Das ist so falsch.
Es ist nicht das "lauteste".
Es ist die höchstmögliche Aussteuerung, ohne das Signal zu verzerren.
Im Analogen (gemessen in dB VU!) kannst du es überfahren, dann kommen ggf. sogar Obertöne hinzu. Stichwort Bandsättigung, auch Röhrensättigung.
Im Digitalen (gemessen in dB FS, "Full Scale"!) nicht möglich, da wird rigoros abgeschnitten, mit dem Ergebnis dass es clipped. Aus einer Sinuswelle wird da ein Rechteck, weil die Halbwelle gekappt wird. Das ist alles. Grob formuliert.
Mehr als 0 dB geht also im Digitalen nicht. Das ist ein fixer Bezugspunkt.
Bit Range ist die mögliche dynamische Auflösung. Hier vom Bezugspunkt Null (0 dB FS) nach unten hin.
Vergleiche am besten mit dem Meeresspiegel, NN. Normal Null ist die Wasseroberfläche. Nach unten geht immer.
Dezibel "dB" ansich ist keine Einheit, wie Volt, Ampere oder Watt, sondern eine => Verhältniszahl. Es ist eine logarithmische Größe.
0 dB VU, 0 dB FS... alles verschiedene Messmethoden.
Ein Nullpunkt muss zu jeder Zeit fix sein, und das ist in der Akustik ganz klar die absolute Stille.
Nun gibt es in der Tat auch die Lärmmessung ebenfalls in dB, richtig, die bei Null startet und nach oben geht je lauter ist wird. Da wird aber in dB (A) gemessen: Schallpegel, Schallenergie!
Das ist also was anderes, da der Bezugspunkt hier absolute Stille "0 dB" darstellt.
Es ist eine andere Messmethode - jedoch ist beides richtig so. Absolute Bezugspunkte halt.
