Danke, aber das ist im Budget nicht vorgesehen.Wahrscheinlich kann das ein Produkt von Blue Cat Audio:
Blue Cat Audio Software
"Software made by musicians for musicians" Elevate your music production with Blue Cat Audio's cutting-edge software. Explore our range of real-time audio applications and plug-ins designed for both PC and Mac platforms, offering unparalleled flexibility and intuitive visual feedback.www.bluecataudio.com
Blue Cat's PatchWork
Blue Cat's PatchWork is a universal plug-ins patchbay and multi FX that can host up to 64 VST, VST3, Audio Unit or built-in plug-ins into any Digital Audio Workstation (DAW) in a single instance, with both serial and parallel routing options. It is possible to chain effects in series or create...www.bluecataudio.com
Blue Cat's Plug'n Script
Blue Cat's Plug'n Script is an audio and MIDI scripting plug-in and application that can be programmed to build custom effects or virtual instruments, without quitting your favorite DAW software.With this plug-in, you can write your own plug-in or application with very little knowledge about...www.bluecataudio.com
Die Feinheit der Einstellung wird man in S1 ganz sicher mit einer Modifikationstaste regeln können. Ich meine es ist die ALT-Taste (ALT+Scrollrad). Es könnten aber auch die Tasten CTRL oder SHIFT sein (oder ganz andere). Ich selbst bin gerade nicht am Produktivrechner, probier also mal die Mod-Tasten durch.Hallooo...
Wie kriege ich es hin, das ich mit dem Faderport (V1) feiner regeln kann, also das ich den ganzen Bereich rauf und runter fahre und dieser deckt aber nur (zB) 6dB Volume ab?
Sorry, habe überlesen dass dass Du mit dem "Faderport" arbeitest. Probier da dann mal die SHIFT-Taste aus..Die Feinheit der Einstellung wird man in S1 ganz sicher mit einer Modifikationstaste regeln können. Ich meine es ist die ALT-Taste (ALT+Scrollrad). Es könnten aber auch die Tasten CTRL oder SHIFT sein (oder ganz andere). Ich selbst bin gerade nicht am Produktivrechner, probier also mal die Mod-Tasten durch.Und berichte ...
Yo, das kenne ich.Mod-Tasten
Der Faderport hat eine Auflösung von 1024 Stufen, das sind 0,05 dB pro Schritt. Ich finde das schon ziemlich fein. Und ich verstehe auch gerade nicht, was Du mit "der Bereich deckt nur 6dB Volumen ab" konkret meinst.Yo, das kenne ich.
Mit einer Hand wär cooler, und einstellbarer Bereich.
So wie man zB bei der Tempospur von 120 bis 140 einstellen kann.
In der Not geht es freilich auch so.![]()
Aber meine Grobmotorpfoten nicht.Der Faderport hat eine Auflösung von 1024 Stufen
Das eine Fahrt über den kompletten Hardware-Faderweg nur eine Änderung von (zB) 6dB bewirktUnd ich verstehe auch gerade nicht, was Du mit "der Bereich deckt nur 6dB Volumen ab" konkret meinst.
Check ich nachher.Was macht S1 denn, wenn Du den SHIFT-Button auf dem Faderport drückst, während Du den Regler verschiebst?
