alles kaufen entscheiden muss, weil Softube nix anrechnet.
Ich mein, Ich kenn ja deine Sammlung nicht, oder was du so brauchst, aber für mich zB ist die Volume 5 garnich mal so gut.
Summit Audio Channel Strip beinhaltet sowieso EQ und Compressor, von daher eigentlich Verarsche, dass sie es extra auflisten.
Der Rest sind Sachen, wo man sicherlich länger diskutieren könnte, ob die es wert sind oder nicht.
Für mich zB sind die Hälfte der Plugins unnötig, oder wie beim Summit Audio Grand Channel oder TSAR-1 Reverb faktisch überflüssig. Saturation Knob ist eh gratis.
Nervt natürlich, wenn du, anders als Ich, dann mehr an den Synth-Sachen interessiert bist. Aber vielleicht, und das will Ich damit sagen, brauchst du die Volume 5 ja garnich. 👍
Ich hole mir lieber die Sachen, die ich haben will im Deal und gut. Volume bindet nur, da nicht mehr einzeln verkäuflich sondern nur als Updade alles. Nützt niemandem was. Die Sachen, die man dann tatsächlich haben will sind ja gar nicht in dem Volume drin. Arschlecken also. Danke.
Also unbedingt brauchen sowieso nicht. Und ja, es ist eine Menge Zeug dabei, was ich dann als nice to have ansehen würde und anderes wahrscheinlich nie nutzen würde. Und grade viele Synthies sind ja gar nicht in Volume 5 dabei.
Der Deal mit den 3 Synths geht nur noch heute, ich werde nochmal drüber nachdenken, im Zweifelsfalle lass ichs eben bleiben.
Eben, die geilen Sachen sind gar nicht im Volume enthalten.
Brauche ich den Trident oder reicht mir der von Arturia?
Wenn du einen guten Trident willst, dann den von Softube.
Der von Softube ist sehr gut. Der von UAD ebenso. Den Arturia fand ich eher semi. Beim Trident ist halt doof, dass das obere und das untere Band Shelf-Filter sind und man das nicht verstellen kann. Und dann die komische Geschichte, wenn man mehrere der Filterknöpfe gleichzeitig drückt, dass sich dann die Einsatzfrequenz verschiebt.
Alle Plugins von Arturia sind im Kontext mit dem SLogan "...you'll actually use" sehr ikonisch ironisch.
Posseidon hatte einen, da solltest Du auch einen nutzen ! Sicher ist sicher :headbang:
Und wasserfest ist er auch noch, dank Digitaltechnik ;-)
Hab mir das 3er Synth Bundle jetzt doch noch schnell geholt.
Upgrade to the Marshall-stacked, value-packed Amp Room edition
Get the full Marshall sound and save. Jam-packed with Marshall amplifiers and cabs, Amp Room: Marshall Edition is a colossal value. Check it out.
Upgrade and use promo code AMPTHEROOM to save
UP TO 40% +
10% EXTRA
Wäre bei mir als Upgrade vom Plexi ca 161€
ollo123
ollo123
ollo123
