Datensicherung Audio PC - wie vorgehen?
Private Fotos und Videos würde ich halt doch eher ungern in der Cloud haben
M-DISC würde ich dafür nehmen. Hält lange.
Externe Festplatten sind einfach für längere Archivierung zu unsicher, finde ich.
Man muss halt auf mehrere Platten sichern und es alle paar Jahre überprüfen bzw auf dann neue Platten überspielen.
M-Discs würden bei mir nur für das allernötigste reichen, ansonsten ist das viel zu wenig.
Mach ich so. Alle paar Jahre kommt ne neue Pladde dazu. Da wird das ganze dann nochmals draufkopiert.
2. Eine große interne Platte für die tägliche automatische Datensicherung mit Windows Bordmittel
Wohin wird das gesichert?
3. Externes NAS für wöchentliche und monatliche Backups
Meine Arbeitsrechner im Netz haben alle keine lokalen Daten und speichern direkt auf NAS.
Mein Musikrechner ist mit lokalen SSD´s aber schneller und sichert daher täglich auf interner Platte und wöchentlich/monatlich auf NAS-Bereiche.
Dazu alle zwei Jahre mindestens eine neue Platte fürs NAS und die alten ausgemusterten als Dauerbackup manuell halbjährlich.
Das geht seit mehr als 10 Jahren ohne Stress.
gruß
womopete
Angenommen Alle Programme + deren Content liegen auf C:
würde ich die gesammte Festplatte mit einen ImageProgeamm sichern.
zB: https://www.macrium.com/reflectfree
Ich hab mir dazu eine eigene HDD gegönnt um meine C: SSD zu sichern.
(wenn man beinahe täglich Images zieht, zahlt sich eine "bezahl Version", in diesen Fall "Home" aus, da man zusätzlich "Inkrementelle Sicherungen" machen kann, und diese Feature weniger kostet, als sich eine größere HDD zu kaufen.
(bei fast Allen Image Programmen können die gratis Versionen nur "Vollsicherung" und "Differiezielle Sicherung",
und "Inkrementelle Sicherung" kostet dann was // aber für gelegrntliche Sicherungen sind die "free Versionen" immer ausreichend.)
Und angenommen Alle wichtigen Daten zB DAW Projekte liegen auf D:.
Würde ich D: abwechselnd regelmäßig auf 2 verschiedenen USB-Festplatten sichern.
(Und vor jeder Sicherung die jeweilige Platte löschen, damit wirklich Alle Daten am aktuellen stand neu gesichert werden.)
externe festplatten und eigener server
eine eigene cloudlösung ist mir sympathischer, als meine daten bei google zu parken...
Ist auch mein Ansatz. Platte C mit Programmen wird inkrementell alle 2 Tage gesichert. Die Platten mit dem Libs und Samples (D und E) werden je nach Änderungsrate komplett als Image auf eine externe Platte gesichert. Bisher bin ich damit sehr gut gefahren.
Ich habe meine Daten bisher immer manuell gesichert. Das heißt händisch alles von einem Datenträger zum anderen kopiert. Insgesamt besitze ich drei unterschiedliche Datenträger mit den selben Files (Cubase Projekte, Soundpool, Samples, Installer, Songtexte).
Datenträger D: SSD intern
Datenträger E: HDD intern
Datenträger F: HDD extern
Nun möchte ich ein automatisches Backup einrichten, so das sobald ich eine Änderung an Ordnern oder Projekten auf Datenträger D vorgenommen habe, diese automatisch auf Datenträger E und G von einer Software durchgeführt wird.
Kann Acronis, was hier vorgeschlagen wurde sowas?
Bei Geizhals einfach das .de gegen .at .ch im Browserfenster tauschen, die Links sind ansonsten Länderüberfreifend ident:
Daten-Sicherung:
2x zum
abwechselnd sichern, damit niemals Beide gleichzeitig angeschlossen sind.
mit: https://freefilesync.org/
Systemabbild:
1x
mit: https://www.macrium.com/products/home
(die free version tut`s vl. auch:
1x Monat Vollsicherung
1x Tag Differenziell.)
Mit Bezahlversion:
1x Monat Voll sicherung
1x Woche Differenzielle Sicherung
1x Tag Inkrementelle Sicherung
Die Externen HDD Gehäuse haben den enormen vorteil, dass man diese Stormlos = verlässlich Tonlos machen kann.
USB3 ist sicher nicht der Flaschenhals.
Lg
...bei mir geht die Sicherung über NAS-Server und externe Festplatten. Die NAS laufen mit RAID1, dann müssen da schon beide Platten gleichzeitig krepieren, um die Daten zu verlieren. Den Ausfall einer Platte hatte ich schon mal, da hat Buffalo Mist verbaut, nämlich Toshiba-Platten, die eigentlich nicht für NAS gedacht sind. Einfach die kaputte raus, eine neue Western Digital RED rein, und Ruhe war... hat sich seelenruhig neu mit der noch verbliebenen alten Platte abgestimmt und gut war's...
Viele Grüße
Klaus
@Paul Kamar
da braucht es keine Software für Backups im Grunde.
Schau mal was der CMD Befehl xcopy.exe kann, damit habe ich das umgesetzt. So kopiert der Befehl einfach alles von meiner SSD auf ein NAS, in Deinem Fall dann einfach auf eine externe Platte.
Automatisieren kannst Du das mit dem Windows Aufgabenplaner. Bei mir führt der Aufgabenplaner beim Start des Rechners eine batchdatei auf die dann mit xcopy das backup ausführt.
ist in 5Minuten erledigt
gruß p
Also ich mach es wie folgt:
- System fertig installieren
- SSD auf eine identische SSD klonen
- Klon in die Schublade legen
- Daten sind alle auf dem NAS abgelegt
- Das NAS lädt jede Änderung automatisch in den HiDrive Account
Mein Setup (gilt für den Musik-Laptop, aber auch für alle anderen relevanten Geräte):
  • Grds. inkrementelle Backups mit Vollsicherung nach 3-5 Sicherungen.
  • System-Platte (bzw. Partition):
    • Sicherung mit Acronis und mit Aomei (bei Wiederherstellungen in der Vergangenheit hat immer eins von beiden funktioniert, aber nicht immer beide).
  • Daten-Platte (bzw. -Partition):
    • Sicherung mit Acronis (bei den Musik-Samples nach Ordnern in Backups aufgeteilt, um nicht immer die ganze Festplatte zu sichern)
  • Jede Sicherung auf externe 3,5"-Platten- 3-fach: 1 Platte im Büro, 1 im Keller, 1 außer Haus
    • die im Büro ca. monatlich, die anderen nicht ganz so regelmäßig
  • Zusätzlich für wichtige Daten:
    • wöchentlicher Sync auf eine externe SSD
    • und/oder Nutzung von OneDrive
Für den Musik-Laptop hatte ich in der Vergangenheit mal zwei identische Geräte, da ging aber für Updates, Abgleich etc. mehr Zeit drauf als für's Musizieren.
Ich bin mir dessen bewusst, dass ich tageweise das Risiko eines Datenverlusts habe, aufgrund der Nutzung von OneDrive für das Wichtigste, wäre dies aber verkraftbar, im Vgl. zum Totalverlust,
@Paul Kamar
gruß p
FreeFile Sync, ist OpenSource und gratis.
xCopy, ist extrem langsam und nicht vergleichbar.
xCopy:
free File Sync:
https://freefilesync.org/ (wenn ich spende, installiere ich die "bezahlversion" gar nicht mehr...)
Die anderen Alternativen zu "Refelct free", können im besten Fall das Gleiche, außer CloneZilla, dies ist zwar ein EXTREM mächtiges ImageProgramm, aber nicht wirklich zur vollautomaitschen Windows Backupstartegie gedacht... (aus OpenSource Fan würde ich mich aber trozdem freuen, wenn Jemand dazu was schreiben würde)
Clonezilla:
Reflect:
sehr interessant! Welche externe Festplatte wäre eigentlich zu empfehlen? Ich hatte mal eine WD Elements 14TB, die allerdings den Geist aufgegeben hat. Und der nette Herr von einer Daten-Rettungsfirma meinte, dass ältere Modelle idR einfacher zu retten seien - wegen Erfahrungswerten/entsprechenden Tools.
Danke @womopete für den Tip.
Habe es mit xcopy versucht.
Damit bin ich erstmal zufrieden.
/d kopiert nur die neuen Dateien. Das geht schnell.
Zusätzlich könnte ich ein komplettes Backup erstellen und auch noch auf andere SSD kopieren.
D: ist eine interne M.2 SSD, 2TB
F: ist eine externe USB SSD Samsung 2TB
D:\Musik hat eine Größe von 300GB, der Befehl dauert jedoch zum Beispiel nur 5 Sekunden, da ich nur an einem Musikprojekt gearbeitet habe.
@echo on
xcopy "D:\Musik\" "F:\Musik" /s /e /h /r /y /d
@echo off
if errorlevel 4 goto lowmemory
if errorlevel 2 goto abort
if errorlevel 0 goto exit
:lowmemory
echo Insufficient memory to copy files or
echo invalid drive or command-line syntax.
goto exit
:abort
echo You pressed CTRL+C to end the copy operation.
goto exit
:exit
Mit Aufgabenplanung
(täglich um hh:mm)
5K
akl
akl
5K
stromzoo
stromzoo
9K
Audix
A
85K
alex-reed
alex-reed
