"Hybrid" Drums - eDrum mit echter Hihat & Ride - Umsetzung eines Laien :)
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 23444
Mensch ist der T schnell. Ersten beiden Pakete von 3 heute bereits da.
Was ich schon mal sagen kann: Die Millenium Hardware 750 macht auf mich einen sehr guten Eindruck. (Hatte etwas bedenken). Aber Haptik, Mechaniken usw. fühlen sich für mich wertig an. Leider war der Galgenständer kein Galgenständer. Da fehlte einfach mal der Galgen. Hat der Chinoise geschlafen bei del Albeit ?
Die Zultan HiHat klingt beim ersten antesten schön. Hatte noch nie eigene Becken, und so ein 20er Ride in der Hand zu halten hat was reales :D
Zwar nur die Snare da, aber das Deep Cheery Satin sieht sehr schick aus. Gute Wahl, wenn ich das so in echt sehe. Kommenden Tage wird sich zeigen, ob und wie sich so ein Hybridset zusammenstellen lässt. Insbesondere wirds interessant, wie ich die eBecken befestigt bekomme, ohne dieses Roland "Rohrgestänge/Drumrack" nutzen zu müssen. Hinweise/Tipps gern genommen. Evtl. gibt es ja einen "Adapter", dass ein eBecken an der Millenium Ständer dran kann ?
tbc
Deswegen bin ich dann bei den Drum-Tec Pro in weiß gelandet!
Und damit zufrieden ?
Habe jetzt einen Remo Silent Stroke auf die Snare gezogen. Wirken schon sehr dünn. Aber gut, zum Einstieg. Etwas weniger transparent wäre nice.
Dann eben die Klinke des Roland Pdx8 umgestöpselt, Roland Trigger dran und auf Anhieb funktioniert. Auch der Rim. 3 Sensivitystufen wollte er geändert haben.
Der Stresstest ist immer, dass man die Empfindlichkeit der Trigger so einstellt, dass Rolls und Ghost Notes sauber übertragen werden aber das Anschlagen anderer Pads diese nicht auslöst. Die Module haben dafür meist Einstellungen für Maskierung und Crosstalk Reduktion. Am besten kann man das einstellen wenn man die eingehenden MIDI Noten überwacht, entweder in der DAW oder noch besser in SD3.
Kann sein, dass der Galgen oben im Ständer drin versteckt ist. Bei Tama wird es z.B. so gemacht. Also den obersten Eumel mal richtig rausziehen und schauen, ob der Galgen dann mit rausfährt.
Bei Becken nur drauf achten, dass Du sie nicht zu stramm drauf befestigst, Die müssen schön frei schwingen können. Wenn sie fest drauf sitzen und die Energie über die Schwingung beim Schlag nicht frei nach außen transportieren können, steigt die Rissgefahr.
Ja, hatte es bereits gesehen. Wenn man die erste Hardware bekommt, muss man erstmal klarkommen :kopfwand:
btw. wie schützt ihr die obere HiHat vor dem Gewinde am Clutch ? Auf Dauer Metal auf Metal... 🧐
Da sollte so 1 Plastikhülse dabei sein?
für die untere Hat ist Plastik an der Hardware. Für die Obere konnte ich nichts finden.
Zur Not bastel ich was, wenn es nichts passendes fertig gibt.
Die ist ja auch festgeschraubt, oder?
Da schrabbelt nix aneinander..
Doch etwas. Die obere Hat ist zwischen 2 Filzen und zwar festgeschraubt, aber Kontakt zum Gewinde erhält das Loch des Becken schon. Auf Dauer würde ich das wohl vermeiden wollen.
So, konnte es dann am ruhigen Sonntag doch nicht lassen, zumindest mal die Ride und die Hihat zusammen mit der Drumsoftware zu kombinieren. Vom Gretsch bisher nur die Snare geMesht&getriggert.
Die stehen noch sehr ungünstig und habe erstmal nur einen Kleinmembraner oben ranhängen können, statt die zwei.
Die Ride und HiHat ist unbearbeitet. Mir gefällt die Zultan HiHat sehr gut.
Für den ersten schnellen Versuch innerhalb einer halben Stunden für mich persönlich zufriedenstellend und eine gute Ausgangsbasis für Viel Lernen und ausprobieren.
Hatte schon etwas Schiss bei der Investition, dass es für mich total Grütze wird.
Das Gute: Ich muss mein Timing und meine SKillz am Drum trainieren (macht man bzw. ich beim reinen eDrum irgendwie nicht).
Bisher macht mir das Vorhaben Spaß.
Klangtechnisch usw. haben sicher viele etwas auszusetzen. Da Frage ich später nach Rat :)
Was ich selbst höre ist, dass die Digitalen Drums viel mehr Hall und Raumanteil haben. So klingt es zumidnest für mich.
tbc
:D
Die kommenden Tage sind Sensivity, Treshold, Masktime usw dran. Und wahrscheinlich die Felle stimmen, nehr Spannung geben
witzig ist, dass die Tom Halterung ein drittes Loch hat (wofür ist das eigentlich ?).
In dieses Loch passt genau das Roland Drummodul :)
Was ein netter Zufall.
Ja, ist mir auch gleich aufgefallen, dass das hier perfekt passt. Das ist bei Gretsch tatsächlich cool gelöst, dass sie noch ein Extraloch in der Tomhalterung haben. Das dient eigentlich dazu, um eine zusätzliche Beckenhalterung anzubringen, so dass Du etwa ein kleines Splashbecken oberhalb der Toms positioneren kannst. Das Roland Modul passt hier perfekt rein: Win-Win
Also Snare und Toms gehen sehr gut, wie ich finde.
Die Bassdrum ist bisher eine Katastrophe :)
Lauter Doppel- und Dreifachschläge nach dem eigentlichen Hit.
Bisher mit den Einstellungen nicht in den Griff zu bekommen.
Keine Ahnung, wie sehr da die Spieltechnik eine Rolle spielt.
Aber im normalen Beat ist es, auch wenn man den Schlegel "kontrolliert zurückhält" nach jedem Hit, nicht möglich, diese doppelTrigger zu vermeiden.
Diese Probleme gab es beim Pd8 Gummipad garnicht 🧐
