LA-2A Compression
Die Kombi erst LA-2A dann 1176 sogar auch mal Sinn machen. Ich war immer Verfechter der anderen Reihenfolge, aber erst der 2A sorgt - je nach Material - für etwas Ruhe inne Kiste, levelt also erstmal softer und weniger invasiv und was dann noch an Peaks raussteht, kann der 1176 machen.
Ich find zwei mal 1176er noch geiler. Erst BAM und dann BAAAAAAM.
Ja, nutze den LA2A eigentlich mehr auch zum Färben als für die eigentliche Kompression. Nenn 1176 habe ich natürlich. sonst sind wenn ich etwas nicht färbendes will auch Ozone 8 und Fabfilter vorhanden.
mein la2a clone färbt so gut wie gar nicht, bei nicht vorhandener kompresse! ich war doch sehr erstaunt wie clean das ding verstärkt. das muss in bezug aufs original oder den klark clone nichts heißen, ich hab andere trafos, andere röhren. der la2a wurde aber seinerzeit als limiter für programm material ausgelegt und nicht als charaktersau zum andicken. letztlich ist das tolle an dem gerät, dass er enorm viel GR packt "ohne" den klang zu verbiegen. nur das release ist für schnellen rap imho zu langsam...
würde mir den einfach mal kommen lassen und testen. alternativ vielleicht noch den comp 3A von golden age project. kost etwas mehr, soll auch gut sein.
Der La3a läßt jede Menge Spitzen durch gehen. Für Vox nenne ich den den Ella Fitzgerald-Maker.
Für Rap bestimmt genau so ungeeignet (im Standalonebetrieb) wie der La2a.
Kombi aus 2 1176 habe ich noch nie angetestet, klingt etwas zu abgefahren. Mal ausprobieren.
Wann immer ich für Vox den 1176er nehme kommt ein weiterer von DBX dazu. Monsterkombi für dicke Vox.
Ich mache 1176-->LA2A-->RVox
So siehts aus !
Spitzen abfangen, dann Kompression für die musikalische Kompression (Erhaltung der Binnendynamik) und zum Schluss into your face!
Optionen:
1. Wenn das Rohfile der Rap-Vocal schon recht undynamisch, sprich mit steter Power gerappt,
dann reicht auch mal nur der RVox
2. Wenn Rohfile der Rap-Vocal sehr dynamisch, dann siehe @Entone
3. Wenn man mal was anderes ausprobieren möchte
1176 --> dbx160a --> Rvox ;)
dbx auf Vocals? Interessant. Hab den immer mehr für Percussion, Snares und solche Sachen im Kopf verbucht.
Ich hatte 2x dbx160a im Rack. Cool für Ebass, Snares, Akustik Kicks. Für Vocals fand ich den nie besonders.
Ich setze den dbx160a gerne nach dem 1176 bei Vocals ein.Warum?
Der dbx160a bringt trotz vorheriger Verdichtung des 1176 wieder mehr Leben in die Vocals, es klingt körperlicher und direkter.
VCA-Kompressoren sind unwahrscheinlich tolle musikalische Kompressoren.
Blumige Worte...
Dann ist ein Alesis 3630 auch ein unwahrscheinlich toller, musikalischer Kompressor?! :D und sooo körperlich! Hach! Einfach ein Träumchen!
Man sollte den dbx160 nicht mit dem dbx160a verwechseln
Ich ging davon aus, dass der (alte) dbx160 gemeint war bzw. dessen Soft-Klone. Den "a" gibts ja auch noch, richtig. Davon hatten wir auch immer 2 Stück im Live-Rack. Macht kaum Sound aber komprimiert und ist günstig - für live genau richtig. Fürs Studio....:schulterzuck:
Auch die neueren ( x, xt, a) sind live-& Studiostandard. Aber eher nicht für Vocals.
Man sollte den dbx160 nicht mit dem dbx160a verwechseln.
+1
Ich habe den 160a hier.
Falles ich mich jetzt nicht mehr irre... aber gab es da nicht auch eine Version des 160er mit S in der Serienbezeichnung?
Das hier ist jedenfalls der 160 SL...
Edit, ja mit S gab es auch:
Der DBX160 SL ist mein Lieblingskompressor. Den 160S hatte ich mal der ist nen Takken langsamer aber auch geil. Beide kann man mittlerweile ab 1000 bekommen. Haptisch und optisch deluxe wie sein Klang. Mein Favo für Vox Slate Dragon 1176 + DBX160SL. Ein Fest !
Nicht eine Produktion vollzogen wo der nicht dabei ist.
DBX 160S /SL ist mein Tipp für jeden der ein UniversalComp im Highend-Bereich sucht. Der kann auch wunderbar nach hinten pressen wenn man es denn will, fast ähnlich einem Ambiencereverb. Der separate Limiter kann man überfahren und zaubert dann ein Edeldistortion. Ein Traum grad für eguits und Kick. Vom Regelverhalten ähnlich und ab 200 zu haben der DBX 1066. Der DBX 162SL ist wie der 160SL aber mit unselektierten Bauteilen und ekliger Farbe.
Den dbx-160a bekam ich eigentlich recht spät auf den Schirm, zunächst war im ADT-Rack der VCA-Komp mit dabei, und da viel mir auf, wie gut er auch auch Vocals funktioniert.
Waves hatte dann den dbx-160a rausgebracht, die UAD-Variante ist auch toll.
Ich verlasse gerne ausgetrampelte Pfade, um einfach zu sehen was kann noch wie modelliert werden.
Manchmal hat mir die Kette 11276 und La-2a im MIx nicht so zugesagt, mir hat da einfach die Fülle im MIx gefehlt.
Und dann habe ich den La-2a mit dem dbx-160a von Waves mal ausgetauscht, und siehe da, gefällt, einfach probieren.
Unschlagbar halte ich den dbx-160a auf Bass und eGitarren, weil er Transienten und Attack des Signals gut und musikalisch passend zum Vorschein bringt.
Lead Vocals bei "Across My Head" Blackrooster VLA-FET (1176) und Blackrosster SC-5 (VCA)
Finale Inserts
Kann ich mir auch sehr gut als Option bei Euren neuen Songs für Lead Vocals vorstellen.
Guter Punkt hatte ich auch gerne mal so rum.
Mittlerweile wieder andersherum ;)
Wichtig ist für mich, eher langsame 1176-Attack, sonst wird das Signal schnell platt und leblos.
Mick149
7K
YogiX
Y
5K
Rolleum
R
twinnpeaks
96K
twinnpeaks
twinnpeaks
JuergenDrogies
42K
Beatback
Beatback
