Fader(port) Regelbereich
BeitrÀge
12.348
Hallooo... 🙃
Wie kriege ich es hin, das ich mit dem Faderport (V1) feiner regeln kann, also das ich den ganzen Bereich rauf und runter fahre und dieser deckt aber nur (zB) 6dB Volume ab?
:schulterzuck:
Wahrscheinlich kann das ein Produkt von Blue Cat Audio:
Danke, aber das ist im Budget nicht vorgesehen. :)
Hallooo... 🙃
:schulterzuck:
Die Feinheit der Einstellung wird man in S1 ganz sicher mit einer Modifikationstaste regeln können. Ich meine es ist die ALT-Taste (ALT+Scrollrad). Es könnten aber auch die Tasten CTRL oder SHIFT sein (oder ganz andere). Ich selbst bin gerade nicht am Produktivrechner, probier also mal die Mod-Tasten durch. đŸ€” Und berichte ...
Sorry, habe ĂŒberlesen dass dass Du mit dem "Faderport" arbeitest. Probier da dann mal die SHIFT-Taste aus..
Yo, das kenne ich. :right:
Mit einer Hand wÀr cooler, und einstellbarer Bereich.
So wie man zB bei der Tempospur von 120 bis 140 einstellen kann.
In der Not geht es freilich auch so. :schulterzuck:
Der Faderport hat eine Auflösung von 1024 Stufen, das sind 0,05 dB pro Schritt. Ich finde das schon ziemlich fein. Und ich verstehe auch gerade nicht, was Du mit "der Bereich deckt nur 6dB Volumen ab" konkret meinst.
Was macht S1 denn, wenn Du den SHIFT-Button auf dem Faderport drĂŒckst, wĂ€hrend Du den Regler verschiebst? Wird da die Auflösung softwareseitig umgerechnet? Oder hat der SHIFT-Button auf dem Faderport eine andere Funktion?
Oder reden wir gerade aneinander vorbei?
Aber meine Grobmotorpfoten nicht. :crap:
Das eine Fahrt ĂŒber den kompletten Hardware-Faderweg nur eine Änderung von (zB) 6dB bewirkt
Check ich nachher. :right:
ZurĂŒck
