Vocals einsingen Preamp Ja Nein?
Eine Sache noch beim einpegeln max. -6dB oder noch weniger?
Weniger. Du musst bedenken, dass im Nachgang Effekte wie EQ, Kompressor, Hall etc. kommen, die auch noch einiges an dB draufpacken. In der DAW willst du ja unter 0 dBFS bleiben.
Okay dann - 18dB bedeutet das in einem sagen wir dynamischen Song drehe ich für ruhigere Passagen den Pegel hoch?
Lautstärkeanpassungen macht man beim Mischen der Nummer und nicht während der Aufnahme. Den Unterschied zwischen lauter und leiser würde man dann im Mix - je nach Songmaterial - über eine Automation der Lautstärke machen.
Kommt aber auch wieder drauf, wie krass der Unterschied zwischen lauten und leisen Passagen ist. Kann mir schon vorstellen, dass man sich bei richtig leisen Passagen und richtig lautem Brüllen beim Lautdrehen des Leisen ein Rauschen oder so mit hochzieht.
Manche Backings sind eher gesprochen. Und der Leadgesang nun ja sehr laut. Ich stolpere gerade aber noch beim Pegeln des Leadgesangs. Stelle ich den Pegel so ein, dass in der UAD-Console Max -18dB sind, sind es in Cubase gerade mal -25dB. Wonach muss ich mich richten? Und wieso sind die Werte Unterschiedlich? Die Regler in beiden Konsolen habe ich nicht angefasst, Effekte sind auch nicht drauf.
Vielleicht wegen pre/post Einstellungen des Faders im Audiokanal?[/QUOTE]
Ja das war es in UAD konnte ich den Meter von Pre auf Post umstellen. Jetzt scheint es Synchron zu sein was die Lautstärke angeht.
Verstehe die Frage nicht ganz. Wie willst du Vocals aufnehmen ohne Preamp? Welches Interface nutzt du? Ist Phantomspeisung nötig?
Du pegelst so laut, dass es in einem lauten Teil gerade nicht zerrt. Stellst dich kurz vors Mik und schreist laut rein, thats it.
Welches Interface nutzt du? Da ist auch ein Preamp drin.
Hey, vielen Dank für deine Mühe aber die Kollegen konnten eigentlich das meiste schon klären. Will nicht mit neuem Wissen angeben aber ich habe gerade gelernt, dass so einzusingen das es gerade so nicht zerrt, schon viel zu viel des Guten ist. ^^
Und welches Interface nutzt du nun?
Das Apollo Twin X ist ganz ok, die Preamps sind in Ordnung. Have fun :)
Ich kann nicht erkennen, ob er RMS oder Peak meint.. o_O
Weder noch. Der Grund waren unterschiedliche pre/post-Fader Einstellungen gewesen.
Der TE hat geschrieben: "Ja das war es in UAD konnte ich den Meter von Pre auf Post umstellen. Jetzt scheint es Synchron zu sein was die Lautstärke angeht."
Pegle doch eifach do, dass es nie ins rote geht, das ist egal ob es -18 oder -0,5dbfs ist :) solange du die kontrolle hast (du srlber singst ja) muss man nicht auf alles vorbereitet sein und mit extremen pegelsprüngen rechnen.
für leise gesprochene und laut gesungene passagrn würde ich separat pegeln, unabhängige takes machen.
Zum Thema Pegel habe ich eine eigene Meinung. Ich stelle immer wieder fest, dass weniger heiße Aufnahmen einfach besser klingen - ich rede dabei nicht von Pegeln, die ins rote gehen - das ist eh inakzeptabel, sondern immer noch Headroom haben. Ich mag einfach gesunde Pegel im Bereich von Max -12 oder -10 dBfs lieber hören und kann die auch besser verarbeiten.
Unabhängig davon, ob nominell noch genug Headroom zur Verfügung stünde.
Würde ich auch so machen.
P2308T
MUNiTON
P2308T
P2308T
P2308T
