PC Monitor Kauf?
Ich bin im studio mit einem 32" QHD von iiyama, der knapp 300€ gekostet hat, sehr zufrieden. 60Hz reicht für DAW Arbeit.
Reaktionen: BodoH und Glutamatjunkie
+1 für 32".
-3 für 32''
Reaktionen: BodoH
Mal ernsthaft und ohne Ironie: Hast du ein Augenleiden? Bei mir läuft QHD auf 24 Zoll. Auf 32 Zoll muss doch alles riesig aussehen.
Reaktionen: BodoH
Machst du beruflich irgendwas mit Atomkraftwerken oder Bahnnetzverkehr?
Hier mein 250 Zöller mit 3D-Touchscreen
24990372-schaltzentrale-mit-macken-das-stellwerk-ost-sorgte-am-freitag-wieder-mal-fuer-stoerungen-3xe9.jpg
Reaktionen: Gelöschtes Mitglied 91464, Gelöschtes Mitglied 86663, Gelöschtes Mitglied 23444 und 3 andere
Nö. Aber ich sitz manchmal schon weiter weg. Benutze aber hauptsächlich Ableton. Das nutzt im ggs zu Cubase den Bildschirmplatz effizient. Da würde auch full hd reichen. Ich bin da auch nicht so picky. Der Atari hatte nur 10" . Damit konnte ich auch schon Musik machen ;)
Reaktionen: BodoH
Grundsätzlich bin ich mit der Marke "iiyama" sehr zufrieden, der jetzige Monitor hat immerhin ca. 13 Jahre durchgehalten und angenehm für die Augen. Ja, große Frage, 27 oder 32 Zoll. Klar, eigentlich würden mir auch 24 Zoll genügen, aber ein klein wenig größer wäre schon auch nicht schlecht. Der Abstand der beiden Lautsprecher beträgt ca. 1,11m und dazwischen steht der Monitor.
Ich werde also lediglich einen Meter Abstand zum Monitor haben, daher ist vielleicht ein 32 Zoller doch schon etwas groß.
Das Argument von Entone und den konkreten Kaufvorschlag finde ich allerdings auch interessant.
Zitat: "Bin auch bei 32 Zoll als Lieblingsgröße bei WQHD (2560x1440) Auflösung für die DAW. Man hat einfach mehr Platz, aber das Größen/Pixelverhältnis ist trotzdem vergleichbar wie bei FullHD auf 24 Zoll."
@Entone, wie groß ist dein Abstand "Kopf-Monitor"? Sind da 1 Meter zu wenig?
Und stimmt, das mit den zwei Monitoren wäre mir wohl doch auch etwas unpraktisch.
Mich hat zwar keiner gefragt, aber ich habe die gleiche Grösse/Verhältnis, bei mir sind es 90cm, und das langt.
Reaktionen: BodoH
Es ist ziemlich genau 1 Meter. Man kann ein bisschen nach vorne rutschen, wenn man kleine Details besser sehen will oder auch etwas nach hinten, wenn man einen Film schaut o.ä. Für mich ist das ideal. Der iiyama ist hier in der niedrigsten Position. Hier mal direkt von der Kopfposition fotografiert:
Du siehst, dass ich einen Auszug für Tastatur, Maus und RME ARC benutze und daher etwas tiefer sitze. Auch daher war mir ein Monitor wichtig, den man in der Höheneinstellung möglichst tief stellen kann. Viele andere können das z.B. nicht. In der Hinsicht ganz gut sind noch Dell und Philips.
Ich hatte mal zwei 24 Zoll in Full HD. Übereinander kriegt man Genickstarre, auch wenn der Untere ganz auf dem Tisch aufliegt. Und nebeneinander wird das Stereodreieck zu breit.
Reaktionen: Gelöschtes Mitglied 86663, Lessismore, BodoH und eine weitere Person
Wirkt dann auch gar nicht so gewaltig, wie ich zunächst dachte. Ja, mein 24 Zoll iiyama kann das auch, komplett in der Höhe verstellbar und auch sehr gut neigbar, darauf will ich ebenso nicht verzichten. Sieht alles ähnlich aus wie bei mir, hab aber höhenverstellbare Lautsprecherständer und die Lautsprecher auf die Seite gelegt, das passt besser bei mir.
Danke nochmal für alle Meinungen und Vorschläge :)
Reaktionen: Entone
Unabhängig von der Monitorgröße: Wenn der Schreibtisch nicht direkt an der Wand steht, würde ich einen flexiblen Monitorarm empfehlen. So nimmt der Standfuß des Monitors dann keinen Platz mehr weg und der Bildschirm kann über dem anderen Krempel "schweben". Man kann auch Höhe und Winkel nach eigenem Gusto einstellen oder Abstand und Bildschirmausrichtung "on the Fly". Der Monitor muss dafür nur vier Schraubenlöcher nach VESA-Norm haben. Ich arbeite jedenfalls seit Jahren damit, auch beruflich und mit zwei Monitoren, und würde nicht mehr darauf verzichten wollen.
Und die Kabel kann man übrigens auch durch das Innere des Monitorarms führen, da hängt und liegt also auch nichts mehr herum. Wenn der Monitor dann auch noch USB-Anschlüsse hat, so wie meine Monitore von Iiyama (27"), dann fällt so etwas wie ein USB-Hub auf dem Schreibtisch auch noch weg. Und plötzlich hat man Platz ohne Ende ... :smil451c7211b9e19:
Da hast Du aber schon arg an den Tasten gespart, oder der Verkäufer hat Dich übern Tisch gezogen. Das sind nie im Leben 88!
:LOL:
Ich habe seit vielen Jahren Samsung Syncmaster S24C200, und seit Sommer auch nen Vorgänger in dieser Größe / Qualität im Aufnahmeraum. Die Größe hat sich irgendwie bei mir bewährt, aber beim nächsten Kauf wäre 32" vielleicht ne Idee. Solange beide funktionieren, gibts nix neuet. Aber selbst Video gucken geht mit 24" ohne Probleme vom Sofa. Sind 3m bis zum Moni, so, und nun gleich in die Couchpotatoe-Position ;-)
Reaktionen: Entone
Sehr schöner und auch ergonomisch wirkender Arbeitsplatz. :)
Es ist Gold wert, wenn der Monitor höhenverstellbar ist. Bei mir steht er dadurch sogar 1-2 cm tiefer vom oberen Bildschirmrand als der vorherige 27" full hd.
Ich hatte bisher noch nie so einen angenehmen DAW Arbeitsplatz. Ohne Nackenstarre und mit für mich vollkommen ausreichender Auflösung.
Auch akustisch ist der Bildschrim gefühlt weniger "im Weg" als 2 oder mehr TFTs... hat alles Vor- und Nachteile.
Reaktionen: Entone
Das merkst du nicht wenn du nah dran hockst oder zumindest ich empfinde es nicht als störend.
Dafür ist ja die Biegung gedacht.
Dem kann ich nur zustimmen. Daheim hab ich einen 38" LG in Ultrawide mit Biegung und im Büro sogar 49" Dell (extrem breit). Dank HomeOffice wechsle ich ja regelmäßig zwischen beiden. Insgesamt finde den 38" er besser und eigentlich ideal. Breit genug, um alles unter zu kriegen, aber nicht so breit, dass man (wie beim Tennis) die ganze Zeit hin und her schauen muss.
Im Arbeitsalltag hat der 49"er durchaus den Vorteil, dass man den Monitor wunderbar dritteln kann und zum Beispiel Videokonferenzen in die Mitte packt und links und rechts noch andere Dinge (Browser, Mails, Notizen) haben kann. Der 38"er ist eher für zwei parallele Anwendungen gemacht. Bei der Biegung war ich zunächst auch skeptisch, ich seh die aber überhaupt nicht mehr. Kurzum... der Wohlfühlfaktor ist bei dem 38"er definitiv größer. Darunter würde ich aber auch nicht mehr arbeiten wollen.
Wann kommt eigentlich der 360° curved auf den Markt?
