Phono/ Line an Focusrite 2i4
alex-reed
Flötenspieler
Ravensburg
Hallo Gemeinde,
kurze blöde Frage: über einen XLR/ Klinkeneingang am o.g. Interface ist es nicht möglich, ein Stereosignal in den Rechner zu bekommen?
Bitte nicht lachen, sondern konstruktiv antworten und mir eventuelle Alternativen aufzeigen falls möglich - danke :)
Nein, die sind Mono, du musst das Signal splitten und auf beide verteilen.
Reaktionen: alex-reed
alles gesagt !
woher kommt denn das Mono Signal? (ganze Path incl. Verkabelung)
Ja, so habe ich das aktuell auch gelöst. Schade und danke! :)
Aus´nem Mischpult, woran 2 1210er hängen. Verkabelt per Cinch und ´nem Cinch auf XLR Adapter - nun auf zweimal große Klinke gesplittet (Photo oben). Noch ne Frage dazu: macht es hier nen Unterschied ob´s ne Mono- oder Stereoklinke ist? Im Prinzip denke ich nicht, Stereo wird ja auf zweimal Mono gesplittet - Denkfehler?
Richtig und auch vernünftig, denn wenn du von Cinch auf Klinke gehst, ist die Klinke ja so wie so nur ein Mono-Klinkenstecker. Der mittlere Ring bei einer Stereoklinke sollte dann unbedingt auf Masse liegen!.
eher Bahnhof^^ :tears-of-joy:
Ist ja kein Stereo was du da betreibst.
Dieses gesplittet klingt so als wenn du 1x chinch > 2x Klinke gehst. Sind aber 2x 120er da & daher wird jeder sein eigenes Chinch > Klinke Kabel haben. Also alles ok
Den Hinweis von Harka kannst du überprüfen indem du die Stecker auf schraubst und schaust wie die verlötet sind
Ehh wait sieht nicht so aus als wenn die sich aufschrauben lassen :tears-of-joy:
Nein? Was kommt denn dann aus´m Mischpult raus? Und was mache ich daraus, wenn ich rot und weiß auf je eine Monoklinke lege und sie wie auf obigem Photo auf die beiden Eingänge an´s Interface connecte? Im Rechner zumindest wird so wieder stereo daraus...
Aber wenn ich hier ´nen Denkfehler am Kopp habe, dann klär mich doch bitte auf. Bevor du dich noch totlachst... :D
so wie Du das beschreibst; Stereoklinke aus dem Mischpult; ist ein symetrischer Line-Ausgang.
Am symetrischen Line-Out hast Du kein stereo Signal sondern ein Monosignal; Spitze ist Plus;
dann Mitte invertiertes Signal und hinten dann Masse.
Ausser Du benutzt den Kopfhörerausgang dann hast Du ein Stereosignal Spitze Links; Mitte Rechts, dann Mass
simpli
keine Sorge, das trifft nicht zu. Mich confusiert das ganze auch so wie es beschrieben ist :tears-of-joy:
Dann ist alles richtig.
Ich hatte das so verstanden, dass je 1210er ein Kabel hat (beide Chinche auf eine TS Klinke) welches ins Interface geht, damit beide 1210er gleichzeitig laufen können.
Natürlich. Du hast nur eins vergessen: das Mischpult an welchem die beiden 1210er hängen. Und von da aus dann eine Leitung in´s Interface: 2x1210 > Mischpult > Interface. Hatte ich oben doch schon so geschrieben. Mir scheint der Denkfehler lag hier bei dir... ;)
