Free Plugin zur Wellenformanzeige?
Ennui
Triangelspieler
Hi Leute,
welche kostenlosen Plugins gibt es, mit denen ich mir im Sequencer die Wellenformdarstellung einer WAVE nach der Bearbeitung anschauen kann, ohne bouncen zu müssen?
Würde auch reichen, dass es mir nur den Bereich anzeigt, an dem sich der Cursor befindet.
Merci mit i
Ennui mit ui
MOscilloscope
zeigt aber nur während Playback an. Müsstest davon dann nen Screenshot machen
Das zeigt die Wellenform aber in einer schnellen, nicht statischen Form an, right?
Dachte an sowas hier, wie damals in WaveLab:
bassnolim-png.58703
MOscilloscope
bassnolim-png.58703
Sowas haben die alle Melda Plugs auch direkt eingebaut, auch die Free Plugins. Rechts gibt es immer eine Meter Section, und die lässt sich umstellen auf Wellenformanzeige, flexibel konfigurierbar. Das eigentliche Plugin ist unwichtig, da nimmste eins was selbst wenig PLatz braucht, kannste MUtility nehmen.
würde die üblichen verdächtigen mal durchprobieren: oscarizor, vps scope (hat einen freeze mode), blue cat audio oscilloscope, s(m)exoscope, dust analyzer. ich nutz auch gerne mal den fabfilter pro c2 dafür
Hier kann man es sehen. Du kannst den rechten Fensterteil dann auch weiter aufziehen, sind ja alle frei skalierbar die Plugins.
Hi Leute,
Merci mit i
Ennui mit ui
das kann Nuendo (Cubase denke ich auch) von Haus aus im Mixer, anstelle der Pegelanzeige oben..
Hi Leute,
Merci mit i
Ennui mit ui
Warum willste das? Ev. dumme Frage.. sorry. Aber was sagt den eine Wellenform für Dich nach der Bearbeitung aus? Wellenform wie Referenz Song = eigener Song auch cool?
Transienten mal anschauen (auch nach dem shapen) und gucken, was die Kompressoren so anstellen. Das einfach zusätzlich zum Höreindruck.
sorry, habe übersehen, dass du das postprocessed brauchst, das können die meter leider nicht
Kann da nur wärmstens die Plugins im MELDA Free Bundle, ModulationMatrix erwähnte es ja hier drüber schon, empfehlen.
Denn genau das, was du da vorhast, hatte ich dort mit den Meldas vor einiger Zeit aus Jux testweise nämlich mal gemacht.... ;)
ein schnelles Video vom Melda Comp:
Fettes Merci @ModulationMatrix und an alle anderen. Werd's mal auschecken und wenn man im Thread nix mehr von mir hört, bin ich satt, fett und glücklich.
  • Artikel Artikel
4K
  • Artikel Artikel
