Behringer Eurodesk SX2442FX defekt
  • Ersteller Ersteller MikeUnger
MikeUnger
mein Mischpult ist defekt. Ein paar mal geht der FX dann geht er wieder aus. Weiß jemand den fehler? Wenn ja kann man da was reparieren?
Hallo, laut Manual ist der Regler Nr.61 zum Ein und Ausschalten; der könnte einen Wackelkontakt
haben was den Fehler ausmacht; Effekt Ein/Aus. Schalterqualität ist bei Behringer , sag ich mal mässig.
Habe auch schon mal einen Preamp von Behringer zerlegt und die Druckschalter mit Spiritus gereinigt;
eine Zeitlang hats dann wieder funktioniert.
Grüße
Grüße
Dieser Regler ist nur zum auswählen des effekts, schon beim einschslten des pultes tut sich da nichts
ich würde an der stelle den massekontakt mal überprüfen und ggf. nachlöten.
