Optimierung Regieraum
  • Ersteller Ersteller maxton
maxton
maxton
ich habe bereits ein paar Grundoptimierungen im Raum vorgenommen.
Der Rest wird erst optimiert wenn die Abhöre fertig eingerichtet ist.
Ich habe eine Messung mit REW durchgeführt.
Kann mir jemand sagen welche Signale nach ungefähr 800 ms entstehen?
Hab es im Bild Rot markiert.
mfg
Ich würde erstmal einen Messfehler vermuten. Ich würde erst mal eine weitere Messung machen, mal sehen. ob das dann auch wieder auftritt. Vielleicht ist da ein Hubschrauber vorbeigeflogen oder so?
:schulterzuck:
Reaktionen: maxton
Habe schon mehrere Messungen gemacht. Ist immer das gleiche.
Vielleicht dröhnt irgendetwas nach:schulterzuck:
Reaktionen: Moiterei
Das sind die Erstmaßnahmen.
Habe die Dämmung der abgehängten Decke ( 8cm) gleich als Absorber genutzt.
Bei den Wänden das gleiche. Um Platz zu sparen.
Bei der Rückwand hinter der Lochplatte befinden sich 16 cm Steinwolle.
Wird halt ein Horrer alles zum verspachteln
habe nun meinen Regieraum etwas mit Steinwolle optimiert.
War das zu viel des guten?
Die Nachhallzeit ist schon sehr kurz.
Poste mal die Messung. Du bewertest das ja völlig falsch. Ich zeig dir dann wie.
ja ich kenne mich leider kaum aus.
Hier ist der Link.
danke
Hier ist der Link.
danke
Dein Link führt zu einem Anmeldefenster von Google Drive.
Deswegen poste ich dir die Links zu Informationen die das ändern sollten.
Einfach mal drauf los bauen ohne Ahnung zu haben was man tut wird zu nix führen,
du kannst nichts reparieren ohne zu wissen was kaputt ist.
Auto springt nicht mehr an - ok zerlege ich halt den Motor - f*** war doch nur die Batterie leer...
Einfach was zu bauen, das man auf anderen Bildern sieht wird zu nix führen, weil dein Raum nicht auf diesen Bildern ist.
Ließ den Thread hier und folge den Links darin die ich gepostet habe:
https://recording.de/threads/raummoden-bekaempfen.241783/
Dann kannst du dir die einige Frage selber beantworten.
Mit Raumakustik habe ich mich schon viel beschäftigt.
Der Raum kling vorerst auch nicht schlecht.
Ich kann leider nur die Messung von REW nicht richtig deuten.
Werde mir auf jeden Fall den Link durchlesen.
mfg
Ups, natürlich lese ich deine Antworten aber das habe ich leider übersehen.
Entschuldigung.
Ich hoff der nächste link funktioniert besser.
mfg https://we.tl/t-DTdQ2o12XW
In dem Thread den ich verlinked habe steht wie man eine Messung richtig macht das man keinen Noise Floor hat.
Ich habe ein Bild von einem Spectrogram gepostet was zeigt was dein Ziel beim Nachhall ist.
Ich habe beschrieben wie man das Fenster richtig einstellt so das man ablesen kann wie es bei einem selbst ist.
Wenn du jetzt möchtest das ich dir sage wie du ungefähr dran bist dann heißt das du möchtest das nicht selber machen oder?
Denn es steht doch alles da was man machen muss um zu sehen wie man dran ist?
Glaubst du das du bis du mit deinem Raum fertig bist jedes mal in einem Forum jemanden findest der dir verlässlich sagt wo du stehst oder was als nächstes zu tun ist?
Ich meine das überhaupt nicht böse, aber wenn du versuchst dich davor zu drücken dir hier das notwendige Wissen drauf zu schaufeln dann wirst du nicht weiter kommen.
Ich werde auf jeden Fall jetzt hier nicht das selbe schreiben was ich vor ein paar Wochen in dem verlinkten Thread geschrieben habe.
Wenn du etwas nicht verstehst, dann zitiere die Passage und ich erkläre sie dir gerne.
Den eigenen Nachhall in REW ablesen zu können ist weniger als das Mindestmaß das man an Verständnis braucht.
