genesysx
Heyho,
ich bin jetzt schon ein paar Monate dran mein neues Studio einzurichten. Da ich das ganze nicht Hauptberuflich mache ist der Optimierung der Akustik auch eine Grenze gesetzt, möchte aber schauen was ich tun kann damit es mit einfachen Mitteln "so gut es eben geht" besser wird.
Eine Skizze der aktuellen Situation ist hier dargestellt:
Das Studio ist im Keller, der Raum hat eine Größe von 3.77m x 5.13m. Die Raumhöhe beträgt 2.20m. die dunkelgrauen Wände sind Beton (weiße Wanne), allerdings befindet sich davor eine Laminat-Holzverkleidung mit einem Abstand zur Wand von 4cm. In gelb sind Rigips-Wände dargestellt (Dicke insgesamt 15cm). Grau müsste Ytong oder so sein. Alles was schwarz ist sind Absorber, die ich schon selber gebaut habe. Dazu gehören in jeder Ecke eine Basstrap, die bis kurz unter die Decke geht mit 50x50 cm. Es gibt einen Deckenabsorber über dem Abhörplatz (pink) mit 90x110cm und 10cm Dicke. Ebenfalls gibts es seitlich jeweils zwei 50x100cm Absorber. Die Absorber sind alle mit Steinwolle vom Baumarkt befüllt, mit einem Gartenvlies versiegelt und dann mit einem Moltonüberzugsstoff umhüllt. Am hinteren Ende des Raumes befindet sich eine Couch (braun) und ein Glastisch. Die Decke ist komplett mit Styropor verkleidet. Der Boden ist Laminat. Die Rückwand (blau) ist mit Styropor-Dekopanelen verkleidet, welche die hohen Frequenzen etwas diffundieren sollen.
Frontal sieht das ganze dann so aus:
Zur Messung benutze ich ein Behringer ECM8000 und Room EQ Wizard Software.
Ich habe mit den Boxenpositionen bereits etwas herumexperimentiert und habe festgestellt, dass ich die Boxen vorher zu nah am Tisch stehen hatte. Dies hat zu starken Einkerbungen (bis -40dB) um die 120Hz geführt. Nachdem ich die Boxen weiter nach hinten gestellt habe wurde es deutlich besser.
Die Ergebnisse der aktuellen Messungen möchte ich hier gerne vorstellen. Vielleicht könnt ihr das kommentieren und noch ein paar Tips da lassen, was man noch verändern könnte.
Was jedoch auffällt ist, dass die Nachhallzeit bei 30Hz noch sehr hoch ist (ggf dafür Helmholtz-Resonator anfertigen?). Auch ist die Einkerbung um die 70-90 Hz noch nicht so toll.
Danke für eure Hilfe und Tips!
