Entone
Ja, das sind diese Preamp/Zerrpedale, die den Sound teurer Amps nachbilden sollen oder davon inspiriert sind. Scheint jetzt gerade in Mode zu sein.Gibt jetzt aber auch relativ neu ein SLO Pedal von Soldano selber. Scheint nicht ganz Plug'n'Play zu sein ("Plug'n'Chug" vermutlich noch weniger, wobei die Amps ja in der Metalszene durchaus einen festen Platz haben), aber auf meinem Bord würde das vermutlich eine erschreckend gute Figur machen. 260 ist allerdings ne hart steile Ansage, zum Glück aber eh erst in einigen Monaten lieferbar.
Bogner Ecstasy Red Mini Distortion
Bogner Ecstasy Red Mini Distortion; Effektpedal; Große Auswahl an Distortion-Tönen mit High-Gain-Tönen, die eine amp-artige Wiedergabe und Klarheit beibehalten; Regler: Gain, Treble, Middle, Bass & Volume; Schalter: Variac, Pre ep, Gain; LED: Effect...
Diezel VH4 Pedal
Diezel VH4 Pedal, Effektpedal, Overdrive/Pre-Amp, Dieses vollanaloge Pedal liefert eine authentische Darstellung seines Namensgebers, legendären Diezel VH4 Klang, kann entweder als Overdrive oder als eigenständiger Vorverstärker zum ansteuern einer...
Diezel Herbert Pedal Overdr./Preamp
Diezel Herbert Pedal Overdr./Preamp; Effektpedal; Preamp-Pedal basierend auf dem Diezel Herbert Verstärker, funktioniert wunderbar direkt in einem cleanen Verstärker, aber du findest auch eine "To Power Amp In" -Ausgangsbuchse, die das Pedal in...
Engl Powerball Distortion
Engl Powerball Distortion; Effektpedal für E-Gitarre; Abbildung des Lead 2 Kanals vom Engl Powerball II im Pedalformat, zusätzliche DC-Buchse für Stromverteiler; Regler: Volume, Gain, Bass, Middle Treble; LED: Effekt An; Fußschalter: Effekt Bypass;...
Friedman BE-OD
Friedman BE-OD, Effektpedal, overdrive, authentischer Friedman Röhrenverstärker Klang, Regler: Volume, Gain, Tight, Bass, Treble and Presence, True Bypass, Stromversorgung mit 9V DC Power Supply (Koaxial Anschluss - Minuspol innen, nicht im...
Carl Martin Single Channel PlexiTone
Carl Martin Single Channel PlexiTone, Gitarreneffekt, Verzerrer Pedal, authentischer Pro-Serie Plexi Tone Sound, designed in Kooperation mit Pete Thorn, Regler für Level Drive und Ton, stabiles Metallgehäuse, neuer DC-DC-Wandlerschaltkreis der im 9...
€129,00
