Aliasing from hell der knob, soundtoys auch, würd eich nciht nutzen wollen. Der knob klang für mich schon immer fies spitz, und im Test hat er dann auch genau das gezeigt was ich vermutet habe.Hallo liebe Mitstreiter,
ich nutze momentan für die Sättigung meiner Vocals den Saturation Knob von Softube und frage mich was ihr so nutzt und ob ihr ein Plugin benutzt das ihr vielleicht speziell für Vocals empfehlen könnt.
Herzliche Grüße
Jan
Danke für den Tipp! Blöde Frage: wenn du den auf jede Spur haust, regelst du da noch was an den Einstellungen (Crush, Trash, Voicing...) oder verwendest du die Default-Einstellung?Dann noch den Kazrog True Iron, beste Trafo Emu auf dem Markt so ein auf jeden Spur klatschen und es klingt alels geiler Plugin.
Es soll ja etwas machen, d.h. du musst da schon noch so nachregeln, das das Signal überhaupt etwas in die Sättigung gefahren wird. Das hängt ja vom Signalpegel ab und der ist bei jeder Spur anders. Außerdem gibt es noch verschiedene Trafotypen, die alle unterschiedlich klingen. Da muss man sich erstmal rein hören, welcher jeweils am Besten passt.Danke für den Tipp! Blöde Frage: wenn du den auf jede Spur haust, regelst du da noch was an den Einstellungen (Crush, Trash, Voicing...) oder verwendest du die Default-Einstellung?
Ich spiele gerade mit "The Oven" rum. Sehr vielseitig und rein nach Ohr einzusetzen.
Die sind in aller Regel gut. Und die Website finde ich eigentlich nicht so antiquiert - es gibt nur eine Sache, die mich daran nervt: Man muss ein Plugin immer erst in den Warenkorb legen, um den Preis zu erfahren.Kann man den Plugins von Voxengo wirklich vertrauen? Nicht nur die graphische Benutzeroberfläche der Plugins sieht aus wie 20 Jahre alt, sondern auch die Webseite.
Die sehen etwas altbacken aus, der Sound vom Tape ist allerdings über alle Zweifel erhaben. Übrigens das einzige Tape das ich kenne bei dem das Gain Compensation bzw. Autogain tatsächlich funktioniert.Kann man den Plugins von Voxengo wirklich vertrauen? Nicht nur die graphische Benutzeroberfläche der Plugins sieht aus wie 20 Jahre alt, sondern auch die Webseite.
