Dann muß ein anderer Ansatz her. Man vergleicht nur jene, die in allen vorkommen.
Da im Manual des Reverb 4000 Presets genannt werden, die dem System 6000 entnommen wurden, gilt es von den Nativen Usern diese Presetliste mit jenen aus dem Native-Bundle zu vergleichen und mal ein paar zurufen (die sollten auch mal was machen)
Nach deinen bisherigen Schilderungen fällt es mit angesichts des Werbeslogans von TC schwer anzunehmen, dass der Reverb 4000 die Stereo-Engine aus dem 6000er ist und stattdessen eine eigene Produktgattung ist mit ein paar Anlehnungen an den System 6000. Das der Algo DVR2 für Quadrophonie gedacht ist wußte ich gar nicht. Das würde (sofern die 4 Ausgänge dann nicht auf 2 gebündelt werden) gar nicht gehen weil der Reverb 4000 nur ein Stereo-Ausgang hat. Das wäre mir aufgefallen, denn sonst müßte von der Logik sich der Rechte Inpult-Level-Anzeige ausklinken und die Hallfahne dann anderes anhören.
Kann mich selbst aber nicht entsinnen diesen mal verwendet zu haben, aber ich merke mir das auch nicht bzw schaue nicht auf die Presetnamen sondern nur die Paramter.
Ich habe unterstellt, dass die Preset-Namen gleich sind und man sich ggf. einer anderen Algo-Version bedient (VSS4TS im 6000er VSS4HD genannt wird ?) hat, um diese nach zu stellen.
Hier die Paramterwerte zu Wiener Halle:
Predelay: 0
Decay: 2,2s
HIDEC:0,50
LowCut: 200HZ
LoDamp: -4,0db
HiCut: 1,79kHz
Typ: Normal
Diffuse: DEF
Type: Vienna
POS A: L30FAR
POS B: R30CLO
LoCol: 30
HiCol:6
Start: 0%
Stop: 100%
DECRS: 0%
Lo: 0,90
LoMid: 1,46
HiMid:0,85
HiSoft:-43
Lo: 243,0 Hz
Mid:1,33kHz
Hi: 4,73kHz
Type: Default
Rate:-44
Depth: 98
Early: 0,0db
Reverb: -11db
Dry:KillDry
DryPan:
ff
Predelay: 0
Decay: 2,2s
HIDEC:0,50
LowCut: 200HZ
LoDamp: -4,0db
HiCut: 1,79kHz
Typ: Normal
Diffuse: DEF
Type: Vienna
POS A: L30FAR
POS B: R30CLO
LoCol: 30
HiCol:6
Start: 0%
Stop: 100%
DECRS: 0%
Lo: 0,90
LoMid: 1,46
HiMid:0,85
HiSoft:-43
Lo: 243,0 Hz
Mid:1,33kHz
Hi: 4,73kHz
Type: Default
Rate:-44
Depth: 98
Early: 0,0db
Reverb: -11db
Dry:KillDry
DryPan:
