Ich hoffe dann wohl, dass das TLM103 so nicht klingt. Rausstechende S-Laute etc  kann man im Mix nicht gebrauchen.
Viele modern abgestimmten Mikros heben von der Lautstärke den Höhenbereich an, und somit auch die Frikative.
Das TLM103 holt die S-Laute schon mehr hervor als ein U87 oder UMT70s, was noch angenehmer bei Siblianten als das U87 ist.
Je nach Sänger klingt der untere Höhenbereich des TLM103 gerne mal etwas härter, kann aber bei passendem Sänger auch für die nötige Griffigkeit sorgen, da spielt die Kette Sänger - Mikro und Preamp eben auch ne Rolle.
Gerade weiche und leicht, undefinierte Stimmen, gehauchte Stimmen können sehr vom TLM103 profitieren.
Siehe Billie Eilish, das ist mehr gehaucht als gesungen (das kann sie natürlich auch, wenn sie will
Das M930 ist ähnlich modern abgestimmt, klingt aber in den unteren Höhen nicht hart, hat die noch bessere Auflösung und für ein GMK eine extrem gute Abbildung von Transienten und Frikativen.
Bei beiden TLM103 und M930 können einem die Frikative ggf. zu laut sein, dann reicht besonders beim M930 der Einsatz eines Deessers und dann passt das.
Bei Musikkooperationen oder Beratungen bekomme ich auch aus diesem Forum immer wieder mal Aufnahmen mit dem M930.
Meistens Gesang, Frauen und Männer, aber auch Instrumentaufnahmen.
Ich muss da sehr oft nach dem EQen und komprimieren gar nichts mehr machen, stellenweise noch nicht mal einen Deesser bei Vocals. Das sitzt sofort im Mix.
Auf dem gleichen Niveau des M930 oder mit Übertrager das M930TS sehe ich noch das AT5045, was tonal etwas mehr obere Mittenpower hat, aber obenrum etwas dezenter ist, und auch einen Übertrager hat, der sorgt für runden Klang.
M930TS und AT5045 sind nach meiner Meinung aktuell die besten modern abgestimmten Nicht-Röhren-GMKs in der bis 2000€-Klasse.
