Man muss immer unterscheiden, für was man welches Bändchen braucht.
Und was die eigene klangliche Zielvorstellung ist.
Ein AT4081 für schlappe 699€ ist ein perfektes Drum Overheadmikro, und ein tolles Bändchen vor dem Amp.
Wegen dem kleineren Übertrager klingt es bspw. nicht so bassig wie sein Bruder AT4080 oder wie viele andere Bändchen (RB500 etc.)
Es klingt an ausgebildeten Frauenstimmen, die eher
metallisch klingen wunderbar.
Im Popbereich würde ich bei Gesang eher ein AEA R84 nehmen, was um die 1300€ kostet.
Vor dem Gitarrenamp kann man gerne mit einem RM700 (90€) beginnen, das klingt recht neutral und macht sich da gut.
Was mich aber mal intressieren würde, wäre zum einen die Positionierung vor einem Amp als auch die weitere Vorgehensweise später, wenn die Signale zweier Mics zusammengeführt werden.
Dies hat
@Entone oben bereits erklärt, so mache ich das übrigens auch.
Also, gerne im Detail:
Bspw. ein SM57 recht nahe am Lautsprecher (1-5cm vor Bespannung), Membran direkt OnAxis am Übergang Kalotte zu Membran zeigen lassen.
Wenn das Signal da die Höhen zu hart wiedergibt, dann gerne leicht OFF-Axis ausrichten (also entweder die Kapsel leicht zur Membran zeigen lassen oder leicht zur Kalotte)
Das Bändchen Mikro jetzt 20-30 cm weg vom Lautsprecher direkt auf die Kalotte zeigen lassen, Bändchen die die Höhen sehr gut wiedergeben, durchaus auch etwas zum Rand der Kalotte.
Nun hat man ja eine leichte Phasenverschiebung.
Die kann man in der DAW so lösen:
1. Man zoomt beide Aufnahmen raus, so das man die "Sinusberge" und "Sinustäler" der Aufnahme sieht, die Bändchenaufnahme kommt logischerweise einen Ticken später.
Nun sucht man sich eine Sinusbergspitze oder-talsenke der Sinuskurve heraus, und zieht die Bändchenspur etwas vor, so dass die Bergspitzen oder Talsenke beider Aufnahmen an
derselben Stelle sind.
2. Man nimmt Phasenausrichterplugins
Mein ToGo ist Soundradix Auto-Align.
Das funktioniert so.
Eine Spur muss der Sender des Signals sein, die andere oder anderen Spuren die Empfänger.
Bspw. die SM57 ist die Senderspur.
Da lade ich Auto-Align rein, und klicke auf Send
In der Bändchenspur lade ich wieder ein Auto-align Plugin und klicke auf Receive.
Nun lasse ich die Aufnahme wie sie ist einfach ablaufen und klicke in der Bändchenspur im Auto-Align Receiver plugin einfach auf "Detect"
nach ca. 10 Sekunden hat Auto-Align das dann automatisch ausgerichtet. Fertig.
Im Plugin kann man dann sehen, wieviel samples, oder msec oder inches wie cm das Signal vom anderen Track entfernt ist.
Von der Logic her das eine mit Lowcut versehen, das andere mit Highcut und so wieder zusammen zu kleben. Richtig ? Gibt es zu den beiden Fragen was gescheites auf YT was man sich angucken kann
Nein, das entscheidet nur Dein Geschmack wie Du es gerne hättest!
Ich mache das eher mit unterschiedlichem Leveling.
Sprich, ich entscheide welches Mikro ist in der Leadposition, sprich führt klanglich.
Dieses Mikro level ich lauter als das andere Mikro.
Das kann je Geschmack 4-10dB Unterschied machen.
Meistens gebe ich dem Bändchenmikro noch einen EQ-Hishelf mit, damit da noch schöne Höhen dazukommen.
Da die Bändchen eh mehr Druck im Bass haben, brauche ich da meistens im Mix der beiden Spuren eq-mäßig kaum noch was machen (klar bei clean/crunch Gitarren kommen da noch Komps drauf)
