Controller für Cubase (speziell Kanaleinstellungen / EQ)
  • Ersteller Ersteller Steinwurst
S
Steinwurst
So, jetzt geht mal an Eingemachte ...
Ich möchte die Kanaleinstellungen über Hardware bedienen können. Das geht aufgrund der schlechten Auflösung meiner Faderfox' verständlicherweise nur sehr grobschlächtig. Mit Sicherheit kann ich auch den Faderport 16 irgendwie dazu verwenden, aber ich möchte lieber ein eigenes Gertät dafür, weil ich nicht dauernd hin- und herschalten möchte.
Für mich ist aktuell auch nur der Equalizer in den Kanaleinstellungen zwecks Fernbedienung interessant (insbesondere der Pre-Fader-Bereich).
Was bietet sich nun dafür an? Also 400 EUR für den CC121, hmm, ich weiß nicht. Ich finde das preislich schon etwas (nee, nicht "etwas", sondern "sehr") überzogen, zumal auch dieses Gerät optisch mal ein Update erhalten könnte (TV-Fernbedienungslook aus der Supermarkt-Krabbelkiste 1998? :D) . Bevorzugen würde ich natürlich etwas mit hochauflösenden Endless-Endocdern, die auch sofort greifen (Pick-Up würde ich mir hier in den Wahnsinn treiben).
Wer von euch hat eine passenden Controller im Einsatz oder spricht eine Empfehlung aus?
Danke ;)
hier: Artist control
Reaktionen: Steinwurst
hier: CC121
Ich finde ihn übrigens ausgesprochen hübsch;)
Nach allem, was ich so gelesen habe, funktioniert er für deine Wünsche einfach am Besten.
Er ist (zu) teuer, ja, aber sehr hochwertig gebaut (grösstenteils) und ich hab meinen über ebay kleinanzeigen für 210€ geschossen.
hier: CC121
Ok, vielleicht würde er zu meiner silbernen Lava-Lampe passen ;) Vielleicht auch zu meinem RME ARC USB (auch so ein Silberkasten).
Geschmäcker sind verschieden, wobei ich den schon in die engere Auswahl miteinbeziehen würde, wenn es keine Alternativen gibt.
Na, vielleicht kommt ja noch etwas ...
hier: CC121
Vor allem...wenn unterstützt...AI Kontrol...ein Traum
Wirkliche Alternativen gibt es zum CC121 nicht.
Zusätzlich musst du dich bei der Programmierung anderer Controller in den "Generischen Controller" Bereich von Cubase einarbeiten, was zeitaufwändig sein kann.
Ich habe mich allerdings vom CC121 wieder getrennt und mache genau das, was dir vorschwebt (die Kanaleinstellungen im Zugriff zu haben),mit einem Novation SL Mk 2 Keyboard und auch am Laptop mit dem kleinen Behringer X-Touch Mini. Zusätzlich läuft ein Presonus Faderport Mk 1 allein des Motorfaders wegen.
Wichtig für mich sind die 8 Endlos-Encoder mit Led-Kranz, die auch jederzeit Rückmeldung von Cubase bekommen müssen. Bei manchen Controllern funktioniert das nicht.
Beim Umschalten des Kanals in Cubase kann ich also jederzeit direkt Vol, Pan, alle Sendpegel u.s.w. am Controller erfassen. Über die illuminierten Taster natürlich auch Solo, Mute, Monitor u.s.w.
Leider leider lässt Cubase keinen Zugriff auf den Pre-Bereich über den Generischen Controller zu.
Das hatte ich befürchtet.
Ich dachte auch kurzzeitig an die Kontrolle über das MIDI-Keyboard. In meinem Fall gefällt mir das deshalb nicht, da ich jedes Mal den Keyboardauszug komplett nach vorne haben müsste. Den X-Touch Mini hatte ich letztes Jahr mal auf dem Schirm. Der unterstützt eine hohe Auflösung, oder?
Damit ist das Urteil schon bei mir gefallen: Ohne CC121 wird es wohl nichts (mir ist der Pre-Fader-Bereich wichtig). Muss mal überlegen, ob ich mich dazu überwinden kann. Wie gesagt, 400 EUR sind happig für ein solches Teil.
Tja, damit ist auch schon der Thread beantwortet. Mille grazie!
Ich wünsche mir auch schon lange ein Update von Steinberg bezüglich cc121 (und finde de auch viel zu teuer). Ich habe aktuell den icon platform nano. Ist in Ordnung, aber nichts besonderes, da eher schlechte Integration wegen dem Mackieprotokoll.
Danke für die Rückendeckung ;) Die Icons kenne ich, hatte ich auch schon mal. Später ist es halt der Faderport 16 geworden, der mit Cubase relativ gut funktioniert (hier und da mal ein Aussetzer, manche Funktionen gehen halt nicht, siehe z.B., Metronom).
Wie die meisten Controller sendet der X-Touch normale Midi CC-Befehle die sind natürlich auf 128 Werte begrenzt.
Als ich den CC121 hatte, gab es den Pre-Bereich noch gar nicht in der heutigen Form. Hat man mit dem Teil denn aktuell Zugriff auf Pre- Gain, Hoch- und Tiefpass?
Erzähle mal mehr davon. Was ist AI Kontrol? Hat das etwas mit Cubase AI zu tun?
Du hast damit eine Funktion, die bei allen Cubase internen Funktionen und einigen Fremdplugins klappt...du bewegst die Maus über den Regler und kannst dann mit dem AI Knob den Wert verstellen.
Äh...ich glaube nicht, nur mit dem AI Knob
Reaktionen: Steinwurst und barnfield_
Ich muss jetzt von der Kiste weg. Man, der Avid Artist
Danke dir. Bedeutet: Cubase registriert, welches Steuerelement den Mausfokus hat und überträgt bei Änderungen am AI Knob den Wert. Bedeutet auch: Man benötigt die Maus.
Mein Gedanke war: Kanaleinstellungen über Shortcut öffnen und dann direkt über einen Controller Einstellungen vornehmen (ohne Maus etc.).
Habe eben mal im Steinberg-Forum recherchiert. @boogie2266 hat hier leider recht - geht nicht. Dann fällt der CC121 ohnehin für mich weg. Vielleicht kommt da ja mal was in der nahen Zukunft.
Das einzige was derzeit möglich ist, um die Pre Sektion zu kontrollieren, ist der Umweg über die Spur Quick Controls. Hier kann man unter "Input Filter" darauf zugreifen.
Die QCs lassen sich entweder direkt oder über den "Generischen Controller" per Midicontroller fernsteuern.
Verstehe. Damit habe ich auch mit den Faderfox herumexperimentiert und schnell gemerkt, dass hier die grobe Auflösung nicht für meinen Zweck geeignet ist.
Sicher? Guck dir mal das Video, dass ich gepostet habe, an. Meines Wissens nach kannst du alles, was du im Kanalfenster siehst, mit dem CC121 steuern.
Ist der Thread aus dem Steinberg Forum evtl. veraltet?
Gerade der CC121 wurde stetig mit neuen Features erweitert.
... warte auf den neuen Behringer BCR32
