Suche gutes USB Audiointerface für Gitarre/Vox
danke @sas
ab und an kommt mein Sohn mit seiner 7 Saiter und dann jammen wir zusammen, also zwei Gitarren hinein in die Ampsimus in Cubase
darum gehts
ich werd wohl ne DI Box kaufen für diesen Fall, welche würdest du mir empfehlen? bin da lange schon raus aus der Nummer und muss tatsächlich fragen :-D
das wird nicht zur Zufriedenheit funktionieren.
Es ist ein 2 Kanal Interface, In wie Out = ja.
Das sagt aber nichts über die geeignete Nutzung der Eingänge aus.
Audient schreibt:
1 x Audient Console Mic Pre
1 x JFET Instrument Input
D.h. du kannst über den JFET deine Gitarre anschliessen, der darauf ausgelegt ist eine E-Gitarre zu verstärken.
Über den zweiten Eingang könntest du ein Mikro anschliessen und dazu singen. :)
Das kleine iD4 wird gerne auch als Singer/Songwriter Interface angepriesen.
Beim Line Eingang wird die Verstärkung für eine E-Gitarre nicht ausreichen. Beim JFET würden andere Geräte/Signale zu viel des Guten sein.
Probieren kann man es natürlich, ist aber für diese Anwendung so nicht ausgelegt.
Ob Bodeneffekt vorgeschaltet was bringen kann, weiß ich nicht. Ansonsten, und für richtig, würde ich auch eine D.I. Box nehmen.
Vor allem hat das ID4 auch nur einen Kombieingang. Der ist Mic, Line und Instrumenteneingang in eins. Beim ID14 geht es los mit 2 physischen Eingängen.
darum gehts
das hatte ich mir glatt gedacht :D
hatte so ein Bild vor Augen, wenn der Vater mit dem Sohne ... so richtig auf die Kacke haut
ich habe das iD22 seit Jahren und bin hochzufrieden mit dem Gitarreneingang. Habe aber trotzdem, auch für anderes, mir mal die Palmer PAN 02 gekauft. Nicht nur weil preiswert, hauptsächlich wegen aktiv + ganz wichtig 1 M Ohm Eingang. Hat das iD22 auch, ob iD4 weiß ich nicht.
Richtig auskennen tu ich mich nicht!!!
Habe Angst, dass du sofort nach meinem Post bestellst. :smiley_XD:
Ich habe mal gelesen, das aktive Boxen für passive Pickups eine gute Wahl wären. Und passive besser zu aktiven PUs passen sollen.
Da mal warten, was andere schreiben. Weiß nicht, was für PUs du und dein Sohn habt.
Vergessen, die Palmer PAN 02 finde ich richtig gut und es kommt ein sehr gutes und brauchbares Signal auf die Platte.
Ob das Audient oder die Palmer besser ist?
Hmm, schwierig, beides sehr brauchbar.
Weniger Aufwand, da nix extra verkabeln müssen, ist das Audient zu nehmen und gewinnt meist. :)
uhhh jetzt bin ich aber stutzig geworden und meine obige Aussage wäre dann falsch gewesen.
Kurz geschwitzt und habe extra danach gesucht.
Das ist eine Mic/Line Kombi, kein zusätzlicher Instrumenteingang für Git/Bass.
Man kann aber den Mikro/Line + Gitarreneingang gleichzeitig nutzen.
Hätte dir sonst nix gebracht @holgi, die D.I. Box zusätzlich zu kaufen.
Hier vom Hersteller selber erklärt.
Stimmt, vorne hat das Ding auch noch ne Buchse, die hab ich glatt übersehen, obwohl das Ding keine 30 cm entfernt von mir steht. :D
Reaktionen: sas
gut, dass du noch nicht an die Grenzen der Hardware gestoßen bist, wäre sonst ein Upgrade fällig .... :D
Sei froh dass ich nix für da vorne habe. Das würde keiner hören wollen. :D
Reaktionen: sas
Da mal warten, was andere schreiben. Weiß nicht, was für PUs du und dein Sohn haben.
Hmm, schwierig, beides sehr brauchbar. Weniger Aufwand ist das Audient zu nehmen und gewinnt meist. :)
Ich kann nur ausdrücklich vor der passiven Palmer warnen. Die klingt nicht gut. Schneidet Höhen ab und klingt leblos.
Wenn es grundsolide, "rider-erprobt" und verglw. günstig sein soll - die BSS AR-113. Sowohl via Phantom Power als auch mit Batterie zu betreiben. Einfach via XLR and die Kombibuchse, Mic-Input, 48V an und ab dafür.
Wenn es etwas edler sein darf: RNDI (Rupert Neve Designs), Countryman Type 10 oder Radial J48 oder JDI.
deshalb habe ich die PAN 02 empfohlen. Die hat einen hochohmigen Eingang was für Gitarren genau richtig ist.
Wird dann wohl daran liegen (ich hatte mich damit mal befasst, aber lange her).
Palmer PAN 01 Eingangsimpedanz: 68 kOhm passiv
Palmer PAN 02 Eingangsimpedanz: 1 MOhm aktiv
Die PAN 02 kann auch mit 9V Batterie oder 48V Phantomspeisung betrieben werden.
Wie die anderen im Vergleich sind, kann ich nicht sagen, nicht ausprobiert. Die BSS AR-133 ist bestimmt auch gut, kostet halt nur das Doppelte. Die Palmer ist für den Preis auf jeden Fall eine Empfehlung.
Ach ja, ich hatte dann offenbar die passive 01.
Reaktionen: sas
Bevor man sich mit DI Boxen zusätzlich den Schreibtisch vollhaut, würde ich mal über ne Nummer größer nachdenken.
Das Focusrite 18i8 hat 2 Instrumenteneingänge und zusätzlich noch 2 Miceingänge. Bei kosten von 359€ biste auch nicht zu weit über deinem Budget.
Eine DI zu besitzen hat noch nie geschadet. Muss ja nicht immer auf dem Tisch stehen. Und die Ausstattung (bis auf die zusätzliche DI) reicht ja auch für sein Vorhaben.
@holgi
Hast du keinen (Mikro-) Pre-Amp den du auch als DI nutzen kannst? Häufig geht das doch und du würdest kein weiteres Gerät benötigen.. ..
@holgi
nen alten POD x3 live, der könnte das, aber das ist mir zu sperrig mit der Kiste, ich kauf mir nen DI und gut ist :-D
Ich wäre dafür das wir forenintern, das Wort DI-Box durch Dieter ersetzen.
"Mir langt es mir den gesamten Zusatz Geräten, aber Dieter kaufe ich mir noch, Dieter lohnt sich."
"Ich würde dir zu einem aktiven Dieter raten, der passive Dieter killt die Höhen."
"Ich wusste nicht Mal dass mein eigenes Interface einen Dieter Eingang hat, obwohl es gerade direkt neben mir steht."
Man merke, das im letzten Satz sogar schon etwas kreativer mir dem Wort unbefangen wurde! Es entwickelt sich was!
wenn ich zwei Gitarren zugleich anschliessen wollte, könnte ich doch sicher den rückseitigen Micanschluss nutzen, oder? :)
Die Stereogitarren von Line 6 brauchen so was :D. Obwohl wenn man so nen Kemper Stereo-Effekt evtl. hat ... da kann man 2 Eingänge gebrauchen.
ch wäre dafür das wie forenintern das Wort DI-Box durch Dieter ersetzen.
... das könnte zu Verwechslungen führen:
Da gab es doch in den Dings-zigern eine Sängerin namens Ena Dieter...
Sie wurde verewigt in einem Lied der preisgekrönten Teutschen Sprechgesang-Formation "...brause 04":
"....ist es Dieter, die da am Eingang steht, oder Dieter, die...."
stromzoo
stromzoo
AudioPaw
AudioPaw
Ennui
Ennui
