Grundlautstärke bei Automation verändern
ich hoffe, ihr wisst, was ich meine: Ich will bei einem Sound, den ich automatisiere, im Nachhinein die Grundlautstärke verändern, weiß aber nicht, wie ich das machen kann. Den Fader im Mixer einfach absenken oder erhöhen geht ja nicht, weil sich dessen Bewegung mit der Automation ändert. Wie kann ich es also hinbekommen, die Grundlautstärke und dazu in Relation die Automatisierung zu ändern? Ich habe auf YouTube und mit Google gesucht, aber nichts gefunden.
Reaktionen: ModulationMatrix, Gast92251 und MartyK
Dazu gibt es die Funktion Automation Trim, mit der eine bestehende Automationskurve justiert werden kann. Zu finden im Automationsfeld.
https://steinberg.help/cubase_pro/v...s/automation/automation_operations_tab_r.html
Eine andere Möglichkeit wäre, die komplette Automationsspur zu selektieren, dann kann man den gesamten Block mit den Anfassern bearbeiten (ähnlich wie CC- Events im Key Editor).
Erste Möglichkeit fällt weg, da ich die Artist-Version habe. Dann versuche ich es mal mit der zweiten.
PS. Funktioniert sehr gut, danke für den Hinweis und die Lösung!
Oder ein Gain-plugin insertieren.
Reaktionen: ModulationMatrix und MartyK
Ich mache das in einem solchen Fall im EQ-Fenster des Tracks, links unten PreGain etwas erhöhen. Klappt super. Darf dann natürlich nicht im Verlauf des Tracks an irgendeiner "hoch ausgesteuerten Stelle" clippen.
Reaktionen: MartyK
Ergänzung zum nachträglichen Editieren der Automationsspur:
Wenn Du weißt, um wieviel dB Du die Spur anheben oder absenken möchtest, kannst Du diesen Wert auch oben direkt eintippen.
Reaktionen: Gast92251
Das ist ja ein genialer Kniff, danke.
Reaktionen: Mike2009
Funktioniert aber nur ohne klangliche Auswirkungen, wenn keine Dynamikplugins (z.B. Compressor) insertiert sind, da der Pre Gain Regler ja die Eingangslautstärke der Spur (vor dem Compressor) beeinflusst.
Reaktionen: Mike2009 und MartyK
Stimmt. Dann ist der Kniff doch nicht so gut, denn wer hat hat schon keinen Kompressor insertiert?
Ich habe bei mir diese Leiste oben mit "Typ", "Anfang" etc. gar nicht.
Die Infozeile müsste eigentlich auch in Artist verfügbar sein.
https://steinberg.help/cubase_artis...w_info_line_c.html#project_window_info_line_c
Oder fehlen die bei den Automationsspuren?
Ja, das scheint wohl ein Feature für die PRO-Version zu sein, bei mir sieht es so aus:
Auf Deinem Bild ist ein MIDI Part selektiert, dann muss die Infozeile so aussehen. Was passiert, wenn Du Automations-Events selektierst?
Absolut richtig. Wollte ich ursprünglich eigentlich noch dazuschreiben, sinngemäß "das wird ggfs. Einfluß auf im Kanal insertierte Plugins haben". Aber das kann man ja wieder ausbügeln. Hauptsache, @MartyK kann seine mühevoll erstellten Automationen behalten ;-)
Reaktionen: akStudio
Dann sehe ich die gleiche Zeile. Wenn ich einen Anfasser der gesamten Automation innerhalb einer Spur markiere, habe ich oben übrigens "Typ", "Anfang" und "Wert" stehen - nur nützt mir das natürlich nichts, wenn damit nur der Wert des entsprechend markierten Teils geändert wird.
Oder route das ganze in einen weitern Fader (Gruppenspur in CB) und dann kannste den stehen lassen oder so regeln wie es beliebt, ohne die Automation anzufassen.
Was heißt "CB"? Und warum muss das so kompliziert sein? Der Tipp von akStudio in Posting #2 ist völlig ausreichend und zielführend.
Na dann nimm den.
doch ist sie, du musst lediglich alle Automationspunkte die du in der Spur gesetzt hast markieren, dann erscheint auch dieses Ding bei dir, habe selber Artist, daher kann ich das so daherschreiben :-D
Das ist egal, wenn das Plugin mit dem automatisierten Gain-Regler hinter dem Kompressor liegt.
ManuelBaccano
