SALE - Acustica Aquamarine4
  • Ersteller Rec0rder
Ui. Ich hab ja bis dato quasi nix in der Richtung, deswegen kribbelt es auch ein wenig... . Kann ich das wirklich brauchen oder soll ich mal auf nen PA-Sale für ähnliches warten :D?
Also PA und ähnlich halte ich für eine schlechte Idee, denn es gibt im weiten Web bis dato ncihts ähnliches wie die Acustica Sachen. Am ehesten würde ich dem True Dynamics von Kazrog sowas zutrauen, aber der ist, soweit ich gelesen habe, ja eher einer vond er langsameren Sorte. Der VCA eignet sich formidabel für Elektronisches, der brignt den Kick richtig gut nach vorne, während er den Rest angenehm glättet, hatte den auf meinem 140er Technotrack vom Contest getestet, und die BPM ist ja schon recht hoch, das steckt kaum ein Masteringkompressor wirklich weg, die mesiten gehen dann mit der GR zwischendurch nicht mehr auf 0. D.h. dann das der Mainpart als ganzes leiser wird und die Breaks hoch gepusht werden.. datt geit net!
Hör dir den mal an, ich denke der passt gut zu deinen Sachen, besodners wenn du da ncoh nichts hast. Ich hab den jetzt mit sehr kurzer Attack und sehr kurzer release und ner GR von 3-4db sehr gewinnbringend im MAster einsetzen können.
Ok, verstehe, vielen Dank nach Schlumpfhausen! Hab mir mal die Demo gezogen und muss auch mal checken, ob er auf zwei Rechnern zu authorisieren ist (Arbeite abwechselnd an Desktop und Laptop). Tendenziell würde ich die Dinger aber wohl eher im Mixing nehmen, da ich sehr selten selber mastere - lohnt es sich auch für sowas :)?
Ich hab nach Kauf 5 Lizenzen im Account, das soltle also kein Problem sein mit dem Laptop.
Ich hab es nicht ausprobiert, aber ich denke das der sich auf der Drumsumme schon recht gut machen wird. Ebenso sehe ich den auf Vocals. Auf Subgruppen generell wird der gut funktionieren.
Wie lange gilt denn der Deal? Ich finde da keine Angaben. Weder auf der Seite noch in deren Mail...
Nur noch heute, läuft vom 05.10.-11.10. Sind glaube ich Italiener, von der Zeitzone her.
Ok, vielen Dank!
Überlege noch... Gefällt mir, nutze aber recht häufig Cubase.
Funktioniert schon auch in Cubase. Ab und zu beendet sich Nuendo/Cubase dann nicht richtig, aber man es gibt keine Datenverluste oder so.
Hab auch grad zugeschlagen, im 2. Anlauf hat er mich überzeugt, ich finde, er reagiert schon anders als andere Comps, muss man erstmal kennen lernen. Eq finde ich nicht besonders aufregend, Coffee mag ich lieber, Bassband ist aber schon schön knackig.
Ja, dass mit dem "Einfrieren" beim Beenden ist mir auch aufgefallen.
Ehrlich gesagt hatte ich gerade mal ein bisschen Spaß mit dem EQ. Habe ein paar Vergleiche gemacht: Bisschen Boost bei 10K (E-Git. clean) klingt schon sehr "schön". Habe verglichen mit dem passiven EQ von Fuse Audio (scheint das gleiche Hardwarevorbild zu haben). Da hat der Algo EQ in meinen Ohren keine Chance. Auch PA Neve 80er und Focusrite Consolen EQ klingen nicht nur anders, sondern es fehlt etwas. Es klingt künstlicher...
Meistens bin ich ja der Meinung man verarscht sich da auch ganz schnell selbst, und hört das was man hören will. Aber in dem Fall bin ich mir eigentlich ziemlich sicher.
Comps habe ich noch nicht probiert. Kommen jetzt dran.
Wenn sich noch jemand schnell nen Bild machen will zwischen Shadow Hill von Plugin Alliance und dem Aquamarine 4 (nicht mein Video):
Die SHMOD Funktion um die Attack-Phase zu modifizieren ist wirklich cool. Bei Acustica Audio gibts den TAN Compressor for free, der hat das auch. Klingt dann richtig fett und snappy.
Total dämliches Video, der hätte erstmal die Bedienungsanleitung lesen sollen um zu checken, wie der Sidechain funktioniert etc. Dreht ewig an irgendwelchen Knöpfen rum ohne, dass was passiert. Wenn man beide Plugins nicht kennt, kann man sich damit schwer ein Bild machen find ich. Und weshalb holt der auf halbem Weg noch die Wurst raus? :D Ist praktisch beide Plugins zu haben, der von PA hat mehr Features wie M/S und ist variabler, auch, wenn ich Aquamarine klanglich besser finde.
Ja, ist nen bisschen anstrengend, besonders am Anfang und auch grundsätzlich. Aber mit bisschen durchskippen gehts und man kriegt grundsätzlich nen guten Eindruck wie nen Shadow Hills klingen kann (egal ob die Version von PA oder AA).
Der Aquamarine klingt für mich runder und etwas mehr "3D", was ja bei Acustica Audio oft so ist, aber der PA hat wie du sagst einige Zusatzfeatures (der neuere rote Shadow Hills hat ja noch zusätzliche Features).
Ich habe den Aquamarine4 mal kurz ausprobiert auf dem Mixbus, im Opto und VCA, und war eher ernüchtert, allerdings war der Mixbus schon voll mit fast allem ;)
Eigentlich ein gutes Zeichen, dass er da nix mehr wesentliches macht!
In einem anderen Song, bei dem der Mixbus noch ausgedünnt ist, da hat mir der VCA sehr gut gefallen, man kann den gut einstellen, und mehr "snap" und Griffigkeit rausholen.
Sensationell ist der EQ bzgl. 40 Hz Band, 2dB rein und dann kommt unten aber was, meine Fresse, klingt der hervorragend.
Das Höhenband stelle ich da lieber etwas höher ein, 12 oder 15Khz, dass könnte weicher sein, aber da habe ich ja schon den fabelhaften COFFEE oder CREAM2 EQ.
Letztlich mit allen Voucher und Loyalty Codes noch weniger als 53 Pesos bezahlt, wieder ein tolles Plugin von Acustica.
Habt ihr mal diesen EQ hier aus dem Ultramarine ausprobiert?
Die Höhenbänder sind das farbigste, was mir bisher am PC unter die Maus gekommen ist. So extrem farbig, dass man den sogar als Kontrastelement zu eher sterilen und digitalen Klängen nutzen könnte. Die Höhen sind irgendwie Neveartig; nur viel, viel extremer. Der Satz 'completly different from any of the EQ's you will find..." ist absolute Tatsache.
Nope, aber jetzt hat er meine Aufmerksamkeit!
Genau meine Erfahrung. Bin jetzt bei 20% Rabattcodes angekommen, Black Friday kann kommen :D
Ich bin bei 15%!
:teufelswerk:
Ultramarine4?
Fairchild 670 plus Variable Tube Equalizer, da warte ich doch glatt auf ein Sale :)
Bin bei 20 Prozent :)
Nach Aquamarine und Ultramarine bekomme ich dann von Acustica das Yellow Submarine obendrauf :girlp:
Wie kommt man an diese Rabattcodes? Sieht man die irgendwo im Account? Ich habe früher mal Mails von denen bekommen, aber da kommt schon seit Ewigkeiten nichts mehr.
Verdammt, jetzt hab ich das Ding gekauft ohne so richtig Plan zu haben, ob ich es WIRKLICH brauche. Nur weil der Deal gleich abläuft. Danke, Kapitalismus - du hast mich gut erzogen. Gearslutting my ass ^^
Dito.
