Basotect Fertigungstoleranz
  • Ersteller Bass_Tamer
B
Bass_Tamer
Köln
Hey,
ich hab gelesen, dass bei Basotect Fertigungstoleranzen von bis zu +/- 3% möglich sind, was die Maße betrifft.
Das heißt eine Platte kann mal 1cm länger, die andere etwas breiter sein usw.
Hat schon mal jemand mehrere 100x50x10cm Platten zu einem größeren Early Reflection Panel zusammengefügt (ohne Lücken, ohne Rahmen)?
Funktioniert das, oder guckt da immer eine Platte doof heraus?
Hey,
ich habe gelesen, dass bei Basotect Fertigungstoleranzen von bis zu +/- 3cm möglich sind, was die Maße betrifft.
Hat schon mal jemand mehrere 100x50x10 cm Platten zu einem größeren Early Reflection Panel zusammengefügt (ohne Lücken, ohne Rahmen)?
Also ich habe schon öfter die selbstklebenden 100x50x10 Absorber von Music Store zu größeren Flächen nahtlos verklebt, das ging eigentlich sehr gut und war von den Maßen auch immer sehr genau.
Ich habe 7 gebrauchte gekauft. Alle sind exakt gleich groß.
Siehe Bild: Rahmen selbst gebaut. Basotec mit Stoff in den Rahmen gedrückt.
Das macht mir schon mal Mut. Sind das die normalen Basotectplatten (die komplett plan sind) oder die Dekorvariante?
Bei meinem Glück erwische ich bestimmt welche in unterschiedlicher Größe 😬
Würde am liebsten mehrere Platten hochkant nebeneinander legen und mit einem Stück Stoff beziehen, sodass es wie ein einzelner Absorber aussieht. Kann man Basotect eigentlich an den 10cm-Kanten zusammen kleben?
Du kannst es dir einfach machen und den Rahmen einfach 1cm kleiner planen und bauen. Von den großen dann einfach was abschneiden. Dann kommst du mit Rahmen auch wieder auf ein 50cm x 100cm Raster.
Nebeneinander? Ich habe mal was verbaut, dass zweifach gestapelt wurde, um auf die richtige Größe ( ich glaube 130 x 180) zu kommen. Es wurden 2 Lagen genutzt und immer so gestückelt, dass es überlappte.
Ganz sicher. Ist die Frage, wie bruchsicher es ist. Basotect ist in wenig druck- und bruchempfindlich. Also Platte in der Mitte nehmen und kräftig schütteln geht nicht.
mit dem dazu gehörigen Kleber (vom Hersteller) ist das möglich, jedoch geht das eher in Richtung Fixierung, als belastbare Klebenaht kann man das nicht bezeichnen, dazu hat es zu wenig Klebefläche, zudem ist der Kleber wasserbasiert und braucht nen saugfähigen Untergrund, die Basotect-Teile selber sind zwar etwas porös, aber wasseraufnahmefähig nicht, heisst; klebst du die Teile zusammen brauchts ne Weile bis der Kleber abgebunden hat da das Wasser im Klebstoff nicht so schnell entweichen kann, und die Bindemittel nicht so fix wie sonst wirken.
ich habe diese Dinger schon oft gewerblich verarbeitet, idR an Decken in Konferenzräume und Büros, ein mal sogar in einer Sporthalle grossflächig, wenn der Werkskleber schwächelt, weil der Untergrund nicht so optimal ist, hilft stinknormales Bausilikon, als Kleber, mag sein als Alternative für deine Idee an den 10cm Seiten? ich würds versuchen an nem Probestück
Ich habe die selber mit Stoff bezogen.
Bei Basotect musst du aufpassen, weil sie schnell "brechen", wenn du ranstößt!
Das kann ich voll bestätigen. Ich habe mir auch ein paar dieser Platten geholt und wollte die vorübergehend „nackt“ an die Wand hängen. Da die aber doch ziemlich porös sind, werde ich mir auch Rahmen und Überzug dazu basteln, falls man mal aneckt.
Eigentlich wollte ich einen Rahmen vermeiden (handwerklich unbegabt und ich will das Gewicht so gering wie möglich halten).
Nebeneinander?
Genau. Also der Plan war 3 oder 4 Basotect-Platten (10cm Stärke) nebeneinander an den Kanten zu verkleben, sodass ich einen einzelnen 1x1,5m oder 1x2m Absorber habe (der anschließend vorsichtig mit einem Stück Akustikstoff bezogen werden kann):
Also die Verklebung dient eigentlich nur der Fixierung, die Kanten müssen keine "Last" aushalten. Denn anschließend wollte ich an jede der 3 bzw. 4 Platten jeweils 4 Abstandshalter kleben und diese via Magnete an der Decke befestigen.
Als Kleber für die Kanten und die Abstandshalter dachte ich an "Fix All High Tack", den ich noch hier habe... Vielleicht kennt den jemand? Ist soweit ich weiß normaler Montagekleber.
Bei der Größe müsstest du zu zweit arbeiten. Mir wäre es wackelig. Außerdem musst du überlegen, wie du den Stoff schön rüber bekommst!
Auf den Bildern siehst du auch meine Basstraps hinter meiner Kellertür (hier sind keine Basotecs drin. Aber 2m hoch. Wäre ziemlich wackelig ohne Rahmen. Rechts ein Teil mit Basotecs. Diese werden noch an einer Leiste aufgehängt.
