MusicStore Audio PC, Erfahrungen?
  • Ersteller DirtyManni
Trugschluss.
Wasser kühlt sich nicht von selbst, auch das will heruntertemperiert werden - und das wird von den Lüftern vorm Radiator übernommen. Wichtig ist, egal welche Art der Kühlung: wirklich gute, leistungsstarke und leise Lüfter.
Genau so ist es, ich persönlich halte überhaupt nichts von Wasserkühlung.
Meistens sind es zwei kleinere Lüfter an dem Radiator verbaut, das alleine erzeugt schon mehr Lärm.
Bei klassischen CPU-Kühler ist ein großer Lüfter verbaut und erzeugt vergleichsweise weniger Lärm.
Dazu kommt noch die Wasserpumpe, die auch oft nervige Geräusche erzeugt.
Ich habe z. B. mit dem Dark Rock Pro TR4 von be quiet! bereits bei 2 PCs sehr gute Erfahrungen gemacht.
PC zusammenbauen ist Lego für Teenager
Unterschätze die Unfähigkeit und Tollpatschigkeit von manchen Menschen nicht.
Mein Stiefvater war zu blöd, um ein Nagel gerade in die Wand zu schlagen.
Der gesunde Menschenverstand ist am Aussterben, "Smart Everything" sei Dank.
Der Zusammenbau bei diesem Musicstore Rechner kostet, sofern man eben die Alternate Preise zum Vergleich hernimmt, gute 1000 Euro.
Was für einen Stundenlohn kann ich mir da bitte selber auszahlen, mit dem gucken von DIY YT Videos ? Das muss doch irgendwie auch in einer vernünftigen Relation stehen das ganze.
Ich habe mit der Qualität eines Musicstore Rechners sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Will da garnicht näher drauf eingehen. Habe aber mein Geld anstandslos zurückgekriegt, das muss man fairerweise auch bemerken. Dann habe ich zu wesentlich besseren Bedingungen einen Rechner von SilentMax gekauft, der war super. Aber insgesamt waren die Postwege coronabedingt so lang, dass am Ende mein Urlaub vorbei war, als der Rechner dann endgültig da war. Ich wollte natürlich auch nicht den neuen kaufen, solange ich das Geld für den alten nicht zurück hätte. Am Ende habe ich mir damit den Jahresurlaub versaut, in dem ich eigentlich Musik machen wollte.
Hallo zusammen, ich interessiere mich für einen Audio PC.
Habt ihr Erfahrungen zu den Music Store Audio PC´s?
Diese sehen als fertig Lösung ganz interessant aus.
Die Modelle sind noch als 20/21 Ausführung, aber es ist ja schon 22...
Kennt ihr noch Seiten wo man gute Audio PC´s findet.
Gruß Manni.
Wie gesagt, SilentMax !
Ich hatte früher für DAW PCs gerne die gedämmten Gehäuse von SilentMaxx genutzt. Heute sehe ich da keinen Grund mehr für. Wenn man hochwertige Komponenten kauft mit vernünftigen Lüftern und ausreichend großen Gehäusen hört man von den Kisten doch eh fast nichts mehr im DAW Betrieb.
Mir ging´s auch gar nicht so sehr um die Lautstärke. Im Vergleich zum Music Store war der Rechner von SilentMax insgesamt viel günstiger und besser. Auch der Service und die Planung und der ganze Aufbau waren viel transparenter. Man muss nur darauf achten, dass sie einem durch Wärmeableiter der Grafikkarte o.ä. nicht die Steckplätze verbauen.
Vom Music Store habe ich diesbezüglich keinen so guten Eindruck gewonnen.
Klar gibt´s auch andere Anbieter, aber die kenne ich nicht so gut.
Bzgl. Eigenbau: Lasst Euch z.B. von SilenMax oder wen auch immer ein Angebot machen, und dann sucht Euch vergleichbare Teile selbst aus dem Internet zusammen und dann rechnet mal genau nach. Ich habe nicht gesehen, dass das so viel billiger kommt.
Naja, ich habe auch eine drin, aber aus verschiedenen Teilen komplett selbst zusammen gestellt. Es kommt wirklich auf die Qualität der Lüfter und die richtigen Einstellungen an. Bei mir im Gehäuse sind 7 Corsair Lüfter verbaut (35 satte €uronen pro Stück, auch den im Netzteil habe ich ausgetauscht). Dazu der CommanderPro, über welchen ich auf dem Desktop jeden Lüfter einzeln in Farbe und Geschwindigkeit angesteuert habe. Allein auf dem 360er Radiator sitzen 3, die ´nen Topjob machen.
Gut, die Geschichte war nicht billig, allein für Lüfter und Steuerelemente sind sicher an die 350€ draufgegangen - plus Radiator, Reservoir von Glacier mit ´ner nicht hörbaren D5 Pumpe, Special RGB Monoblock für den Threadripper und und und...ich fange besser nicht an zu rechnen. Denn dann fange ich an zu weinen. Aber: Temperaturen um die 30°C im IDLE, etwas über 50°C unter Last und dazu minimale Geräuschentwicklung sprechen da eine deutliche Sprache. ´N Threadripper kann schon zum kleinen Backofen mutieren, dessen Wärme abgeführt werden muss. Was ich sagen will: es ist definitiv möglich sehr leise mit Wasser zu kühlen.
Im Endeffekt: ja, Wasserkühlung ist schön anzuschauen aber oft tatsächlich nicht nötig. Das Maschinchen läuft jetzt aber seit knapp 2 Jahren ohne zu zucken auf win10 pro, Leistung ohne Ende, sehr sehr geil einfach nur und sehr befriedigend wenn man daran denkt das man das Ding selbst zusammengeschustert hat:
Hallo zusammen, ich denke ich würde mir einen PC bei Silentmaxx kaufen.
Ich möchte einen 16 Kerner Prozessor, der Berater bei Silentmaxx sagte das aktuell "16x 3,4 GHz AMD RYZEN 9-5950X 16Kern" die beste Wahl im " Silentmaxx Kenko" ist um einen leisen Audio PC mit 16 Kernen zu haben.
Ist es bei Ableton etc. egal ob Intel oder AMD?
Der PC ist der Kenko S-860A
- Mainboard wäre ein "Mainboard Gigabyte B550 Vision DP", ist das ein gutes Mainboard für einen Audio PC?
- Gehäuse wäre "silentmaxx ST-750 Tower black"
- Arbeitsspeicher "64GB DDR4-3200 Kingston Fury Beast 2x32GB"
Soundkarte sollte egal sein?
onBoard HD-Sound 6/8Kanal ist drin, man könnte auch noch eine von Creative wählen, aber ich glaube das ist nicht nötig?
Ich habe aktuell ein Scarlet 2i2 und würde dieses benutzen, wenn ich mich da verbessern will ist ja sowieso ein Interface nötig, also sollte die Soundkarte im PC egal sein?
Hat hier jemand einen "Silentmaxx Kenko" und kann Erfahrungen berichten?
Solange Du nicht bestimmte UAD Hardware einsetzen willst, bei denen es zu Problemen mit AMD Systemen kommen kann, dann ist es egal.
Gigabyte ist grundsätzlich mein favorisierter Mainboardhersteller. Der B550 Chipsatz ist in Ordnung. Wenn Du nicht übertakten willst und auch sonst keine übermäßigen Erweiterungen anstrebst, ist das ein ordentlicher Ccipsatz, der für alle Aufgaben ausreicht.
Onboard-Sound ist eh immer dabei auf dem Mainboard. Du benutzt Dein Audiointerface, also brauchst Du keine Gaming-Soundkarte.
Der Kollege @whitealbum hat so ein System und recht gute Erfahrungen damit gemacht.
Danke Entone :).
Was ist UAD Hardware? Ich habe es gegoogelt, komme aber nicht so richtig voran.
Neben mir haben noch drei weitere mir bekannte Foristen einen Silentmaxx Kenko zugelegt.
Die Silentmaxx-Berater werden zunehmend besser, da sie immer mehr Kunden im Audiospektrum haben, das galt schon vor einem Jahr.
Wichtig ist folgendes:
1. AMD und bestimmte UAD Hardware funktionieren nicht (UAD-2 Solo, Duo und QUAD), UAD-2 Octo dagegen funktioniert wohl lt. DA-X
2. Mainboard "Gigabyte B550 Vision DP", sicher gut, wenn Du aber kein Thunderbolt 3 brauchst, ist MSI X570-A Pro passiv auch ausreichend und sehr gut, das habe ich im Einsatz
3. Extra Soundkarte brauchst Du nicht, die Onboard ist eh dabei, und Du hast ja ne Scarlet.
4. AMD R9 5950x würde ich aktuell auch nehmen, eine tolle CPU die zudem noch vergleichbar wenig Hitze entwickelt.
5. Der "silentmaxx ST-750 Tower black" ist ein MIdi-Tower Gehäuse, da gehts dann schon eng zu, weil die passiven Kühlelemente schon groß sind, wenn man mal erweitern möchte.
Wenn Höhe kein Problem ist, greife zum ST-860XL, den habe ich, da hat man ausreichend Platz
6. Unbedingt den CPU-Booster für Übertaktung hinzunehmen, der schaltet sich erst bei höheren Temperaturen ein, wenn man
mit dynamischer Übertaktung und die "amd simultaneous multithreading" aktiviert ist.
Das lohnt sich.
Wann der Lüfter wie stark läuft, kann man im BIOS einstellen.
Bei hoher Auslastung geht der bei mir dann an, man hört das auch schon ein wenig, aber in dem Moment läuft bei mir eh der Mix über Lautsprecher/KH, spielt also keine Rolle.
7. Installiere lieber etwas mehr als zu wenig RAM, ich habe 64 GB.
Über alles gesehen, geht der Lüfter vielleicht 10-15 Prozent der Zeit an, wobei ich den auch so justiert habe, das er etwas früher angeht, dafür aber wenig dreht.
8. Buche den 2 Jahre Techniker VOR-Ort Service mit.
Das hatte ich mir erspart, und das hätte ich aber lieber dazu nehmen sollen (siehe unten)
9. Verwende Gen3 M.2 SSDs, also "M2 SSD 1000GB Samsung 980" bspw.
Gen4 SSD Speicher kann zu Problemen führen! --> Knackser in Audiospuren!
Da gibts hier einen Thread von user Steinwurst, je nach Konfiguration, welcher Gen4 Speicher und welches Board, kann es zu PRoblemen führen.
Mit dem M2 SSD 1000GB Samsung 980 ist man auf der sicheren Seite!
Meine Erfahrungen:
Nach jetzt ca. 9 Monaten kann ich nur Positives berichten.
Ich habe Unmengen an Projekte gemischt, aufgenommen und und und.
Ich hatte nie ein Performanceproblem, oder das die CPU zu heiß wurde.
Ich habe gefühlt tausend Plugins/VSTis´, alles funktioniert, kein Problem.
Einen Hardwareausfall hatte ich, nach ca. 2-3 Monaten.
Dank dem Silentmaxx Telefonsupport, konnte ich mit dem Kollegen rausfinden, anhand der Mainboard-LEDs, das die Grafikkarte GTX 1660 wohl defekt war.
Vermutlich war ich selbst Schuld an diesem Defekt.
Jetzt hätte ich eigentlich den ganzen Computer einpacken müssen, und zurücksenden.
Das wäre gegangen, aber ich sende ungern so große Pakete durch die Gegend, die kommen kaputter zurück (Versand!).
Außerdem hatte ich das Versandpaket schon entsorgt (also unbedingt behalten!)
Also, hatte ich vereinbart, das ich die Grafikkarte ausbaue, und zurückschicke.
Ich hatte dann recht schnell eine neue Grafikkarte erhalten, eingebaut, war etwas friemelig, ging aber.
Das wäre mit Vor-Ort Service viel angenehmer gewesen!
Grundsätzlich ist der Support immer erreichbar, wenn nicht, drauf sprechen, rufen immer zurück.
Jeder Status beim Computerkauf und Servicefall wurde via Mail angekündigt oder bestätigt.
Und was mir wichtig ist, der Service ist wirklich kompetent!
Hallo whitealbum, vielen Dank für dein ausführliche Antwort :).
Sind UAD Harwarekomponenten Produkte der Marke Universal Audio?
Ich habe mir das Universal Audio UAD-2 Octo bei Thomann angeschaut und nach UAD-2 Produkten bei Thomann und Musicstore gesucht, aktuell verstehe ich noch nicht wirklich was das ist und ob es für mich sinnvoll wäre.
Was macht man mit UAD Harware geräten?
Danke auch für den Tipp mit dem Gehäuse, Höhe ist kein Problem.
Zu den SSD Platten
"9. Verwende Gen3 M.2 SSDs, also "M2 SSD 1000GB Samsung 980" bspw.
Mit dem M2 SSD 1000GB Samsung 980 ist man auf der sicheren Seite!"
Ich möchte gerne 4 TB SSD Speicherplatz.
Ich habe nochmal mit dem Silentmaxx Berater gesprochen und es wäre auch möglich 2x "Samsung 970 Evo Plus 2TB Gen 3" zu nehmen.
Gibt es Erfahrungen zu der "Samsung 970 Evo Plus 2TB Gen 3" Festplatte?
Ich habe auch gefragt wie es mit Intel aussieht, er sagte Intel ist nur in den Akino PC´s möglich, dieser kann mit DDR 5 Ram laufen.
Akino PC:
- CPU Intel i9-12900K 8x 3,2GHz/ 8x 2,4GHz 16 Kerne 1700/30MB + 1 24 Threads, 125Watt- 241Watt, UHD 770, max 100C
- MB Gigabyte 1700 Z690 AERO G WiFi6 DDR5 1 WiFi6, Bluetooth, 1x DP Port In, 1x HDMI, 6x USB 3.2 Gen2, 1x USB C Gen 2, 1x USB C Gen1, 2x USB2.0, 1x LAN, 2x Audio 3,5", 4x M.2, 6x SATA, DTX:X Ultra Sound, 5x Audio Port, 1x optisch SPDIF + 10591 Gigabyte GC-Maple Ridge Thunderbolt 4 Karte PCie 3.0 1 DisplayPort 1.4 ,Mini DisplayPort 2x in,2x Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Produktfarbe: Schwarz, Grau. Datenübertragungsrate (max): 40 Gbit/s
- 64GB DDR5-4800 Crucial 2x32GB
Mein Hauptproblem liegt momentan in der Entscheidung ob AMD oder Intel und die optimalen SSD Platten zu finden.
Dann auf jeden Fall das Größere :)
Auf der Seite sind nur Gen 4 zur Auswahl, vll müsste ich da nochmal anfragen ob die auch gen 3 haben?
Da ist leider ein Fehler auf der Seite.
Die "M.2 SSD 1000GB Samsung 980" ist eine Gen 3 obwohl Gen 4 da steht ;-)
Wenn Du auf die Details klickst, dann steht das auch richtig da.
Nur die Samsung 980 Pro ist eine Gen 4.
Da kannst Du auch nochmal den Silentmaxx Kollegen drauf hinweisen, das sie das mal korrigieren.
AMD oder Intel.
Das muss jeder für sich entscheiden.
Mir war wichtig:
1. Bestes Preis-/Leistungsverhältnis in Sachen Power, wenig Hitzeentwicklung und wenig Watt-Verbrauch
2. Meine Projekte laufen problemlos
3. Alle meine Geräte laufen damit
Und da kam und kommt immer noch AMD heraus.
Der 5950x ist ungefähr gleich schnell als der i9 12900k, nur verbraucht der Intel mehr Leistung und wird heißer, und das muss man wieder kühlen.
Sind UAD Harwarkomponenten Produkte der Marke Universal Audio?
Was macht man mit UAD Hardware geräten?
Um es platt zu sagen, sind diese Karten "externe" CPUs für proprietäre UAD-Plugins, die nur auf diesen UAD-Karten laufen.
UAD stellt schon seit vielen Jahren Top-Plugins auf ihren UAD-KArten zur Verfügung, nur dort laufen diese auch.
Dies hat jetzt UAD mit UAD Sparks aufgeweicht, UAD-Plugins bekommt man jetzt auf native auch als Abo.
Also, wer unbedingt mit den UAD-Plugins arbeiten will, und jede CPU in die Knie zwingt mit anderen Plugins ;), kann UAD-Karten oder UAD-USB-"Karten" kaufen, und an den PC anschließen.
Huhu whitealbum, danke nochmal :), während du geantwortet hast, hatte ich mit dem Silentmaxx Berater telefoniert und meinen Beitrag bearbeitet, deine Antwort habe ich dann nach dem abspeichern meiner bearbeitung gesehen.
Es ist auch möglich bei Silentmaxx "Samsung 970 Evo Plus 2TB Gen 3" zu nehmen.
Ich möchte 4 TB SSD Speicherplatz,
denkst du 2x "Samsung 970 Evo Plus 2TB Gen 3" ist eine gute Wahl?
Ich informiere mich nochmal ein wenig genauer zum Thema UAD Plugins, gehe aber davon aus das ich diese nicht benötige.
Bisher gefällt mir der Kenko mit AMD vom gesamten Preis/Leistungsverhältnis besser.
Ja, die Übertragungsraten sind vergleichbar, vollkommen ausreichend auf hohem Niveau.
So sehe ich das auch immer noch.
Ich hatte vorher nur Intel-PCs, nur einmal AMD, was ein Reinfall war, aber seit der 3000er Reihe ist AMD für mich
in Sachen Preis-/Leistung vorne.
Danke Entone :).
Das waren ursprünglich die Pioniere der digitalen Simulation digitaler Perepheriegeräte, wie z.B. Röhrenkompressoren, etc. Deren Plugins liefen nur auf deren eigenen Hardwarebeschleunigerkarten und/oder Interface.
Heute kriegst Du die gleichen Plugins z.B. Von Softtube (die diese auch für die UAD Plattform zur Verfügung stellen) auf nativer Ebene i.d.R. billiger. Jetzt, wo ich die UAD Karte bereits besitze, spart sie meinem Prozessor, im Sinne einer Parrallelverarbeitung immerhin noch Rechenleistung und die einst erworbenen Plugins laufen nun einmal nur auf dieser Plattform, obwohl sich da auch Veränderungen anbahnen, die ich kritisch betrachte. Nicht, dass ich nachher noch Geld bezahlen muss, nur um die gekauften Plugins nativ benutzen zu dürfen ... Das wäre wohl der Gipfel.
Noch einmal kaufen würde ich mir das heute nicht mehr, weil die Rechner schnell genug sind. Schau mal bei Softtube nach den gleichen Plugins und vergleich die Preise...
Audix
A
P
Popchor
P
6K
Audix
A
4K
Audix
A
Gelöschtes Mitglied 86663
