Cubase 12 kommt
Was auch richtig nervt sind zwei Sachen.
Ich kann nicht mehr per Doppelklick ein Projekt öffnen. Da muss ich jetzt im Projekt Assi das Projekt auswählen und auf Öffnen klicken.
WARUM?
Superior Drummer 3 merkt sich den letzten Speicherpunkt nicht so ganz. Sprich mal ja und mal nein.
Meist rödel ich da in den Midifiles rum. In früheren Versionen konnte ich dort direkt weiter machen, jetzt macht er mal die Standard Start Einstellung oder übernimmt doch den letzten Punkt der Session. Je nach Lust und Laune.
Ich bin mir aber nicht sicher ob das nicht zufällig ein SD3 Bug ist.
Bisher aber keine Abstürze, wobei der Start etwas länger dauert als bei 11.
Laut Steinberg (Matthias Quellmann) kommt bald ein weiteres Update:
das steht aber dann nur im englischen Cubase Forum, Das Deutsche wird seit der Lizenz umstellung nicht mehr betreut. Ed Doll kommt da nur auf Zuruf. Aber ich bin da ja jetzt raus aus dem Thema. hier nix Cubase 12 2 Lizenzen ist mir zu teuer, ich bleib bei C 10
öhm, hast du das hier nicht gelesen:
From Cubase 12, you will be able to use Cubase with your single-user license on up to three computers without the need of a USB-eLicenser dongle
da kannst dir also sogar noch nen 3. Rechner irgendwo hinstellen ;)
Was ich momentan feststelle, bei manchen Plugins gibt's ordentlich Peaks und Aussetzer. Uhe, Papen, NI Massive X ganz schlimm, bei dem bin ich mir aber sicher es liegt am NI. Ich checke nachher ob C11 auch so zickt.
Bei mir sind diverse Plugin-Fenster falsch und es hat auch immer wieder Content-Lizenz-Probleme. Ausserdem musste ich nach dem Update nun ALLES neu herunterladen und installieren, also jeglichen Content, Instrumente usw. war einfach quasi weg.
Eigentlich sollte dieser Thread in"der C 12 Beta Test umbenannt werden:hammer:ich update wenn ihr fertig seid bei 030 040 oder so:lol:
ich les hier weiter und unterstütze euch mit guten Ratschlägen8-)
Version 12 (mit dem aktuellen Patch) ist leider noch sehr instabil. Zumindest dann, wenn man während des Abspielens eines Projekts Bearbeitungen vornimmt, stürzt das Programm zuverlässig recht zügig ab. Das hat mit Version 11 noch problemlos funktioniert. Und bei ARA ist auch etwas kaputt gegangen: Melodyne muss immer zweimal hinzugefügt werden (also einmal hinzufügen, wieder entfernen und erneut hinzufügen), da sonst keine Daten angezeigt werden und die Ausgabe folglich leer ist.
ACHTUNG:
Dieser Kommentar ist keine Provokation, sondern eine Information, anhand derer man vielleicht Lösungen finden kann.
Bei mir läuft alles sehr gut. Keine Bugs, keine Probleme. Nie.
Und das war bei (fast) jeder Version so (es gab nur mal bei der 9.X mal das Problem, dass die VSTis nicht im Vordergrund waren).
Und ich benutze das Programm schon sehr ausführlich, mit jeder Menge Libraries, VSTis, VSTs, Bearbeitung von MIDI-Daten in der Pianoroll oder von VSTis/VSTs und auch Audio-/Time-Warp während des geloopten Abspielens etc.
Ich habe immer Standard-Rechner (DELL, oder jetzt mit Standard-Komponenten von einem Profi zusammengestellt).
Ich habe ein UR22 Mk II, über das Audio und MIDI läuft und ein USB-Controller. Alles über USB2.
Ich lasse Cubase und sämtliche anderen Programme und .dlls immer standardmäßig installieren, nach Möglichkeit nur VST3.
Lediglich Libraries verschiebe ich dann nach Installation via Laufwerke-Manager oder "händisch" (Kontakt-Libraries) auf meine anderen Laufwerke.
Vielleicht hilft das.
Ich setze meine Hoffnung in den Post von Steinberg im Cubase Forum von vor zwei Stunden:
Hi Ron, I am really sorry to hear that. I can assure you that we are taking this very seriously. The next maintenance update is just around the corner.
NEW IN CUBASE 12.0.20​
April 27, 2022 – The Cubase 12.0.20 maintenance update is now available. The update introduces some improvements to the new MIDI Remote integration and also a lot of fixes and enhancements in other areas of the application.
Performance and stability issues​
The 12.0.20 update addresses a couple of performance issues that occurred with different combinations of CPUs, plug-ins, MIDI Remote controllers, project settings or preferences. The performance on systems with many cores and short sample buffers sizes in particular will improve with this update.
We will continue to investigate performance issues on specific systems, and we will provide additional improvements with the next updates. Therefore, we still rely on your reports. Please get in touch with us in the Steinberg Forum if you are still experiencing issues after the update.
We have improved the following features and functionalities​
MIDI Remote improvements​
We are very happy about all the positive feedback on the new MIDI Remote integration, and our team is enjoying the enthusiasm and ambition of the community to create their own surfaces and scripts very much. As mentioned earlier, we will improve the usability and functionalities of the MIDI Remote Mapping Assistant and the MIDI Controller Surface Editor step by step. These are some of the new features in Cubase 12.0.20:
The MIDI Controller Surface Editor now supports trigger pads and horizontal faders.
Double-clicking on an item on a surface now opens the MIDI Remote Mapping Assistant window.
The MIDI Remote Mapping Assistant now allows to change mappings from "Fixed" to "Selected Track" to facilitate making your project-related mappings also globally available across different projects.
We have added explanatory texts for some of the settings in the Mapping Configuration section of the MIDI Remote Mapping Assistant.
The header of a surface now offers a pop-up control to access some of the key functions like disabling the controller script or exporting the script.
The "Import Script" function is now available when adding a device via the "+" button.
Miscellaneous​
Render In-Place using option "Mixdown to One File" now works as expected.
Selected "Apply" action in (Project) Logical Editor now works as expected.
VariAudio note segments are now displayed correctly when editing multiple parts.
Selecting an output for a channel in the Channel Settings Window now works as expected.
We have improved the scrolling behaviour in the Sample Editor when changing the event selection.
The record file format in the project settings is now correct when a project is loaded after the application language was changed.
Saving presets in the StepDesigner MIDI plug-in now works as expected.
We have improved the performance with Vienna Pro Ensemble plug-ins.
Fast Forward/Rewind buttons in the Transport Bar now work as expected.
Writing automation in touch mode on linked VST MultiPanners now works as expected.
Audio-Exporting a Job Queue can now be cancelled as expected.
Pitch curves are now shown for the currently active audio clip only when using VariAudio.
The horizontal line of the Cross-Hair cursor is shown without an offset in the Key Editor.
We have improved the handling of unavailable network drives when starting up the application.
In the Markers window, attribute values are now displayed correctly.
Stability​
We have improved stability in the following areas:
SpectraLayers as Track Extension
Insert/Send Bypass Track Operations set up in the Project Logical Editor
Über Thomann kann man das 11 Pro zu 12 Pro Upgrade nicht kaufen oder? Ich hab noch Guthaben bei Thomann, deswegen frage ich.
Vermutlich wäre auch nen neues Audio Interface drin oder so ... Ich habe noch das UR22MKii, aber bin eigentlich zufrieden damit :D :D :D ... Keine Ahnung ob es eins gibt was jetzt irgendeinen Mehrwert bringen würde ...
